Aktuell sind hier 1047 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lohnen sich 2Wege Lautsprecher
erstellt am: 7.8.2013 um 17:38 Uhr:
Huhu....mein Kopf qualmt von den vielen Threads...
Kurze knappe Frage: Ist der Unterschied wirklich so markant,wenn ich die Melitta-Tüten mit getrennten Hochtönern (Soundpaket) gegen 2 Wege Boxen (also kein getrennter Hochtöner an der Frontscheibe) in der Tür tausche.Subwoofer bereits vorhanden...
Hab nen Subwoofer in Beifahrerfußraum,Jvc av1 Radio 4x50, und bin fast zufrieden mit dem Sound...
Wenn der Unterschied jetzt wirklich deutlich hörbar ist,würde ich auch dämmen und wechseln,mir fehlt aber einfach ein Vergleich....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 8.8.2013 um 20:07 Uhr:
Als reine Vermutung - die Strahlwirkung bei hohen Tönen dürfte zu hoch sein, sprich, da die Hochtöner Dir dann auf die Knie abstrahlen, wird das ein klein wenig dumpf ausfallen im Bereich des Kopfs.
2-Wege heisst aber eigentlich, dass eine Frequenzweiche Dir das Signal nur in 2 Teile trennt, einen Hochtonbereich und einen Tief-Mittelton. Wenn Du den TMT nicht technisch nach unten abschneidest an der Frequenz wo der Sub einsetzt, dann läuft der Subwoofer nur zusätzlich mit und der TMT versucht den Tiefbass rauszuochsen, das gibt einen Brei und belastet den TMT heftig. Wenn ich sehe wie die Membran mir fast aus der Tür fliegt, da bin ich froh wenn in 3 Wochen der Subwoofer endlich eingebaut ist und der TMT nach unten abgeschnitten ist.
Vermutlich ist das 2-Wege-System in der Tür dann preislich auch eher im unteren Rahmen, richtig ? Da kannst Du unabhängig davon ob das "nur" 2-Wege ist eh keinen vernünftigen Klang erwarten, an der Position. LS-Systeme gebraucht ab 150 Euro wo der HT vorne im Bereich der Scheibe gut positioniert wird, der TMT sinnvoll nach unten abgeschnitten wird und der Tiefbass gar nicht erst dort ankommt, sollten aber mit korrekter Verkabelung und einem einigermassen brauchbaren Verstärker oder Radio völlig reichen.
Ich denke, Du brauchst da eine gute Beratung. Wer die liefert, und Dir nicht nur teure Komponenten versucht zu verkaufen, weiss ich allerdings nicht. Der Aluonkel Maik kennt sich da aber gut aus.
Mal als Beispiel, ich habe diesen Satz hier im Auto, mit schlechtem, nicht sachgemässem Einbau (sprich, alle Verkabelung original Smart, nur LS getauscht): http://www.ebay.de/itm/Radical-Audio-RA13-2RF-2-Wege-Komponenten-System-RA-
13-2-RF-/251303495995?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item3a82db
093b
Gebraucht bekommen für 150 Euro - und, es klingt schlecht. Oder anders, es klingt nur gut wenn die Musik leise ist und nicht zuviele Instrumente dabei sind, sonst wird es Brei. Ist es nur ne Stimme und ein Instrument, bischen Percussion leise dahinter, klingt es gut. Da müssen die Kabel gegen vernünftige getauscht und sachgemäss eingebaut werden, Türen leicht abgedichtet, TMT nach unten abgeschnitten, Verstärker, Subwoofer und externe Weichen verbaut werden, und dann klingt es hoffentlich gut. Werde ich in 3 Wochen wissen.
[Editiert am 8/8/2013 von Klaus]
erstellt am: 8.8.2013 um 23:22 Uhr:
Einbauen laß ich das bei RS-Parts....aber es sollte nicht mehr als 150/200¤werden...
Erste ywahl war halt Hoch/Mitteltöner in die Tür...und, da denke ich genauso,sind die Hochtöner einfach nicht in Ohrhöhe....somit kann es auch nicht klingen....aber...klingt es trotzdem besser als die orig.Filtertüten???
