Aktuell sind hier 540 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 12.5.2024 um 03:23
Autor: Betreff: Beifahrertür geht von innen nicht mehr auf...
erstellt am: 29.3.2013 um 20:50 Uhr:
Liebe Leute
So langsam fängt mein Roadster an zu zicken... Gestern musste ich - resp. meine Begleitung - feststellen, dass die Beifahrertür nicht mehr von innen aufgeht. Dachte zuerst, es sei eine Art Kindersicherung drinnen, aber die gibts ja wohl nicht beim Roadster.
Jetzt bin ich etwas überfordert, schaff ich das selber, das zu reparieren? Ich habe schon im Internet recherchiert, weiss aber gar nicht, was für Teile ich nun ausbauen muss?!
Danke an alle, die mir hier weiterhelfen können!!
Gruss Rainster
  erstellt am: 29.3.2013 um 21:51 Uhr:
http://www.jhwus.info/
Da solltest Du alles finden...
Entweder Zug ausgehängt oder gerissen,
ist keine große Sache
greetz Irishman...
erstellt am: 29.3.2013 um 22:25 Uhr:
Kindersicherung in den 'Vorder'-Türen?
Jepp, bei sowas guckt man erstmal in die sogenannte Roady-Bibel.
Finden statt suchen: http://www.jhwus.info/page2/page40/page288/page288.html
erstellt am: 29.3.2013 um 22:37 Uhr:
......hatte ich auch schon an beiden Türen. Sehr wahrscheinlich der Stift von dem Türöfffner am Gelenk verrutscht. Dafür muss das Mittelteil der Innenverkleidung raus, dann kommst Du da dran. In JHWUS ist das aber ziemlich narrensicher beschrieben. Wenn hier und da die eine oder andere Befestigungsklammer mit einem lauten Klack gehimmelt wird, nicht erschrecken, das hält hinterher auch ohne die Dinger wieder. Aber wie gesagt, in JHWUS ist das ganze toll beschrieben.
erstellt am: 27.4.2013 um 20:42 Uhr:
Liebe Leute
Endlich konnte ich mich an den Roady machen und die Tür versuchen zu reparieren. Ich habe nun also den Türgriff (innen) entfernt, die Verkleidung (innen) mit brachialer Gewalt abgerissen wie im JHWUS beschrieben.
Nun habe ich festgestellt, dass ich die Türe, wenn ich direkt am Bowdenzug ziehe, normal öffnen kann. Jetzt habe ich die Teile inspiziert und konnte am Türgriff und innen keine Fehler feststellen. Es scheint alles normal zu sein, also alles wieder eingebaut und prompt taucht dasselbe Problem wieder auf?!!
Jetzt habe ich das ganze Prozedere schon drei mal versucht und bin immer gescheitert...
was könnte das Problem denn sein? Die Bowdenzüge und Ummantelung sehen aus wie hier auf JHWUS und es lässt sich auch alles "einklippsen".
http://www.jhwus.info/page2/page40/page379/page379.html
Bin ich unfähig oder liegt der Fehler wo anders? Danke für Eure Hilfe!!!
Rainster
erstellt am: 27.4.2013 um 22:52 Uhr:
Vielleicht steckt der Bowdenzug schon etwas zu weit in der Hülse, dann funktioniert das auch nicht.
Gruß Ralle
erstellt am: 28.4.2013 um 07:49 Uhr:
@ Rainster
.....bei Dir werden es höchstwahrscheinlich nicht die Bowdenzüge sein. Das Gleiche Problem hatte ich auch schon gehabt (Blachmatzek übrigens auch).
An mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist auch bei Dir nur der Stift, mit dem der Türöffner innen befestigt ist verrutscht. Das heißt er hängt da schief drin und deshalb wird der Bowdenzug zu wenig gezogen..... und die Tür geht von innen nicht auf.
Diesen Metallstift einfach wieder richtig reindrücken und alles funktioniert wieder.
Meine Stifte (beide Türen) habe ich dann mit ein wenig Tape fixiert, damit sie nicht mehr verrutschen können.....
erstellt am: 28.4.2013 um 12:53 Uhr:
Vielen Dank für all die Antworten! Wie Bobbycar richtig vermutet hat, war der Stift verschoben. Dies habe ich zuerst nicht bemerkt, weil er senkrecht drinnen steckt und eigentlich nicht schief aussieht. Habe das Ding jetzt wieder runtergeschoben und es funktioniert alles!! Danke!! Meine erste "Eigenreparatur"!
Was mir noch aufgefallen ist: Als ich die Innenabdeckung abgenommen habe, habe ich mal in die Türe reingefasst und bemerkt, dass sich dort ganz schön Feuchtigkeit ansammelt. Nun ja, ich bin gerade von einer Fahrt im Regen zurückgekommen aber hat mich schon etwas erstaunt. Hoffentlich (bzw. zum Glück) ist das alles aus Plastik...
Gruss Rainster und Danke nochmals für die Hilfe!!!
0.0928099 - 22 queries
