Aktuell sind hier 868 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop kleben
erstellt am: 14.5.2013 um 11:25 Uhr:
Hallo Gemeinde,
brauche mal den Rat von Leuten,die sich an die Reparatur vom Softtop rangewagt haben.Bei mir lösen sich vorn die Laschen auf der Unterseite.Nun bin ich schon im SC gewesen,die konnten mir nicht weiterhelfen in Bezug auf einen Tip welchen geeigneten Kleber man nimmt ohne die Beschichtung oder die Struktur zu beeinträchtigen oder sogar zu zerstören.Also wer hat dahingehend eine gewisse Erfahrung,und selbstverständlich sollte nach der Reparatur davon nichts sichtbar sein.
Vielen Dank schonmal an alle Ratgeber,LG
erstellt am: 14.5.2013 um 11:28 Uhr:
JHWUS weiss wie so oft rat:
http://www.jhwus.info/page2/page40/page367/page367.html
Störte
erstellt am: 14.5.2013 um 11:31 Uhr:
Hey,
Ich würde zum nächsten Sattler gehen, und ihm 20¤ in die Finger drücken....
Der weiß wie das zum kleben gebracht werden soll....
Gruß Daniel
erstellt am: 14.5.2013 um 11:39 Uhr:
Natürlich hab ich schon im Jhwus geschaut,aber dort ist eine andere Stelle beschrieben.Das sieht vorn etwas anders aus.Mir scheint es so als ob dort durch Augen im Rahmen der Stoff auf Stoff geklebt bzw.verschweißt ist.Nun weiß ich ja auch nicht wirklich wies mit dem Erfahrungsschatz der einzelnen Sattler aussieht.Um auszuschließen,dass ich dann als Versuchskarnikel herhalte und dafür auch noch zahle wollte ich erstmal hier alle Erfahrungen abgreifen.
erstellt am: 14.5.2013 um 14:37 Uhr:
Aaaaalso...wenn es ein erfahrener Sattler ist, dann weiß er was zu machen ist...
und wie er es zu kleben hat....
Da gibt es durchaus viel schlimmeres in anderen Cabrios verbaut und
die sich Stoffdächer schimpfen als unsere Softtops...
Gruß Daniel
erstellt am: 14.5.2013 um 15:03 Uhr:
Mahlzeit Thomas,
habe schon oft den Pattex Repair Extreme genommen um gelöste Softtops wieder auf die Querstreben zu bekommen.
Einige Stunden mit einem geeigneten Gewicht draufgedrückt und es hält ewig.
Gruß Mark
erstellt am: 14.5.2013 um 16:12 Uhr:
@ Mark: hält das bei dir wirklich?
Mein Problem: bei mir haben sich ALLE Klebestellen von den Querstreben gelöst (wahrlich dem ach so tollen SONAX Verdeckpleger sei dank - davor hier es nämlich noch) und somit zieht sich das Verdeck in der Mitte natürlich zusammen - ich müsste es irgendie beim Klebevorgang spannen damit es wieder "richtig" sitzt. Waren bei dir wahrscheinlich nur einzelne Klebestellen gelöst?!
Was ist ein "geeignetes Gewicht"? (zB)
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 14.5.2013 um 17:10 Uhr:
SONAX Verdeckpleger
Wer nimmt auch das Mistzeug...
Zu dem Kleber: Ich habe damit vor Jahren mal eine Schuhsole repariert. Die hält heute noch...
erstellt am: 14.5.2013 um 17:42 Uhr:
bei den Roadstern waren nicht alle Punkte ab...dann hätte ich das Softtop weggeworfen und ein anderes eingebaut
an mehreren Stellen hatten sich 4 oder 5 Punkte abgelöst
ich habe es eine Nacht lang in der Garage trocknen lassen
zum Beschweren halfen die gebogenen Latten von einem alten Lattenrost mit einigen Stahlgewichten draufgestellt
gleichzeitig habe ich die Plastiknasen außen ...mit der Schwalbenschwanzführung erneuert
erstellt am: 14.5.2013 um 22:01 Uhr:
Ja Mark,den Kleber kenne ich selbstverständlich.Mit dem klebe ich sehr gern Leder.Und Sven,habe natürlich damit auch schon ne Sohle wieder fit gemacht.Wollte halt explizit wissen wies denn mit dem Kleben vom Softtop aussieht.Also werd mich mal dranmachen bei Gelegenheit.Muss ich mir mal ne kleine Vorrichtung zum zusammenpressen machen.Geht leider nur auf der Straße,demnach Wetterabhängig.