Der Fußraumsub.macht auf jeden Fall ne Menge wett....:-*
www.bovensiepen.de
erstellt am: 9.8.2013 um 09:20 Uhr:
Ich denke mal ein guter Rat ist es, wenn die Hochtöner vorne in den A-Säulen montiert werden. Das kann man auch sehr gut selbst machen. Klanglich ist das eine feine Sache. Sicherlich deutlich besser als wenn die HT irgendwo die Knie beschallen. Dann bekommt der Beifahrer nämlich vom HT des Fahrers kaum etwas mit und umgekehrt.
erstellt am: 9.8.2013 um 12:50 Uhr:
Wie schon geschrieben, sind zwei Wege Lautsprecher in Kniehöhe nicht optimal.
Dazu kommt, das wir alle ein anderes Klangbild als Optimum haben. Das bedeutet, das du x gleiche Fahrzeuge mit unterschiedlichen, aber besten Komponenten haben kannst, und dennoch alle unterschiedlich klingen. Aus denen muß man sich dann entscheiden, was für das eigene Gehör paßt. Ich hatte mal Infinity Lautsprecher als abgesetztes zwei Wege Frontsystem. Im Laden klangen sie großartig ausgeglichen. Im Auto waren die Höhen so extrem, das es nicht zu korrigieren war.
Daher sind Lautsprecher eine Philosophie für sich.
Ich hatte jemanden angefragt, was gute und günstige Lautsprecher in einem Roadster seien.
Der Mehrzahl der Kunden hatte sich für ein Modell bis 100 Euro entschieden, das vom Preis / Leistungsverhältnis paßte: Eton PRO 140.
Hier wurde empfohlen, Die Lautsprecher mit einer externen Endstufe anzusteuern mit ausreichender Leistung. Dazu ein Autoradio mir AUXausgang / Vorverstäkerausgang um die Endstufe anzusteuern. Ohne Türdämmung wird man nur wenig Erfolg haben um das Potenzial der Speaker zu hören
Im Internet gibt es Bilder, wie eine Roadstertür versteift und abgedichtet werden kann.
Zum Beispiel hier http://www.wolfcarhifi.de/?page_id=221 unter dem Smart Roadster Coupe.
Vielleicht hilft dir das.
Das nehme ich Angriff, wenn ich mein persönliches Ziel erreicht habe... Nur das ist so schwer, das ich das schon seit einem Jahr daran arbeite.
Wie im Hifi Bereich: Die Lautsprecher müssen eigentlich immer da Probegehört werden, wo sie eingesetzt werden. Und anschließend muß das Ergebnis auch für deine Ohren passen. Manch andere wird den Klang vielleicht gar nicht mögen, weil zu Spitz, zu schwammig, zu hoch und weis der Geier. So unterschiedlich ist das Gehör... und dann verändert sich das auch noch im laufe der Jahre.
Also nicht einfach, das perfekte System zu finden.
Ich hatte das Thema gerade im Heimkinobereich.
Da hatte ich auch einige Lautsprecher zu Hause, die im Laden gut klangen und zu Hause nicht den Anforderungen entsprachen.
[Editiert am 9/8/2013 von Mr.Eight]
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 9.8.2013 um 13:12 Uhr:
Was soll ein fussraumsub wettmachen? Das stimmen nicht rüberkommen, weil die HTs schlecht verbaut sind????
erstellt am: 9.8.2013 um 13:37 Uhr:
Ich vermute der Sub dient gegen das Klappern der Türen. Ist das nicht die Hauptaufgabe des Subs beim Roadster?
erstellt am: 9.8.2013 um 14:27 Uhr:
Manche Hochtöner sind extra dafür ausgelegt, dass sie über die Frontscheibe abstrahlen, und klingen bei direktem Anstrahlen viel zu spitz. Das muss man einfach wissen bzw. beim Hören merken, dann baut man die so ein dass die ggf. sogar über kreuz über die Front- und/oder Seitenscheiben auf die Ohren ausgerichtet sind. Damit bekommt man auch eine viel grössere Bühne. Die HTs der Radicals scheinen sowas zu sein, die klingen direkt auch zu scharf. Das muss man ggf. aber auch einstellen über die Elektronik.
