Aktuell sind hier 790 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: manuell abschließen / zuschließen
erstellt am: 22.12.2013 um 16:49 Uhr:
Hat jemand einen Tip wie man ohne Strom, also manuell abschließen / zuschließen kann?
erstellt am: 22.12.2013 um 16:59 Uhr:
kette um den roadster legen und durch die türgriffe aussen fädeln. die kettenenden dann mit einem vorhängeschloss zusammen verbinden. die motorhaube lässt sich hinter dem sitz mit dem bowdenzug öffnen. kofferraum vorne wie gewohnt über das handschuhfach.
erstellt am: 22.12.2013 um 17:02 Uhr:
*rofl*
erstellt am: 22.12.2013 um 17:11 Uhr:
Oder ganz einfach: Geht nicht
erstellt am: 22.12.2013 um 17:15 Uhr:
Hatte ich befürchtet. Naja wat solls.
erstellt am: 22.12.2013 um 22:02 Uhr:
Zündung an ohne Strom!?!
Der war gut!!!
Doof nur, das die Zentralverriegelungsmotoren sich ohne angelegte Spannung leider nicht bewegen
und den Roadster verschließen können.
Verschließen ohne Batterie geht definitiv nicht.
erstellt am: 22.12.2013 um 22:03 Uhr:
@ nafnevruK Ey alter Naseweis leider Themaverfehlung.
erstellt am: 22.12.2013 um 23:27 Uhr:
@Kurvenfan: Immer diese alten Hasen die nicht mehr genau lesen
erstellt am: 23.12.2013 um 00:39 Uhr:
Erst die Frontklappe entriegeln, raus aus dem Kleinen, Türen zu, abschließen und dann erst die Batterie ausbauen ....
Äh, aber die Frontklappe nicht wieder verriegeln, bevor die Batterie wieder verbaut ist, sonst bleibt erstmal nur das Notschloss ...
erstellt am: 23.12.2013 um 02:07 Uhr:
@Kurvefan Nochmal etwas konkreter: Ich suche eine Lösung ohne jedweden elektrischen Strom innerhalb der Systemgrenze meines Smart Roadsters. Ströme ausserhalb dieses Systems wie sie z.B. in elektrochemischer Form innerhalb des biologischen Systems meiner Person sowie in den Gehirnen anderer Forenmitglieder auftreten dürfen zur Lösung des Problems selbstverständlich verwendet werden.
erstellt am: 23.12.2013 um 07:49 Uhr:
abschließen und stromlos wird am ehesten klappen wenn du dem Roadster die Batterie abklemmst kurz nachdem du ihn elektrisch verschlossen hast. Frontdeckel zu schmeißen und nach dem Winterschlaf per Schlüssel mechanisch öffnen.
Alles andere ist beim rein elektrischen Türschloss was für den Weihnachtsmann
Oder kommt als nächste Aufgabe "hat jemand einen Tipp wie man den Roadster ohne Benzin fahren kann ? "
Gruß Mark
erstellt am: 23.12.2013 um 10:58 Uhr:
Rein elektrisches Türschloss? Halten Elektronen die Tür zu oder wie?
1. Es geht rein mechanisch auf per Notentriegelung.
2. Es geht rein mechanisch zu wenn man bei offener Tür per Finger an der "Schließscheibe" oder wie man das Ding nennen soll dreht.
Es fehlt doch nur noch der Part wo man die Scheibe bei geschlossener Tür dreht und ich dachte jmd kennt vielleicht einen Trick, mit dem man das bewerkstelligen kann. Ich selbst habe nur eine wahrscheinlich schlechte Idee mit einem Faden.
Aber wie gesagt was solls. Ist den Aufwand vermutlich nicht Wert das Thema.
@Schraubelocka Denk mal nochmal darüber nach, ich bin mir sicher dir fallen Roadster ein die ohne Benzin fahren.
[Editiert am 23/12/2013 von Primus]
erstellt am: 23.12.2013 um 13:34 Uhr:
Primus dafür dass du uns nun die Erbsen zählst hast du dich am Anfang sehr ungenau ausgedrückt.
Unser nächster Strom ist übrigens die Elbe
Du kannst darüber tagelang schreiben ...ändert aber nichts daran dass der Roadster (damit meinen wir hier immer den Smart) elektrisch betätigt schließt.
Im Türschloss sitzen Mikroschalter die den Zustand "melden" und der Servo verrichtet die Arbeit.
Bildchen-> https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55693910664
04132498
Sicherlich könnte man abenteuerliche Seilkonstuktionen anbringen.
Wenn man den Roady verriegeln möchte ist es ein Leichtes ihm danach die Batterie abzuklemmen.
Gruß Mark <- war selten der Primus
erstellt am: 23.12.2013 um 15:17 Uhr:
will hier auch mitmachen
warum willst du ihn stromlos auf und zuschliessen können?
es gibt doch keinen grund dafür.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 23.12.2013 um 15:43 Uhr:
Klar Doddl. Um eingemottet/abgemeldet daran basteln und das Werkzeug und die Utensilien in ihm einsperren zu können ohne jedes mal die Batterie wieder anschließen zu müssen die momentan ausgebaut ist.
erstellt am: 23.12.2013 um 19:18 Uhr:
dafür machen sich Polklemmen mit integriertem Schalter ganz gut
diese Varianten habe ich letztens im Wohnmobil verbaut ->
http://www.amazon.de/product-reviews/B007GKF1LA
erstellt am: 23.12.2013 um 19:52 Uhr:
@Schraubelocka Coole Sache. Sowas kannte ich noch nicht. Evtl. baue ich die Batterie nach dem Laden mit solchen Dingern wieder ein. Hoffentlich ist die Selbstentladung der original Smart Batterie nicht zu hoch.
0.2190440 - 22 queries
