Aktuell sind hier 973 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motor qualmt heftig während der Warmlaufphase
erstellt am: 1.9.2013 um 22:08 Uhr:
Hallo Leute, ich weiß nicht was ich davon halten soll:
Mein Roady qualmt während der Warmlaufphase heftig und die Abgase stinken meiner Meinung nach so als wenn das Gemisch zu fett, oder schlicht
nach verbranntem Öl. Ich habe mir vor kurzem im SC einen gebrauchten Pott (den von Killerbarbie) drunter schrauben lassen, keine Ahnung ob das
damit zu tun haben kann.
Aber wie geschrieben ist das nur während der Warmlaufphase der Fall, sobald die Temperaturanzeige ca. 80-Grad anzeigt hört das auf und auch die
Abgase stinken nicht mehr so und der Kleine schnurrt wie ein Kätzchen... keine Leerlaufschwankungen, Ladedruck normal, keine Fehlzündungen. Ich
habe im Motorraum nachgeschaut, konnte jedoch nix feststellen... kein Öl, die TLE (original) wurde vor rund 10.000km vorsorglich getauscht.
Keine Ahnung was das ist... habt Ihr ne Idee... können die bei der Montage der Auspuffanlage was falsch gemacht haben???
Ich danke euch im Vorraus.
Gruß Franke
[/url]
erstellt am: 2.9.2013 um 07:25 Uhr:
Also, meiner qualmt/rußt auch ein wenig wenn er ganz kalt ist. Und man riecht am Abgas auch sehr deutlich das er heftig anfettet wenn er ganz kalt ist.
Leelaufschwankungen, Fehlzündungen oder Ladedruckprobleme hab ich jedoch nie, auch nicht wenn er noch so kalt ist. Aber das sehr starke anfetten ist wohl normal und beabsichtigt.
fg thomas
erstellt am: 2.9.2013 um 07:38 Uhr:
läuft die Sekundärluftpumpe nach dem Kaltstart....das Ding ganz rechts hinten oben im Motorraum?
erstellt am: 2.9.2013 um 21:29 Uhr:
Hallo Leute, erst mal danke für eure Tipps... ich hab mir also heute einen fertiggemacht um an die Sicherung der Sekundärpumpe zu kommen... die ist heile, ob die Sekundärpumpe mitläuft, keine Ahnung. Das Motoröl sieht aus wie es sein muß, es ist kein erhöhter Verbrauch feststellbar, Kühlwasser nimmt er auch nicht. Ich hab heute nochmal von unten alles abgeleuchtet, nur das Ansaugrohr ist am Turboeingang etwas ölig... das ist aber normal und war auch schon immer so., sonst nix zu sehen.
Dann hab ich das Kraftwerk mal angelassen und siehe da nix qualmt, auch die ausgiebige Probefahrt war unauffällig!
Das mit dem qualmen ist bis jetzt 3x aufgetreten, aber nicht hintereinander... ich bin ratlos?
@ Moni und Chris: habt ihr den Pott von innen eingeölt?
Ich halte euch auf dem Laufenden... nochmals danke!
[/url]
0.1223562 - 24 queries