Die komplette Elektronik mit Verkabelung UND Einbau für 150 Euro kannst Du knicken. Das klingt wie aus dem Kaugummiautomaten. LS für um die 100 Euro plus brauchbares Radio oder kleinen Verstärker für 40 Euro plus Verkabelungsmaterial plus Einbau, das geht. Wie immer ist alles nach oben offen, aber für mich reicht es um diesen Dreh schon. Das was ich zuhause stehen habe liegt bei 10k, ich kenne also schon den Unterschied zwischen Aldi-Set und High Fidelity.
Ach so, noch was - zum Smart-"Soundpaket" baugleiche Papplautsprecher habe ich meine ich für 5 Euro pro Stück gesehen, da kann man sich denken was die in der Herstellung kosten. Ein Breitbandlautsprecher in der Tür für 17 Euro ist aber kein Stück besser, da kann man es auch gleich lassen.
[Editiert am 9/8/2013 von Klaus]
erstellt am: 9.8.2013 um 15:24 Uhr:
Bei meinen Infinity Reference kannst du aus diesem Grund an deren Weiche die Ansteuerung der Hochtöner um ein paar dB absenken.
Man kann es auch übertreiben. Ein aktiver Hub-Car-Subwoofer am 'Radio'-Aux-Ausgang betrieben und Lautsprecher im Bereich bis 150 Euro können schon völlig akzeptabel klingen auch ohne externen Verstärker. Der Hub-Car-Kabelbaum hat Kondensatoren, um die Tiefen abzuschneiden, sodass man sich als Laie um eine Türdämmung keine Gedanken mehr machen muss. Natürlich runzelt der Hifi-Freak die Stirn, aber das Ergebnis ist vom Preis-Leistungsverhältnis absolut ok und 'hörbar'. Den Einbau kann und muss man eben selber leisten wenn man nicht mehr ausgeben möchte
erstellt am: 9.8.2013 um 16:58 Uhr:
Habe ich ja geschrieben. Wenn das Radio taugt,und man einen aktiven Subwoofer hat, braucht man keinen zusätzlichen Verstärker solange es nicht laut sein soll. Aber man MUSS die TMTs nach unten abschneiden, sonst ziehen die Strom und scheppern mit für nix. Die hören sich ganz anders an wenn sie nur bis 80-120 Hz müssen. Wie hoch kommt der Hubcar ? Ist es denn einer ? Kann man oft auch am Radio einstellen wo die Lautsprecher abgeschnitten werden, ab da läuft das Signal nur noch auf den Vorverstärkerausgang.
Also unter der Prämisse dass es das KD-AVX1 ist brauchst Du keinen kleinen Verstärker (einer für 40 Euro ist nicht besser als dieses Radio), und die Kabel zum HT kannst Du auch weiterverwenden. Du musst die allerdings mal rausziehen und nachsehen ob die mit einem Kondensator versehen sind, das war meine ich beim Smart-"Soundsystem" der Fall. Die müssen weg, und stattdessen müssen die LS über die Frequenzweiche laufen, die dabei war. Bei Eton sollte sowas auch bei sein, oder die hier für knapp über 100 Euro: http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E130ci-Auto-Lautsprecher-Wooferdurchmesser-
Basaltfaserkonus/dp/B0028QHLBK/ref=pd_sim_sbs_ce_3
Die Originalkabel zu den Türen sollten raus, und durch vernünftige ersetzt werden. Die müssen allerdings nicht total überdimensioniert sein, wenn man nicht durchdreht und die Scheiben rausbollern will.
Zum Thema Tür: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-987.html
erstellt am: 11.8.2013 um 17:11 Uhr:
Hallo Klaus ,Danke mal für die Tipps,die Pioneer hören sich wirklich ganz gut an,auch preislich im Rahmen!Ich werde Morgen mal mit RS-PARTS telefonieren, da wohl die Türen auch noch gedämmt werden müssen...
Danke nochmal... ;-)
www.bovensiepen.de
erstellt am: 11.8.2013 um 21:22 Uhr:
Die Türen musst du nur dämmen, wenn du keinen Subwoofer einsetzt.
erstellt am: 11.8.2013 um 22:44 Uhr:
Ernsthaft? Ich hab ja nen Fußraumsub und die rechte Tür dröhnt bei tiefen Frequenzen....
