Aktuell sind hier 1471 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Schwarzer Stecker für Hupe
  erstellt am: 8.7.2013 um 20:26 Uhr:
ich habe mir das Brabus Lenkrad mit Schaltwippen eingebaut. Hatte vorher noch keine Schaltwippen. Nach Jhwus muss ich jetzt noch den weißen mit dem schwarzen Stecker tauschen. Ich find aber den schwarzen Stecker nicht. Ist der irgendwo versteckt? Ist der Stecker immer da, oder gibt es auch Versionen ohne.
Nach dem Einbau leuchten jetzt 3 Warnleuchten ESP, ABS, Bremswarnleuchte. Das Lenkrad ist noch nicht Freigeschaltet und neu angelernt. Bei JHWUS steht das jetzt nur die ESP leuchten sollte? Allerdings war mein LWS um eine 1/2 Umdrehung verstellt bin mir nicht sicher ob ich ihn in die richtige Richtung korrigiert habe!?
Hat jemand einen Tipp?
erstellt am: 8.7.2013 um 21:13 Uhr:
Schau mal hier: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=753 und hier: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=754 und hier: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=423
Wenn du kein English kannst, kann ich leider nicht helfen, ich kann es nicht gut genug in Deutsch erklären.
Wenn du das Lenkrad jetzt ausbaut und ESPcassette mittig stellt, muss jetzt noch das Rad neu kalibriert werden. Und dann Freischalten.
War es ein neues Rad? Weil ein Altes kann natürlich auch ein kaputter Cassette haben... Dann kannst du das rad noch auf alten Cassette aufbauen.
Aber Kalibrieren musst du (machen lassen).
2007 tuppie
2003 bonbon
2000 kleintje
erstellt am: 9.7.2013 um 17:55 Uhr:
Danke tupperware für deine Tipps. Die Seiten sind hilfreich.
Ich habe jetzt den schwarzen Stecker gefunden. War an den Massepunkt etwas weiter oben. Ich habe einfach mal am Strang gezogen und dann kam der schwarze Stecker zu Vorschein, er war noch original an dem Strang mit Klebeband befestigt. Habe dann die Stecker getauscht...
Leider hupt es jetzt immer noch nicht
Muss es Hupen auch ohne Freischaltung?
Es leuchten immer noch ESP, ABS und Bremswarnleuchte. Im JHWUS steht, dass wenn die Spirale Defekt ist die Airbaglampe leuchtet und die Hupe nicht geht. Airbagleuchte igelt aber nach Selbstcheck nach 4-5 Sek aus. Wenn die Spirale Defekt ist, ist dann das ganze Lenkrad Schrott?? ( So steht es bei JHWUS) Die Spirale ist doch im LWS. Da hätte ich ja noch einen aus meinem anderem Lenkrad.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin am Verzeifeln...
erstellt am: 9.7.2013 um 17:59 Uhr:
Es hupt erst nach Freischaltung der Lenkradschaltfunktion.
Möglicherweise bist du an den Bremslichtschalter gekommen, prüf diesen. Siehe auch JHWUS.
  erstellt am: 9.7.2013 um 18:05 Uhr:
Danke Dude,
das beruhigt mich doch jetzt etwas. Am Donnerstag habe ich Termin im SC zum Freischalten und neu Anlernen. Nach der Bremsslichtschalter schaue ich jetzt noch mal.
erstellt am: 9.7.2013 um 18:23 Uhr:
Erstmal mit STAR auslesen, wenn nur Fehler Rad nicht Kalibriert, dan Rad kalibrieren. Wenn dass geht, soll es keine weitere Problemen geben. Evt. weitere Fehler beheben aber ich denke die andere Fehler hat mann weil ESP jetzt nicht funktioniert/ausgeschaltet ist. Dann Freischalten. (Weil es kein sinn hat Frei zu schalten wenn die ESP Kassette schrott ist.) Wenn ESP Kassette Schrott ist, dan alte einbauen und aufneu Kalibrieren.
Aufpassen dass man im SC nicht zuviel arbeitet. $$$
2007 tuppie
2003 bonbon
2000 kleintje
  erstellt am: 9.7.2013 um 18:28 Uhr:
Danke,
ja ich warte jetzt mal auf den Termin am Donnerstag im SC. Werde dann nochmal meine neuen Infos dazu berichten.
0.1437609 - 24 queries
