Aktuell sind hier 904 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motorlager gerissen
  erstellt am: 22.7.2013 um 17:56 Uhr:
hab mich doch vor kurzem über die neuen Klimaleitungen gefreut
Aber danach hat es hinten links immer so metallisch geklackt beim Anfahren, Rückwärtsfahren etc. Vor allem auf unebenener Strecke. Wird nun immer mehr.
Vor dem Umbau war da nix.
Hab grad mal unterm Roady gelegen, linkes Motorlager ausgerissen
Kann mir gut vorstellen, dass das beim Rumbasteln im SC passiert ist. Okay, die Lager sind wohl noch die ersten, waren vll schon auf und haben dann den Rest gekriegt.
Hab mir nun welche von Meyle bestellt, die werden mit Sikaflex 221 ausgefüllt und gut eine Woche ausgehärtet. Hoffe, dass der Einbau zumindest des linken und rechten nicht sooo der Aufwand ist.
Das vordere mach ich dann mal irgendwann.
erstellt am: 22.7.2013 um 19:02 Uhr:
Hey Vince,
leg die Lager nach dem befüllen mit Sika bei 80°-100° für 4h in den Ofen und dann noch ne Woche liegen lassen, bei der Menge die da rein kommt sind ohne Ofen 4 Wochen nötig.
Dann solltest du auch alle drei gleichzeitig wechseln, wenn du nur die hinteren machst ist das vordere in kürzester Zeit auch durch und dann musst du noch mal ran, ist zwar eine fummelige Arbeit aber mit abgesenktem Motor und ner dritten Hand kommst du auch von oben ran...
erstellt am: 22.7.2013 um 19:36 Uhr:
Wenn's schnell gehen soll ...
passende Auspuffgummis reinpressen den Überhang abschneiden und leicht mit Pantera oder Sika verkleben
erstellt am: 22.7.2013 um 21:08 Uhr:
Fang bloß nicht mit dieser auffüllkacke an, kannste dir schenken. die meyle Dinger sind auch so,ausreichend stramm. hatte damalsmdas Gefühl ich sitze in nem neuen Auto......
erstellt am: 22.7.2013 um 21:57 Uhr:
die Meyle Motoraufhängungen sind oft nach 20tkm wieder für die Tonne...
naja beim Roady sind's immerhin zwei Ölwechsel
erstellt am: 22.7.2013 um 22:30 Uhr:
Das trifft sogar den Punkt!
Manche "Faulenzer" oder oftmals aus reinem Gewinnstreben heraus - ja gerade bei den SCs ist dies sogar oftmals der Fall, lösen gerne nur ein Motorlager, statt wie vorgeschrieben den Motor dazu abzulassen..
lg
erstellt am: 23.7.2013 um 06:23 Uhr:
Hey Schraubelocka,
welche würdest du dann empfehlen?
gruß de roadsterfrosch
Greetings to the NSA. No Al Qaeda, No terror, is simply a Smart Roadster :-)
erstellt am: 23.7.2013 um 07:22 Uhr:
Hallo Vince,
laß Dir das mit dem verfüllen mit Sikaflex oder Theroson PUR nicht ausreden. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ich habs nun schon seit 40.000 km und bin begeistert. Kein Bonanzaeffekt mehr und viele die hinter mir in Ausfahrten waren sagen, mein Auspuff (also Motor) bewegt sich keinen mm mehr. Trozdem keine stärkeren Vibrationen.
Viele Grüße
Thomas
erstellt am: 23.7.2013 um 07:42 Uhr:
Trotzdem keine stärkeren Vibrationen.
na ja....ein tieffrequentes Rubbeln beim Stehen an der Ampel spürt man schon....mancher mag es
erstellt am: 23.7.2013 um 23:04 Uhr:
Nabend Roadsterfrosch,
welche Auspuffgummis ich damals verklebt hatte kann ich nicht mehr sagen.
Es herrscht nicht gerade Ordnung in der Garage und in der Auspuffgummikiste gibt's große Auswahl.
Universelle O-Ring Gummis aufgeschnitten und als "Würste" eingefädelt.
Damit es nicht zu russisch ausschaut etwas Sika als Blickschutz.
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142762778
66904562
Gruß Mark
erstellt am: 26.7.2013 um 11:00 Uhr:
... Sikaflex ist doch feuchtigkeitsaushärtend, da bringt die Wärme des Ofen nix, IMHO - es sein denn, man stellt noch eine Schüssel Wasser mit rein
Hab nun alle drei Lager besorgt und gestern verfüllt. Seitdem liegen sie draussen in der Gemme, Wärme und Feuchtigkeit sind da ja eigentlich genug. Ende nächste Woche kommen sie dann hoffentlich rein, so mein Mechaniker da dran will
Brauch den Roady ja am 03.08.
Evtl. lassen wir das vordere je nach Zustand drin. Das wird dann vor unserem Urlaub verfüllt, der Roady steht dann ja eh erst mal eine Weile.
LG. Vince
erstellt am: 26.7.2013 um 11:44 Uhr:
Die Luftfeuchtigkeit im Ofen reicht aus, eine hohe Temperatur beschleunigt das Ganze dann zusätzlich.
  erstellt am: 5.9.2013 um 18:37 Uhr:
Thema wieder rauskram,...
