Aktuell sind hier 888 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Neues Autoradio
erstellt am: 1.2.2014 um 15:48 Uhr:
Neues Autoradio
würde mir gerne dieses Teil gönnen:
http://www.amazon.de/dp/B00B59P27G/ref=a&#8230;ductDescription
Meine Frage an Euch:
Passt es ohne weiteres in den roady, oder was muss ich beachten?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Achim
erstellt am: 1.2.2014 um 16:06 Uhr:
also beachten musst du auf jeden fall das es richtig rum eingebaut wird, nicht das du nachher kopfstand machen musst um den sender lesen zu können.
gibt nichts besonderes zu beachten ist doch alles iso norm.solltest nur den rearkanal im fader nicht so hoch stellen am besten auf null lassen da die hochtöner über die hinteren lautsprecheranschlüsse (ui langes wort) angesteuert werden und evtl das dauerplus mit dem zündplus tauschen wenn das radio nichts speichert. merkste wenn die zündung wieder aus ist und nach erneutem einschalten deine radiosender wieder weg sind. sollte am radiokabelbaum aber schon dafür vorgerüstet sein.
ansonsten viel spass mit der klimperkiste.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 1.2.2014 um 19:32 Uhr:
Gibt es die Blende auch original von smart? Und benötige ich Adapter?
erstellt am: 1.2.2014 um 19:40 Uhr:
Die Blende gibt (oder gab?!) es auch auch original von smart. Vielleicht hat die noch jemand herumliegen?!
Adapter brauchst du keinen - hab auch einen ganz neuen JVC (841) drinnen, anstecken und Spaß haben!!!
Einzig Zündungs und Dauerplus muss man umdrehen (dh nur die Stecker anders zusammenstecken) andernfalls verlierst du nach jemanden mal Abschließen die gespeicherten Sender.
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 2.2.2014 um 02:51 Uhr:
Habe ich Euch richtig verstanden - ist nur eine Sache des richtigen Steckens ohne Kabel trennen und löten zu müssen?
erstellt am: 2.2.2014 um 08:45 Uhr:
Schaue in der Bedienungsanleitung auf Seite 15 / 16 und kaufe das dazu: http://www.amazon.de/Antennenadapter-ISO-DIN-neu-Antennenanschluss/dp/B0029
XW4B4/ref=sr_1_sc_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1391322953&sr=1-1-spell
&keywords=Autoradio+anapter
Fertig
... Aber die Bedienungsanleitung hätte jeder selber lesen können
erstellt am: 2.2.2014 um 14:33 Uhr:
Habe mir letztes Jahr das hier eingebaut: JVC KD-R741BTE Auto CD-Receiver (AUX-IN, Bluetooth, UKW-Tuner, USB) schwarz
Zur Polung: der mitgelieferte Kabelsatz hat für Dauerstrom und Zündungsstrom zwei Steckverbindungen, einfach die Stecker vertauschen und fertig.
Antennen Adapter: Jepp den wirst Du noch benötigen, gibt es aber billig in Elektonikhandel. aller Conrad oder sowas. Sonst bei Amazon.
Radioblende: Ja auch diese wird benötigt.
Und solltest Du echt noch Original Smart Boxen verbaut haben, tu Dir selber nen Gefallen und tausch die gegen ein paar vernünftige Boxen aus......
erstellt am: 2.2.2014 um 15:04 Uhr:
Ihr seid mit Geld nicht zu bezahlen - danke !!!!! :thumbsup:
Habe aber den im unteren link aufgeführten Einbausatz dazubestellt, weil er im Zusammenhang mit dem Radio für den Einbau im roadster immer wieder als erforderlich genannt wird und auch eine Blende dabei ist.
Ist der trotzdem okay ?
http://www.amazon.de/Radioeinbauset-SMART-Roadster-452-schwarz/dp/B001TL2J3
U/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1391346212&sr=8-3-fkmr0&keywords
=radioeinbausatz+smart+roadster
erstellt am: 2.2.2014 um 15:39 Uhr:
Rein von der Optik her passt das Antennenkabel nicht und das Stecker-Kabel-Stecker gebilde ist (wenigstens beim JVC) unnütz.
erstellt am: 3.2.2014 um 12:36 Uhr:
1.) Rahmen sollte passen.
2.) Den Kabelbaum kann man nutzen, muss man aber nicht. Zumindest beim JVC wird er wohl nicht benötigt, da Du dann mit den 2 Steckern am Kabelbaum die Möglichkeit hast doppelt Dauerstrom und Zündstrom zu tauschen. (einmal am JVC Kabel & am Amazon Kabel)
3.) Ich meine auch das Du den kleinen Antennen Adapter noch benötigst, da das Kabel nicht passt/ausreicht.
Den hier meine ich:
[Editiert am 3/2/2014 von Buckrogers]
0.1119430 - 22 queries
