Aktuell sind hier 806 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Benötige dringend Hilfe zur Klimaanlage
erstellt am: 15.4.2013 um 13:00 Uhr:
ich habe folgendes Problem :
Klima Stufe 2 lässt sich nicht einschalten - die zweite LED geht nicht an.
Die erste leuchtet und ich habe den Eindruck dass die Klima auf Stufe 1 auch läuft/kühlt.
Kann mir jemand sagen ob für Stufe 2 auch das SAM Steuergerät benötigt wird oder
ist das ne andere Hardware die Stufe 2 ein - oder freischaltet ?
Ich kenne mich null aus. Die Sicherungen sind alle OK.
Bei JHWUS habe ich im SAM kein Relais gefunden das für die Klima Ein/Aus verantwortlich ist.
Habe einen neue Insel gekauft - leider auch ohne Erfolg wenn ich bei der die Klimataste
drücke passiert exact das selbe. Nur Stufe 1 LED leuchtet - Stufe2 nicht - beim dritten mal
geht die LED wieder aus.
Bin für jede Hilfe Dankbar - was / wie kann ich das prüfen ?
Besten Dank
erstellt am: 15.4.2013 um 13:11 Uhr:
wenn du sagst das beim dritten drücken die lampe ausgeht, vielleicht ist einfach die 2. led in dem taster nur kaputt.
schaltfolge ist
1. mal drücken erste led an
2. mal drücken zweite led an
3. mal drücken klima aus
[Editiert am 15/4/2013 von shAGGie]
erstellt am: 15.4.2013 um 14:06 Uhr:
Das ist nicht möglich, denn ich habe ja wie geschrieben eine weitere
Tasteinheit (Bedienteil auch genannt Insel).
Auch dort geht die zweite LED nicht
erstellt am: 15.4.2013 um 14:17 Uhr:
oh entschuldige, das habe ich überlesen sorry.
dann ist eben nicht die led kaputt sondern die leitung dahin.
kühlt er den nwenn du das 2. mal raaufgedrückt hast dun er dann in der 2. stufe sein müsste? hebt er dann die drehzahl im standagas an?
erstellt am: 15.4.2013 um 14:36 Uhr:
Beim 2ten drücken merke ich keine Reaktion an der Drehzahl.
Wenn ich das erste mal drücke - dann ändert sich die Drehzahl,
da merkt ma deutlich dass was reagiert.
erstellt am: 13.5.2013 um 15:33 Uhr:
Hallo Ralf, ich habe das gleiche Problem. Ist Deins inzwischen gelöst. Wenn, wie?
Viele Grüße
Gerd
reduce to the max!
0.1347470 - 22 queries
