Aktuell sind hier 989 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wasserfleck am Boden
erstellt am: 18.3.2014 um 15:24 Uhr:
Hey Leute ich habe nun ein Problem. Wenn ich lange Fahre und über Nacht den Roadster stehen lasse, habe ich auf der rechten Seite hinten einen kleinen Wasserfleck. Rechts Rad hinten, höhe von der Ölwanne +/- 10cm vorne Richtung Beifahrersitz.
Das System wurde abgedrückt, jedoch kein Wasserverlust.
Wenn ich kurze Strecke fahre, markiert der Roadster sein Revier nicht. Erst nach einer 1h Fahrt und stehenlassen über Nacht muss er das Revier markieren. Fleckgrösse ca. 5-10cm.
Wasserverlust im Moment nicht extrem sichtbar. Bei kalten Temp Stand auf min. Bei warmen Motor auf Max.
Ist es wirklich die Dichtung des Trägers der Wasserpumpe an den Block? Oder WaPu selber? Oder sonst ne Idee? Warum hat es beim Abdrücken des Systems keinen Wasserverlust gegeben?
erstellt am: 18.3.2014 um 15:51 Uhr:
Könnte das kleine Wasserrohr sein, das an den Turbo geht - kostet etwa 10,-¤ und kannste auch
selbst wechseln!
erstellt am: 18.3.2014 um 16:53 Uhr:
würde dort nicht beim abdrücken des systems wasser austreten?
erstellt am: 18.3.2014 um 17:09 Uhr:
Nicht unbedingt. Ist ein ganz feiner Haarriss, bei einem meiner Roadster war er
wochenlag dicht, nur auf längerer Fahrt war Wasseraustritt zu bemerken, manchmal
das ganze Wasser innerhalb von Minuten weg, manchmal nur ganz wenig oder eben
wochenlang nichts.
Müsste Grünspan an der Leitung, bzw. dem Riss sein! Schau mal drunter!
erstellt am: 18.3.2014 um 17:10 Uhr:
Mahlzeit,
wenn der Roady beim Abdrücken kalt war kann es schon die Erklärung sein.
Der Geräteträger meldet sich meistens im Winter als undicht.
Der Wasserverlust ist eher gering und man sieht kaum eine Spur nur die Tropfen unten.
Ganz einfach wäre der Kühlmittelbehälterdeckel...er war beim Abdrücken ja nicht drauf.
Wie lange habt ihr euch beim Abdrücken Zeit gelassen ?
Gruß Mark
erstellt am: 18.3.2014 um 17:31 Uhr:
ok. ich habe fast immer den gleichen fleck. also diese 5-10cm. es passiert nur beim warmen stehen lassen.
druck wurde aufgebaut und über nacht stehen gelassen. hat keinen verlust gehabt. warmen behälter kannst du ja schlecht aufmachen. vielleicht mal fahren stehen lassen kurze zeit udn dann abdrücken...
erstellt am: 20.8.2015 um 23:44 Uhr:
!!! rauskram !!!
selbst wechseln!
Da hat er recht, bei mir war es genau so, das kleine Wasserrohr kostet jetzt aber 30 ,- ¤ beim SC.
Bis denne
murphy
erstellt am: 21.8.2015 um 09:53 Uhr:
... jepp, auch schon vor einem Jahr, als ich es getauscht habe, ¤25,21 plus MwSt (Teile-Nr. Q0015418V002000000)
0.1207910 - 22 queries