Hat jemand Erfahrung mit neuen Motorlagern von Febi Bilstein?
Ich schwanke noch zwischen den originalen-Smart,die von Meyle oder halt Bilstein.
Für mich kommen nur neue in Frage.
Eckdaten:Bj.04
118000 km
richtigschnellgeshipt
Liebe Grüße Hilmar
Follow me if you can
erstellt am: 5.9.2013 um 19:55 Uhr:
Hallo Hilmar,
wenn du deine Motorlager nicht verfüllt hast, kannst du gar nicht schnell sein.
erstellt am: 6.9.2013 um 09:12 Uhr:
Er meinte, das chippen ging richtig schnell
Die Frage nach den Lagern würde mich auch interessieren!
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 6.9.2013 um 09:17 Uhr:
Das Flashen dauert immer ca. 3 Minuten.
Nicht viel länger halten schlechte Motorlager
Nimm die von Febi oder welche aus dem SC.
erstellt am: 6.9.2013 um 12:54 Uhr:
Na ja,
das Programm laden, dann die Laufzeit....dann noch 10s Zündung aus....3min sind doch etwas sehr knapp
erstellt am: 6.9.2013 um 13:33 Uhr:
Klar sind 3 Minuten nur möglich wenn alles schon vorbereitet ist.
Aber wir kennen beide einen Roadsterfahrer der das beim Halt an der roten Ampel macht.
Wenn die originalen Motorlager gleich gefüllt eingebaut werden halten sie sehr viel länger.
Selbst bei den schwachen alten Kugeln sind die Aufhängungen überfordert.
Zum Probieren ob einem die leichten Vibrationen, bei harter Aufhängung, stören kann man testweise nen Gummi zwischen die alten Lager fädeln.
erstellt am: 7.9.2013 um 18:45 Uhr:
@schraubelocka
Vielen Dank für die Beratung.Denke die von Febi Bilstein mit etwas Sika sind ne gute Wahl.Werden übrigens auch von
http://www.gts-carparts.de/ verbaut oder man kann seine eigene Auswahl mitbringen.Finde ich sehr tollerant.
Hatte ne Anfrage dort und bin echt überrascht wie günstig die Jungs ein Kostenvoranschlag für mich hatten.
Darf man einen Preivergleich gegenüber meinem örtlichem SC hier veröffentlichen?
  erstellt am: 10.4.2014 um 07:49 Uhr:
Ich hänge mich der Einfachheit halber mal hier drann.
Ein grosses Lob und Danke an das Forum.
Ich habe gestern die Motorlager gewechselt. Dank des Forums war ich perfekt vorbereitet und hat auch alles halbwegs vernünftig funktioniert. Einzige Einschränkung war der doch relativ knappe Platz. Und ausserdem würde ich beim nächsten Mal eine Hebebühne benutzen, bringt ergonomische Vorteile.
Aber sonst alles perfekt. Die Lager waren mit Sikaflex befüllt, hatten vier Wochen Zeit zum Aushärten, das richtige Werkzeug war vorhanden, ohne Forum hätte da was gefehlt!
Nach dem Wechsel glaubt man in einem neuen Auto zu sitzen. Das es mit neuen Motorlager besser wird war zu vermuten, aber dass der ffekt so dramatisch ausfällt hätte ich nicht gedacht!
Und im Anschluss dann auch noch das Original TLE gegen die Alu-Variante ersetzt.
Seit estern ist mein Roadster-Grinsen noch mal deutlich breiter!!
Also noch mal Danke ans Forum!!
erstellt am: 26.6.2014 um 21:08 Uhr:
Heyho,
ich greif das Thema auch nochmal auf. Will am Wochenende die neuen Motorlager aus dem SC verfüllen. Hab in nem anderen Thread diesen Link http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=8380 gefunden.
In dem Artikel ist noch die Rede davon, nach dem Befüllen die Lager zu versiegeln, da die Füllung sonst wieder rausfallen kann. Davon war jetzt hier nicht die Rede. Wie ist da eure Erfahrung? Hat jemand hier das Problem gehabt, dass die Füllung sich recht bald wieder verabschiedet hat?
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 27.6.2014 um 06:36 Uhr:
nur Sikaflex allein wird sich schnell rausdrücken.
Besorg dir doppelwandigen Kraftstoffschlauch und lege kurze Stücken davon in die Lager ein...diese dann mit Sika verschmieren damit sie nicht so verbastelt aussehen.
Gruß Mark
erstellt am: 11.11.2014 um 22:03 Uhr:
Gruß Mark
will mir jetzt auch welche holen und einkleistern...aber das hier versteh ich nicht wirklich.
erstellt am: 11.11.2014 um 22:10 Uhr:
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Statt Sikaflex halt Schlauchstücke in die Öffnungen stecken und danach mit Sika verkleben an den Stirnflächen
erstellt am: 13.11.2014 um 21:15 Uhr:
jetzt isses mir klar, also nur noch irgendwo motorlager bei smart kaufen. danke
0.2779889 - 24 queries
