Aktuell sind hier 1071 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Auto unruhig, Lenkrad zittert
erstellt am: 7.5.2013 um 21:29 Uhr:
haben seit längerem folgendes Problem:
Das Lenkrad zittert beim Fahren und das ganze Auto ist unrugig. Das ganze tritt schon bei niedrigen GEschwindigkeiten auf und wird bis 100 KmH etwas stärker.Komischerweise ist das nicht immer - hab vorgestern das Fahrzeug hochgenommen und
die Räder auf Spiel geprüft - nach dem absetzen des Fahtzeugs war es eine Zeitlang gut, dann hat es wieder angefangen.
Die Räder sind gewuchtet, Koppelstangen getauscht, Bremsen vorne komplett getauscht, neue Radlager vorne, neue Stossdämpfer rundrum - keine Besserung.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Spurstangen? Traggelenke? Querlenker?
Was denkt Ihr???
LG Franzl
erstellt am: 7.5.2013 um 22:33 Uhr:
Gewuchtet ist nur die halbe Miete,
die Reifen, welche übrignes, können auch einen Höhenschlag haben .
erstellt am: 8.5.2013 um 07:04 Uhr:
es gibt Reifenmontagegeräte, wo erst die Felgen (ohne Reifen) gemessen werden.
Die Kiste merkt sich die Werte.
Dann werden die Reifen aufgezogen.
Wieder getestet und man kann dann durch das Verdrehen der Reifen erstens Gewichte sparen, aber auch zeitens genauere Werte über den Reifen selber erhalten.
Ich würde auch auf einen Höhenschlag tippen, gerade weil das schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten auftritt.
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 8.5.2013 um 11:50 Uhr:
.....bei mir hatte sich mal ein mittelgroßer Stein dermaßen im Profil verkeilt, dass das Rad dadurch eine Unwucht hatte. Ich hatte etwa die gleichen Symptome wie Du.
Als ich die Räder wuchten ließ, war das Rubbeln weg.
Dann hat sich der Stein irgendwann gelöst und flog weg (gottseidank hatte ich es bemerkt.....) und das Rubbeln war wieder da.
Danach wurde wieder eine Unwucht gemessen und beseitigt.
Seit dem ist Ruhe......
0.1203740 - 22 queries