Muß ja nicht unbedingt zuviel Kohle ausgeben.....mh....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 12.8.2013 um 06:38 Uhr:
Ja, wenn du die Tür-LS nicht mit dem vollen bass beschickst rappelt da eigentlich kaum was.
Kann natürlich auch sein dass wir unterschiedliche Hörgewohnheiten haben
erstellt am: 12.8.2013 um 21:22 Uhr:
Man kann auch Pech haben und Elemente der Tür haben halt ne unschöne Resonanzfrequenz. Wenn die rechte Tür rappelt, dann rappelt sie, und dann musst DU was daran tun. In dem Fall halt mal die Verkleidung abmachen und nachsehen was genau rappelt, da reichen dann teils ganz einfache lokale Massnahmen. Teils muss man nur mal ne einzelne Schraube anziehen die zu lose ist.
erstellt am: 12.8.2013 um 22:51 Uhr:
Huhu...erst mal Danke für Eure Tipps, wirklich ganz lieb.Hab in Moment wenig Zeit,werde am Wochenende mal meinen Stand erzählen.... bin ja selber schon gespannt.... ;-)
www.bovensiepen.de
erstellt am: 29.9.2013 um 20:25 Uhr:
Sooo,
hab jetzt 2Wege Lautsprecher für 100E drin, die originalen Hochtöner abgeknipst und was soll ich sagen?...Es ist kaum ein Unterschied hörbar....und das mir als Musiker?..
Also weder, dass die Höhen nun mit aus der Tür kommen, noch das der Klang brutal besser geworden ist, ich kann leider beides nicht bestätigen....Da ich in meinem alten Roadie schon nen flachen Pioneer-Sub hatte, bleibe ich schon fast bei der Meinung, mit nem vernünftigen Subwoofer tun es in dem kleinen Wagen echt die originalen fast.....ich hoffe, ich steh jetzt nicht alleine mit meiner Meinung... :-)
www.bovensiepen.de
erstellt am: 30.9.2013 um 11:23 Uhr:
Ja, die liebe LaLa..da hat man im Rodie so seine Probleme mit.
Da ich das Thema auch hinter mir hab hier mal ein paar Erkenntnisse die ich machen musste.
2 Wege Lausprecher in der Tür bringen kein vernünftiges Ergebnis, der Hochtöner liegt einfach zu tief.
Die Lausprecher sind einfach zu klein um mit voller Frequenz zu laufen, das endet mit Scheppern und Klappern.
Subwoofer wie der Pioneer "für hinter den Sitz" sind für den Grundbass bei "normaler" Lautstärke ganz gut
zu gebrauchen, aber wenn das Verdeck auf ist oder es eben auch mal etwas lauter sein soll, ist diese Lösung auch
schnell am Ende.
Ich hab auch geglaubt das ein Nachrüstradio mit 4x50 Watt für die kleinen Quäker ausreichen sollten,
aber zwischen 50 Watt Radio und 50 Watt eines guten Verstäkers liegen Welten !!!
Ich hatte vorher einiges probiert aber nichts davon hat auch nur annähernd zu einem vernünftigen Ergebnis geführt.
Geholfen hat dann nur die radikale Lösung:
- Vernünftige Verstärker, Hochtöner an die A-Säule.
- Getrennte Verstärkerkanäle für Hochtöner und Türlausprecher
- Alles unter 80 Hz ist für die Türlautsprecher tabu. Meine laufen sogar nur bis 65 Hz.
(Meine Türen sind nicht gedämmt und es scheppert oder klappert nichts)
- Einen vernünftigen Subwoofer der auch bei offenem Verdeck noch genug Druck machen kann.
Ich hab einige Teuros Lehrgeld bezahlt um zu merken das mit einfachen Mitteln dem Rodie nicht beizukommen ist.
Du versenkst einen Euro nach dem anderen und bist am Ende doch nicht zufrieden. Lieber einmal weniger in Urlaub
fahren und dafür in den Rodie investieren. Das Grinsen hält dafür länger und das erste was Du beim einsteigen machst
ist der Griff zum Radio !