Vielen Dank für die Anregungen.LG
erstellt am: 14.5.2013 um 23:03 Uhr:
Aber lackier die in orange, damit es zum Wagen passt
erstellt am: 15.5.2013 um 04:38 Uhr:
Türlich,Sven.
erstellt am: 3.10.2013 um 00:16 Uhr:
Sag mal Tomor 008, wie ist denn die Sache mit dem softtop ausgegangen?
Hat dein Reparaturversuch mit dem Kleber nach schraubelockas Hinweisen geklappt?
Ich habe nämlich etwa dasselbe Problem-Stoff löst sich an mehreren Stellen von den Streben.
Kannst du mir was zum benutzten Kleber, zur Fixierung und zum Erfolg der Prozedur sagen?
Hält das ?
Hat jemand anderes vielleicht noch eine ähnliche Erfahrung gemacht und eine dauerhafte Lösung parat? Von einem neuen Softtop abgesehen, natürlich...
Danke im Voraus für die Auskunft.
Hoping the best, but expecting the worst
erstellt am: 3.10.2013 um 00:37 Uhr:
In Deinem anderen Thread hab ich grad geschrieben:
Zum Softtop kann ich nur bestätigen,daß der Pattex Kleber recht gut zu verarbeiten ist.Aber Vorsicht nicht zuviel auftragen und:er zieht Fäden.Also ich hab immer solche Bambusstäbchen im Haus,es gehen sicher auch Streichhölzer oder Wattestäbchen zum Fädeneinrollen.Wenn sich die Laschen unterm Verdeck lösen kannste die kleinen Bastelzwingen zum Klebefixieren nehmen,passen genau.
Zu den Faltenwerfern kann ich sagen:NIEMALS knicken.Abhilfe vorübergehend wie im Jhwus beschrieben.Langfristig muss aber die Vorspannung der Gummilitze wieder erreicht werden.Das kannst Du bewerkstelligen indem Du den hintersten Werfer um ca. 8 Querrippen nachspannst.
erstellt am: 3.10.2013 um 11:50 Uhr:
Ich hab mein Softtop vor nem knappen halben Jahr im SC kleben lassen. Bisher hält es sehr gut. Ich weiß aber nicht, was für ein Kleber das war.
erstellt am: 3.10.2013 um 12:54 Uhr:
hallo
ich habe mein Top mit folgendem Kleber geklebt und es hält sehr gut.....
gruss
erstellt am: 5.5.2014 um 11:13 Uhr:
Bei mir ist es jetzt auch soweit. Das Softtop hat sich an zwei Streben an einigen Klebestellen gelöst. Der Kleber ist an den Streben abgegangen, klebt am Verdeckstoff noch fest.
Habt Ihr die alten Kleberreste abgeknibbelt?
Und wie macht man das am besten, ohne das Verdeck zu beschädigen?
Habt Ihr exakt die alten Klebestellen wieder verwendet - allein schon um das "Muster" auf dem Dach, nämlich die bisherigen Klebepunkte zu behalten?
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 5.5.2014 um 11:18 Uhr:
Bei mir haben die ganzen Mega/Ultra/Extrem Kleber etc. aus dem Baumarkt entweder nur kurz oder garnicht gehalten.
Werde meins nun auch im SC kleben lassen. Wollte erst zum Sattler damit, wäre auch eine Option.
@Piano, hält deins noch?
[Editiert am 5/5/2014 von Raute123]
Wenn der Weg zum Ziel wird..
erstellt am: 5.5.2014 um 12:23 Uhr:
Jepp, hält noch.
Ich habs zwar oft offen, allerdings passe ich auch auf, dass ich immer langsam fahre, wenn ich das Dach auf- oder zumache, damit die Klebeverbindung nicht zu sehr belastet wird.
erstellt am: 5.5.2014 um 12:28 Uhr:
Was hat das ca. gekostet?
gerne auch via PN
VG
EDIT: Schade, mein SC hat die dafür nötige Spannvorrichtung nicht.
erstellt am: 5.5.2014 um 12:46 Uhr:
Sorry, weiß ich nicht mehr genau. War Teil einer größeren Aktion, wo ich noch einiges andere machen lassen habe.
erstellt am: 11.5.2014 um 18:23 Uhr:
Als Zwischenupdate:
Ich habe die alten Kleberreste an der Dachunterseite nicht abgeknibbelt. Beim dran knibbeln hatte ich nicht das Gefühl, dass man die leicht entfernen kann, mit einem scharfen Gegenstand wollte ich nicht drangehen, damit würde man vermutlich nur das Verdeck beschädigen.
