Aktuell sind hier 928 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fehlercode P0420
erstellt am: 27.5.2013 um 11:20 Uhr:
Hallo Leute,
nachdem mir die Leistung oben raus etwas schwach vor kam,
leuchtet jetzt noch die Motorleuchte und Fehlercode P0420 zeigt er an.
Was meint ihr was es sein könnte???
Ladedruck ist normal.
erstellt am: 27.5.2013 um 11:25 Uhr:
Mahlzeit,
Kat oder Lambdasonde ?
Haste nen "Sportauspuff" verbaut ?
Gruß Mark
erstellt am: 27.5.2013 um 11:29 Uhr:
Hi schraubelocka
ich hab den original Pott dran mit der Lorinser Doppelrohrblende,die hab ich angeschweißt.
erstellt am: 27.5.2013 um 12:16 Uhr:
P0420 steht für den Katalysator / Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert
Diese Meldungen gibt's bei defektem Kat und 1-200 Zeller Sportkats.
Die Fehlermeldung kann man mit günstigen OBD Scannern löschen...wahrscheinlich kommt sie wieder.
erstellt am: 27.5.2013 um 13:06 Uhr:
Ich hab den Fehler schon paar mal gelöscht,hält nicht lange kommt er wieder.
Also warscheinlich Kat hinüber??
erstellt am: 28.5.2013 um 17:29 Uhr:
Hallöchen,
leider habe ich gerade keine Zeit den Fehler genauer weiter zuverolgen, wenn du den Fehler nächste Woche Montag noch nicht gefunden hast, würde ich einen Arbeitskollegen mal anhauen, der könnte eventuell herrausfinden was sich hinter dem Fehler alles befinden kann, aber vorsicht, man kann mit einer Fehlermeldung nur etwas eingrenzen, nie genau sagen das es nur ein bestimmtes Teil ist.
Aus Erfahrung würde ich aber nicht sagen das der KAT defekt ist, sondern eher vermuten das es ein Sensor ist, aber das ist alles nur eine Vermutung, mehr nicht!
Wie gesagt, wenn der Fehler bis Montag noch nicht gelöst wurde, schreib mich nochmal an und ich kann mal schauen was ich tun kann.
erstellt am: 28.5.2013 um 18:35 Uhr:
das ist die zweite Lambdasonde
Sicherung 27 ziehen - 1 min warten und dann weiterfahren .....
oder die zweite Lambdasonde mal wechseln - dann mal paar tage damit fahren, ob der Fehler wiederkommt
bei meinen Kanonenrohr/ Auspuff kommt es auch mal vor - durch den sport- kat
mit "Schraube" haben wir auch schon paar mal bei mir gerätselt ---
mach nix - also weiterfahren ......
[Editiert am 28/5/2013 von jj66]
erstellt am: 28.5.2013 um 21:17 Uhr:
der Fehler taucht auch auf, wenn der Motor im Notlauf ist........bei mir fehlte die Luft....es war der Turbo ...teuer.........allerdings bei mir mit 202 000 verschmerzbar.
Gruß kalle
erstellt am: 29.5.2013 um 07:56 Uhr:
Danke Jungs für die Antworten :-)
Dann werd ich mal weiter suchen und probieren.
Falls jemand einen Ausouff für den 45kw noch rumliegen hat,und ihn verkaufen würde bitte melden.
Würd das gern mal probieren,ebenso eine Lambdasonde.
DANKE
erstellt am: 3.6.2013 um 20:30 Uhr:
Hallo Smart Freunde,
ich wollte euch nur kurz sagen wo das Problem bei meinem Roady lag.
Hab heute mal die Lambdasonde im Auspuff raus geschraubt und hinein geschaut und siehe da nur noch Brocken im Auspuff.
Jetzt hab ich von meinem alten 600er Fortwo den Auspuff mal dran geschraubt,und wow das ding läuft jetzt wie Schmitz-Katze,Ladedruck bis 1,5 bar.wow.
Danke nochmals für alle Antworten und Tipps
0.1609402 - 22 queries
