Aktuell sind hier 983 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motor-Nummer
  erstellt am: 10.3.2014 um 16:59 Uhr:
Hallo liebe Roady-Fans,
diese Sache lässt mir einfach keine Ruhe.
Ich habe damals beim Kauf vom Vorbesitzer seine Rechnung von seinem Kauf vom SC Mannheim bekommen.
Erstzulassung 10.03.2004 mit Karlsruher Kennzeichen, lt. Datenblatt der FIN Auslieferungsdatum 22.03.2004.
Die Motornummern stimmen auch nicht überein.
Habe heute mit dem SC Mannheim telefoniert und werde die nächsten Tage zurück gerufen... oder auch nicht, sie müssen das erst mal aus dem Archiv rauskramen.
Dann kam mir noch die Idee, den Vorbesitzer anzurufen, ob der was weiß. Nööö, der hat das Auto halt so gekauft und gut war. Ist ein junger Kerl und ganz in Ordnung. Er meinte nur, es wäre seines Wissens vorher ein Mitarbeiter-Fahrzeug gewesen.
Was stimmt da nicht? Zulassungs- bzw. Lieferdatum und Motornummer, die müsste doch eindeutig sein, oder?
Habt Ihr eine Idee?
LG Smartlady ohne Schlumpfine
erstellt am: 10.3.2014 um 17:08 Uhr:
Tageszulassung? Werden oft zugelassen, bevor das Fahrzeug auf dem Hof steht um die Quoten zu erfüllen...
Was es nicht gibt, wird gemacht!
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 10.3.2014 um 17:11 Uhr:
Gut, das wäre eine Möglichkeit und nicht auszuschließen. Wieder was gelernt. :-)
Aber die Motor-Nummer???
Mahlzeit.
"Habt Ihr eine Idee" ?
Ja, einfach fahren.
Woher weißt du dass die Nummern nicht passen ?
Matching Numbers kenne ich nur bei Oldtimern und sauteuren Klassikern.
Beim Smart findest du wenig sinnvolle Aggregatenummern.
Gruß Mark
erstellt am: 10.3.2014 um 17:13 Uhr:
Möglichkeiten:
- Verwechslung (lagen halt mehrere Rechnungen von verschiedenen Fahrzeugen beim SC oder Besitzer)
- Umbau/Reparatur mit Spenderelektronik
- Motortausch (ändert nicht die FIN im Steuergerät)
- manipulierter Tacho (niedrigere Laufleistung vorgetäuscht) oder Unfälle durch falsche Unterlagen verschleiern wollen (?)
Wenn das Fahrzeug noch 10 Jahre gehalten hat, wird nichts Gravierendes vorliegen.
erstellt am: 10.3.2014 um 17:22 Uhr:
Ja, einfach fahren.
Hi Mark,
mach ich ja die ganzen Jahre schon und mit viel Laune , aber wenn man dann aus Nostalgie-Gründen im Ordner wühlt und mal ne Motor-Nr. 150560.... findet und dann die FIN ne 160922.... ausspuckt, dann bin ich irgendwie schon irritiert.
Möchte einfach nur wissen, ob da ein neuer Motor verbaut wurde oder eben nicht. Bin einfach positiv neugierig.
Auch egal, Schlumpfine hat Geburtstag und sie läuft noch............ he he...
erstellt am: 10.3.2014 um 17:28 Uhr:
Möglichkeiten:
Hi Klaus,
1. denke ich mal nicht, weil die WME eben schon eindeutig ist.
2. k.A.
3. das wäre ja der Punkt!
4. würde ich jetzt mal ausschließen, aber nobody knows.
Also auf in die nächsten 10 Jahre Roady.
erstellt am: 10.3.2014 um 17:32 Uhr:
Papier ist geduldig.
Wo stehen denn deine "falschen" Nummern auf der Hardware ?
  erstellt am: 10.3.2014 um 17:36 Uhr:
tja nu, die Motornummer abzulesen, scheint ja ein größerer Akt zu sein.
Ich bin Papiertiger.
Dokumentation und Quali lassen grüßen
erstellt am: 10.3.2014 um 19:22 Uhr:
Oh Gott,
hast du keine anderen Probleme?
Motornummmern sind heutzutage Schall- und Rauch.
Meiner ist schon bald 11 Jahre alt und mit 234 000 mit erstem Motor immer noch voll da
Wird schon
erstellt am: 11.3.2014 um 12:22 Uhr:
Was hat die Motornummer mit der FIN zu tun?
erstellt am: 11.3.2014 um 14:11 Uhr:
Es geht ihr wohl nur um die FIN und nicht irgendeine Motornummer, mutmaße ich?
erstellt am: 11.3.2014 um 14:36 Uhr:
Wichtig wäre erstmal zu wissen welche Zahlenkombination die "Motornummer" sein soll.
Der Block hat keine Planfläche mit einer "eingestanzten" Nummer ...wie sie bei vielen anderen Fahrzeugen zu finden wäre.
erstellt am: 11.3.2014 um 15:40 Uhr:
meine Motornummer fängt auch mit 160922 an, scheint die Kennung für 60kw-Motoren im Roadster zu sein (meiner ist im April 2003 ausgeliefert worden).
Hier soll sie übrigens zu finden sein:
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tipps-und-tricks
-f61/smartie-im-ausland-ummelden-t1513.html
erstellt am: 11.3.2014 um 15:44 Uhr:
Ok, ich dachte es ginge um eine Fahrgestellnummer die neben diversen anderen Stellen auch auf dem Block steht wie bei anderen Autos. Da die Motoren separat gefertigt werden und eigene Nummernkreise besitzen wären die dann eh nie gleich. Allerdings, steht nicht eine solche Motorenkennung dann in irgendeinem Identifikationssatz im MEG-Datensatz, für die Kommunikation ? Wir konnten auch im Fahrzeug per OBD auslesen dass die Kupplung bei 200 km gewechselt wurde.
0.2048390 - 22 queries