Geendet hat es dann damit:
LaLa im Rodie
erstellt am: 30.9.2013 um 13:35 Uhr:
Ja,dass denke ich mir.Um einen sehr guten Sound zu bekommen, muß man in Deine Richtung gehen.Zumindest hab ich jetzt gelernt,daß der Tausch,gute la gegen die originalen Filteftüten mefkwürdiger Weise halt kaum einen Unterschied machen an einem 4x50W Radio........
Danke mal für Deine ausführliche Beschreibung
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 30.9.2013 um 13:42 Uhr:
Bei schönem Wetter ist bei mir der erste Griff zum Radio - ausmachen.
Der zweite Griff zum Verdeck - aufmachen.
Ich genieße lieber das sonorige Brummen meines Dreizylinders und das Zwitschern beim Lastwechsel
erstellt am: 30.9.2013 um 14:30 Uhr:
Wundersam, der Schritt war bei mir überdeutlich, dies allerdings am originalen Grundig Smart Radio Five. Mit dem Kenwood wurde es nochmal besser, dies aber hauptsächlich wegen der besseren (passiven) Ansteuerung des Subwoofers.
erstellt am: 30.9.2013 um 14:35 Uhr:
Ich genieße lieber das sonorige Brummen meines Dreizylinders ...
Gestern bei dem genialen Wetter mit unserer Tochter unterwegs gewesen.
Sie: "Kann ich das Radio lauter machen?"
Ich: "Nee, dann hör ich den Motor nicht mehr!"
Sie: "Und das ist so toll oder was?"
Ich grinse: "Ja sicher, ist Musik in meinen Ohren!"
Sie horcht demonstrativ nach hinten und steckt sich kopfschüttelnd die Stöpsel vom Handy in die Ohren.
Halt jedem das Seine
erstellt am: 30.9.2013 um 14:39 Uhr:
Voll und ganz zustimm...
aber in der City hab ich's mir abgewöhnt ganz offen zu fahren. Durch die Bodennähe des Rodie ist es mir zu oft passiert das ich an der Ampel links in das Ovenrohr eines LKW's gekuckt hab. (wo ist der hüstel Smilie)
erstellt am: 30.9.2013 um 16:22 Uhr:
....lachschlapp.......geht nix über gesunden Diesel..... ;-)
www.bovensiepen.de
erstellt am: 30.9.2013 um 16:48 Uhr:
Dass Du zwischen den Billigstpappen für 5 Euro EK und einem Türlautsprecher für 100 Euro keinen Unterschied hörst, liegt daran, dass der miese Hochtöner vorher immerhin über die Frontscheibe auf Deinen Kopf geschallt hat, und der jetztige bessere dafür auf Deine Knie zielt. Das haben wir Dir vorher aber schon gesagt. Als Musiker sollte Dir doch die extreme Richtwirkung gerade im Hochtonbereich bekannt sein !? Stell Dich mal neben teuerste Abhörmonitore, da hörst Du auch nix mehr.
Ich bin mit dem Klang eines mittelpreisigen 2-Wegesystems mit Hochtönern in den Scheibenecken ausgerichtet auf den Fahrer, und einem Subwoofer der über einen separaten Verstärker läuft jetzt zufrieden. Was man aber merkt, ist eine extreme Monitorcharakteristik, d.h. schlecht abgemischte Musik klingt auch so, richtig gut gemischte Musik dagegen spitze, wie live. Liegt eventuell auch am wirklich kleinen Innenraum.
Was meinst Du eigentlich mit "besser nur bis 80 Herz, meine sogar nur bis 65" ??? De Türlautsprecher müssen über HOCHPASS laufen, d.h. die "bessere" Zahl muss höher sein als der Maximalwert. Meine habe ich längere Zeit bis 100 Herz mitlaufen lassen, dann habe ich mal ne Überschneidung gemacht dass 100-125 sowohl über Sub als auch über Tür kommen, aber beides war auf Dauer einfach zu herbe. Jetzt lasse ich den Sub alles bis 125 machen, und den Türlautsprecher ab 125 AUFWÄRTS (Sub = Tiefpass, Tür = Hochpass), und es klingt ausgewogener. Radio ist jetzt sehr angenehm, bei digitalen Quellen muss ich je nach Aufnahmequalität dauernd nachregeln. Bei manchen 80er-Jahre-Radioversionen haben die wegen der damals schlechten Qualität unheimlich die Höhen und Bässe aufgedreht, quasi Loudness schon "ab Werk" in das Mischpult gemacht. Mit ner guten Anlage klingt das furchtbar, das tut mir in den Ohren weh.
erstellt am: 30.9.2013 um 17:23 Uhr:
Hallo Klaus.....über müssen beser sein gibt es ne lange Philosophie...Der Gitarrist sagt,ich brauch mehr Höhen...Du sagst,kriegst Du,machst aber nichts und.jede wette,er sagt,klingt jetzt viel besser.....
