Aktuell sind hier 1231 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Stromdieb gesucht..
  erstellt am: 27.12.2013 um 12:37 Uhr:
wenn ich meinen Roadster nicht spätestens alle 2 Tage bewege.. ist die Batterie leer.
Macht es Sinn jede Sicherung einzelnt zu ziehen und zu schauen ob eine Quelle bei ausgeschalteter Zündung Strom zieht? kann auch nicht ausschließen dass es mein Pioneer Radio oder Pioneer Bassbox mit eingebauten Verstärker ist.. aber bevor ich alles ausbaue dachte ich mir gehe ich den einfacheren Weg.
Bin kein Experte in Sachen Elektronik und hoffe auf hilfreiche Tipps!
VG
Basti
Wenn der Weg zum Ziel wird..
erstellt am: 27.12.2013 um 13:10 Uhr:
Hallo Basti,
blöde Frage...war es vorher mal anders? Sprich, kann ein falsch eingebautes Radio etc ausgeschlossen werden?
erstellt am: 27.12.2013 um 13:18 Uhr:
es könnte durchaus der Stand-By-Modus deiner Innenbeschallung sein, vielleicht musst du nur die Einstellung ändern oder auf Klemme 15 (geschaltetes Plus)statt Klemme 30 (Dauerplus) abgreifen.
erstellt am: 27.12.2013 um 13:25 Uhr:
Also ausschliessen kann ich es nicht. Habe die Pioneer Produkte so miteinander verbunden (Blaue Steckverbindung) das der Subwoofer nur bei eingeschaltetem Radio Strom bekommt. Bestätigt wird es mir dadurch, dass das rote Licht am Bass/Höhen Regler erlischt sobald ich das Radio aus mache.
Das Radio wollte ich in der Vergangenheit Zündungsabhängig machen, damit mir das Radio nicht den Strom heimlich nimmt. Komisch war nur das es keinen Unterschied gemacht hat wie ich Stecker 4 und 7 am Radio tausche, es geht immer zündungsunabhängig an ..
Möchte dem ganzen jetzt auf den Grund gehen. Möchte nicht jedesmal hoffen müssen das er anspringt wenn man mal länger nicht fährt..
Mein Beitrag aus Juni diesen Jahres:
http://smartroadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&fil
e=viewthread&tid=31208&pid=360166#pid360166
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DEH-4200SD/page.html
Aktiver Sub:
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/TS-WX11A/page.html
[Editiert am 27/12/2013 von Raute123]
Hat der Verstärker keine Extrasicherung die man probeweise gezogen lassen kann ?
erstellt am: 27.12.2013 um 13:38 Uhr:
@schraubelocka
Den aktiven Subwoofer habe ich direkt an die Batterie + und Massepunkt - im Fußraum angeschlossen. Strom sollte er normal nur nehmen wenn das Radio an ist.
@Kalle
Werde online bei Pioneer in der Bedienungsanleitung mal gucken, danke!
erstellt am: 27.12.2013 um 13:50 Uhr:
Ist das Problem denn am besten so zu lokalisieren, das ich die SAM mit einem Strommessgerät durchgehe und schaue welcher Steckplatz bei Zündungs-AUS Strom zieht? wenn es dann wirklich das Audiosystem ist gehe ich mal an die Steckverbindungen ran..
Werde ich umgehend prüfen!
"Wird das rote Kabel (ACC) dieses Gerätes nicht an eine Klemme angeschlossen, die mit dem Ein-/Ausschaltbetrieb des Zündschalters gekoppelt ist, kann es zu einer Entleerung der Batterie kommen."
erstellt am: 27.12.2013 um 22:01 Uhr:
"...direkt an die Batterie + und Massepunkt - im Fußraum angeschlossen"
da würde ich nachbessern und wenigstens ne fliegende Sicherung einbauen
erstellt am: 28.12.2013 um 20:48 Uhr:
Habe an dem Kabel was zur Batterie vom Subwofer geht eine Sicherung dran.
Habe jetzt den Subwofer von der Batterie (+) genommen. Werde mal schauen ob es daran liegt.
Der Verbrauch bei mir lag vorher bei 46 milli Ampere. Ist das zu hoch? Radio Verbindungen sahen gut aus.
erstellt am: 30.12.2013 um 11:41 Uhr:
Ich habe den Stromdieb wohl gefunden! der aktive Subwoofer ist vom + ab und er springt jetzt sehr gut an. Ab morgen beginnt der Langzeittest.
Bin guter Dinge!
[Editiert am 30/12/2013 von Raute123]
0.2104380 - 22 queries
