Aktuell sind hier 1080 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Spurstangenköpfe sitzen fest
erstellt am: 18.3.2014 um 12:07 Uhr:
Moin zusammen,
ich habe nach einer Tieferlegung (Eibach 25mm und neue Billstein B4) die Spur einstellen lassen wollen.
Leider meinte der Mechaniker bei ATU das die Spurstangen festsitzen.
Wir haben dann trotzdem gemessen und alle Werte sind aus der Toleranz.
Leider zieht mein kleiner auch auf der Autobahn leicht nach rechts.
Kann mir hier jemand sagen was genau gewechselt werden muss? Reicht es die Gussteile ohne die Kugelgelenke zu wechseln oder macht man die gleich mit? (82k gelaufen lassen sich von Hand bewegen)
Muss die Spurstange gewechselt werden?
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich diese Teile in guter Qualität herbekomme?
Artikelnummern wären super, ich finde im JHWUS leider nix.
Danke schonmal für eure Mühe
cheers Splash
erstellt am: 18.3.2014 um 12:08 Uhr:
http://www.autoteile-flink.de/Autoteile/Lenkung/Gelenke/Spurstangenkopf:::1
_62_480,508420,17106.html
das hab ich gefunden, aus dem lässt sich die Spurstange nicht lösen, die Kontermutter schon
erstellt am: 18.3.2014 um 12:21 Uhr:
meine Köpfe saßen auch fest,bei den letzten beiden Einstellungen...Aber der Mechaniker bei Reifen.com in Dortmund (Tyrex) hatt damit kein Problem!
Mit dem Gabelschlüssel hast Du keine Chance,aber ein Engländer mit Feststellmechanik brachte das gewünscht Ergebnis! Auch WD-40 sollte etwas bringen.
erstellt am: 18.3.2014 um 14:00 Uhr:
Ich denke auch das es diverse Möglichkeiten gibt, von der Rohrzange bis über warmmachen und diversen Chemiekuren.
Ich denke aber das es Wechsel sowieso ansteht, von daher wäre mir hier sehr mit Teilenummern geholfen und guten Anbietern
danke
erstellt am: 18.3.2014 um 18:17 Uhr:
nicht die Spurstangenköpfe sitzen fest, sondern die Längeneinstellung der Spurstange ist festgerostet. Den Laden, in dem du warst, kannst du offensichtlich in der Pfeife rauchen.
Beide Verschraubungen und deren Umgebung werden gründlich mit der Drahtbürste gereinigt, gründlich. Dann läßt du über Tage immer wieder WD40 z.B. einziehen. Wenn du jetzt mit dem Heizluftfön die Verschraubung noch erhitzt....200°C oder so und mit WD40 wieder ablöschst, ist das ein Klacks. Du packst den den sogenannten Spurstangenkopf mit einer guten Wasserpumpenzange und löst die Kontermutter mit einem soliden passgeneuen Schlüssel....und schon geht alles wie von selbst.
erstellt am: 18.3.2014 um 19:18 Uhr:
Nee,nee,Kalle,das waren bei mir die Köpfe...die Kontermutter lose,aber die köpfe drehten sich mit den Stangen! Die Verschraubung zwischen Köpfen und Stangen ist doch gleichzeitig die Längeneinstellung,oder nicht?
erstellt am: 18.3.2014 um 20:06 Uhr:
Jau,
aber wenn die Kontermutter weg ist, ist das schon die halbe Miete.
erstellt am: 18.3.2014 um 20:51 Uhr:
Ich sach doch,mit dem richtigen Werkzeug kein Thema...
Dat is nix für ATU!
[Editiert am 18/3/2014 von knoetter]
erstellt am: 19.3.2014 um 00:07 Uhr:
Danke für die Tipps!
Aber Kalle hat schon recht, die Kontermutter ist lose, die Spurstange selbt nicht.
Also ordentlich rangehen da und dann lübbt das? Also doch erstmal selber machen :-)
Was meint ihr, lohnt sich das bei 83k Laufleistung noch? oder gleich wechseln?
erstellt am: 19.3.2014 um 00:27 Uhr:
was soll das Wechseln denn bringen?
erstellt am: 19.3.2014 um 01:15 Uhr:
Das frag ich mich allerdings auch...
Beim Gelenk ist das was anderes!
[Editiert am 19/3/2014 von knoetter]
erstellt am: 19.3.2014 um 10:39 Uhr:
einfach wieder gangbar machen entweder mit rostlöser oder das Gewinde nachschneiden dann geht das... sowar es jedenfalls bei mir
Quelle: smart-forum.de
es kann sein das sich von hinten Schmutz und Rost reinsetzen und das weiterdrehen verhindern
zum lösen einfach die Scharaube im grünen Kreis lösen und hammer marsch
[Editiert am 19/3/2014 von kissy2004]
erstellt am: 19.3.2014 um 12:16 Uhr:
Mahlzeit,
"...Hammer marsch"
Ist das hier ein Schmiedewettbewerb ?
Dafür könnte man auch einen Kugelkopfabzieher nehmen.
Gruß Mark
erstellt am: 19.3.2014 um 18:12 Uhr:
Man kann datt Ding aber einfach nur montiert lassen , ab muss datt vom Gelenkkopf keinesfalls...........und wenn man schon dabei ist, Innengewinde werden gebohrt, Außengewinde geschnitten .
erstellt am: 19.3.2014 um 18:25 Uhr:
Wenn wir schon beim Klugscheißen sind: Die Konuszapfen werden ausgedrückt,nicht abgezogen!
Genau wie das Traggelenk.
erstellt am: 19.3.2014 um 18:30 Uhr:
Nach dem Abdrücken ist Abziehen aber wichtig, sonst gibts Gemecker
[Editiert am 19/3/2014 von KalleR]
erstellt am: 19.3.2014 um 21:39 Uhr:
Hast schon recht, ab muss es nicht aber es lässt sich besser abreiten wenn es Demontiert ist.
erstellt am: 20.3.2014 um 14:45 Uhr:
Warum das ganze?
Die Spurstange muss wieder gangbar gemacht werden um die Spur wieder neu einszustellen nach der Tieferlegung.
Der Wagen zieht leicht nach rechts.
Warum ich dafür das Gelenk lösen sollte (grüner Kreis) erschließt sich mir nicht ganz?
Also ich werde einfach die Köpfe ordentlich mit WD40 behandeln und dann schön warm machen.
Am Dienstag gilt dann: Furchbar ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!
Danke erstmal
erstellt am: 20.3.2014 um 18:00 Uhr:
war nur ein Rat wie das ganze ohne grosse Mühe zu erledigen ist...... Ich habe ca 15 min dafür gebraucht um es wieder gangbar zu machen.
gruss
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 6.4.2014 um 13:50 Uhr:
Hallo!
Haben die Innengewinde der Spurstangenköpfe links und rechts ein Rechtsgewinde oder hat eins von beiden ein Linksgewinde? Müssten auf beiden Seiten Rechtsgewinde sein, oder? Will beim Ausschrauben der Spurstange nicht in die falsche Richtung drehen...
Grüße McFly
erstellt am: 6.4.2014 um 15:24 Uhr:
Mönsch,
isse doch Auto vom Kontinente , nure Rechtsgewinde .
Obwohl, lange lange zurück gab es Lancias mit Radschrauben rechts Rechtsgewinde, links Linksgewinde....weiß der Henker, was die sich damals dabei gedacht haben.
Gabs damals schon Praktikanten im Zeichnenbüro?
[Editiert am 6/4/2014 von KalleR]
0.2425601 - 24 queries