Die Höhen waren natürlich nun spitzer,das besser,aber wir reden von ner Smartkapsel,die ab 120 nichts mehr mit Hörgenuss zu tun hat....
Natürlich kann man da Geld ohne Ende reinpumpen....die 100¤ Boxen klingen marginal besser....ich hatte mit nem Aha-Effekt gerechnet,denn der Magnet an sicht ja schon fett aus
Nur ist Hörempfinden immer unterschiedlich......runden wir das ganze mal ab komm ich zu dem Fazit: Bei kleinem Budget ein gutes Radio und ein Subwoofer.....dann kommen wir danach in Deine Liga.....aber da wird es dann natürlich auch schnell teuer.....
Vielleicht hilft dieser Thread ja hier dem Ein oder Anderen......auf jeden Fall mal danke für die vielen Tips,in der Hoffnung,ich bin noch nicht taub.... ;-)
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 30.9.2013 um 18:44 Uhr:
@Klaus,
hast natürlich recht, ich meinte alles unter 80 Hz. Hab eben noch mal nachgesehen,
der HP steht bei mir auf 100Hz. Das kommt davon wenn man Büro und Forum gleichzeitig macht...
@Bovie
So teuer muss das nicht sein...Das Radio und die Lautsprecher waren Auslaufmodelle
für einen sehr günstigen Kurs. Der Sub, Gehäuse, Frequenzweichen und die Endstufen kommen
aus der Bucht. Stromkabel waren Reste vom Kollegen und eingebaut ist alles selber.
Mit ein wenig Kleinkram wie Chinc Kabel und Sicherungen waren das so über'n Daumen 700 Euro's.
Hat natürlich etwas gedauert bis alles zusammen war.
erstellt am: 30.9.2013 um 19:54 Uhr:
Ich liege unter 700, Sub 120, Radio 150, Endstufe 80, LS 150 oder 250, weiss nicht mehr - und ein Aha-Effekt war definitiv da. Aber eben auch in die Richtung, dass man am Einbau und der Einstellung ordentlich was tun muss, damit das brauchbar klingt. Das bessere Radio ist ab Werk gerne mal total scheisse eingestellt, nämlich auf übertriebene Höhen und Tiefen. Das musste ich erstmal rausnehmen, sonst war es zuviel.
An einem sehr guten Radio dürften die Originallautsprecher mit Sub nicht sooo viel schlechter klingen als bessere Lautsprecher am gleichen Radio. Was man extrem merkt ist der Umstieg von schlechten LS an schlechtem Radio (original) auf gute Lautsprecher an gutem Radio mit Aktiv-Sub. Die Hochtöner müssen einfach richtig eingebaut werden, sonst hört man sie schlicht überhaupt nicht, und dann muss man möglicherweiise eingestellte Höhenanhebungen rausnehmen sonst klingt es spitz.
Am gleichen Radio und mit Sub dürften die besseren Lautsprecher mit KORREKTER Hochtönerposition (Abstrahlung über Front- oder Seitenscheiben oder beides) nur im Stimm- und Instrumentenbereich etwas klarer, volumiger klingen. Viel mehr wird man nicht hören, ausser "anders". Durch die Klangeinstellungen am Radio kann man das aber beliebig verfälschen.
Tipp: Hochtöner für die Frontscheibe, und dann mal die Soundeinstellungen kontrollieren und erstmal alles auf neutral.
Meine Vermutung wäre aber, dass wenn Du einen Koaxiallautsprecher gekauft hast der auf die Beine strahlt, und keine getrennten Hochtöner vorhanden sind, dass da schlicht ein genauso mieser Hochtöner drauf sitzt wie der originale.
0.9845240 - 22 queries