Ich habe jetzt die alten Klebestellen wieder verwendet und mit Sikaflex geklebt. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze hält und werde berichten!
Drivesmart
  erstellt am: 2.7.2014 um 09:15 Uhr:
@Drivesmart
Hat es geklappt? welchen Sikaflex hast du dabei verwendet?
erstellt am: 2.7.2014 um 10:09 Uhr:
ich kann folgenden Kleber empfehlen:
Petec Profilgummikleber Universal Verbindungstechnik Profilkleber
Kosten: zwischen 7-8 Euro bei Ebay oder Amazon
70 Gramm Tube, reicht mehr als für 1 Mal
Hab das vor 4 Wochen gemacht, klebt sehr gut!
Leider ist der Kleber nicht weiss, wie der Originale, hab ein wenig "gekleckert"
Peter
Ich brauche das Geld nicht, die anderen wollen es von mir haben!
erstellt am: 2.7.2014 um 11:43 Uhr:
Volle Zustimmung:
Ich habe mein Verdeck vor ca. 1,5 Jahren mit dem Petekleber (Dose mit Pinsel) geklebt, hält wunderbar. Am besten ein altes Bettlaken über Sitze und Innenraum gegen Flecken und von oben 24h belasten (dünne Holzlatte und Gewichte auf geschlossenes Verdeck).
Ähnlichen Kleber gibt es auch von Teroson.
Gruß,
Armin
erstellt am: 2.7.2014 um 11:55 Uhr:
Trocknet der Kleber sehr schnell aus? würde ggf. mit einer Querstrebe anfangen und mir dann nach und nach die anderen vornehmen.
Manche Kleber haben ja die Eigenschaft sehr schnell zu trocknen. Nimmt ja ordentlich Zeit in Anspruch erst alle gelösten Punkte einzupinseln bis man das Softtop wieder schließen kann..
Vielen Dank für den Tipp
erstellt am: 2.7.2014 um 12:35 Uhr:
20 Minuten?
erstellt am: 2.7.2014 um 13:17 Uhr:
beiseitig auftragen 10 min ablüften lassen, dann anpressen, Klebezeit 40min, Aushärtezeit 48h (lt. Datenblatt im www)
ich hatte nur die Streben einseitg vollflächig bestrichen, bei mir hatten sich größere Teile gelöst. Vorher die alten Klebepunkte entfernt und dann einfach einen "Strich" drüber gezogen, denke am wichtigsten ist es dass die Klebung gut verpresst wird. Jetzt erinnere ich mich wieder: habe es bei ausgebautem Dach gemacht, da war es kein Problem.
BTW, der Kleber ist in der der 350g Dose deutlich günstiger (~13¤ wenn ich mich richtig erinnere) und vielseitig einsetzbar (hab schon vom Modellflugzeug über Teppich bis zur Turnschuhsohle damit geklebt)....
erstellt am: 2.7.2014 um 13:24 Uhr:
wie Armin geschrieben hat....
Hatte das Auto dann im Carport 2 Tage stehen und mit Ziegeln beschwert.
In der Tube ist jedenfalls noch genug für anderes drin !
erstellt am: 2.7.2014 um 13:28 Uhr:
@Techmo
So lange wird es auch nicht dauern.. ist nur mittlerweile viel abgelöst bei mir.
Habe letztens mit dem Elch P1 Kleber etwas befestigt. Da muss man sich wirklich beeilen.
@Armin518i
Genau diese Menge habe ich soeben bei Amazon für 13 Euro bestellt. Werde es dann die Tage versuchen. Die 48 Stunden werde ich auch einhalten.
ich danke!
VG
Edit: Habe mir ebenfalls noch Spanngurte zur Fixierung und Aushärtung bestellt.
[Editiert am 3/7/2014 von Raute123]
 <<  1  2  3  >>
0.5945408 - 22 queries
