Aktuell sind hier 928 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klima Stufe 2 und Zentralverriegelung Taster
erstellt am: 26.3.2013 um 12:08 Uhr:
Hi, so nun brauch ich wirklich wieder Hilfe !
Nachdem ich das SAM koplett zerlegt, trocken gelegt und gereinigt habe,
habe ich einen Teilerfolg.
Die Heckscheibenheizung lässt sich wieder schalten ;-)
Aber die Klima Stufe 2 lässt sich nicht einschalten - ok das könnte noch dran liegen
dass die Außentemperatur noch zu nieder ist.
Also da wart ich mit dem Test bis wärmer wird.
Die Taste der Sicherheitsinsel für die Zentralverriegelung funzt aber nicht.
Die LED flämmelt kurz ein paar Sekunden und erlischt dann wieder.
Schliessen und öffnen lässt sich mit dem Taster auf der Insel nichts.
Mit dem Schlüssel / Funk geht alles wie es soll.
Nun finde ich auch bei JHWUS keine weiteren Infos.
z.B. wo das Massekabel hingeht von der Insel.
Oder ob mit der Taste ein Relais angesteuert wird, denn auf dem SAM scheint lt.
Beschreibnung bei JHWUS kein Relais dafür zu sitzen ?!
Aber Masse kanns ja eigentlich nicht sein wenn andere Funktionen der Insel gehen.
Es gibt ja nur ein Masskabel in dem Kabelstrang daher denke ich das Massekabel hat guten Kontakt zum Chassis.
Meint Ihr es könnte tatsächlich an der Platine der Insel selber liegen ?
Hab mal aufgemacht - siehet alles sehr gut aus Kontaktemässig.
Gehen da gerne mal Bauteile defekt ?
Vielen Dank für Euere Hilfe !
erstellt am: 26.3.2013 um 12:28 Uhr:
Hey,
hab jetzt den Rest nicht mitbekommen...(??)
Wieso hast du die SAM geöffnet....? War Wasser drin...?
Es kann auch sein das Deine Klima leer ist...
Geht überhaupt was bei Stufe 1...?
Gruß Daniel
erstellt am: 26.3.2013 um 12:50 Uhr:
Hi das hab ich vor längerem mal geschrieben -
ich hab das SAM aufgemacht wegen Verdacht auf Feuchtigkeit -
was sich auch bestätigt hat ;-)
Folgende Funktionen gingen nicht von der Insel :
Heckscheibenheizung Taster - LED blieben nur so lange an wie ich gedrückt hab.
Klima Stufe 2 - die LED geht nicht an
Zentralverriegelung Taster reagiert nicht - bzw LED flämmelt nur kurz
dann geht Sie aus.
Auf Grund der vielen Hinweise wegen SAM und feuchtigkeitsproblemen hab ich mir
die dann vorgenommen. Es war sogar ein Pin im Stecker 11/8 abgebrochen.
den hab ich entlötet und einen neuen aus einer 0,63mm Stiftleiste eingekötet.
Das hat soweit gut funktioniert.
Nun gehen eben die beiden Funktionen nicht.
Hab grad bei Ebay eine Insel gekauft um mich abzusichern dass es nicht an der
Platine der Insel liegt.
Wenn der Tausch nix brings dann muss ich nochmal ans eingemachte.
Ich hab den Wagen von 3 Monaten erst gekauft und bin mir rel. Sicher dass
auf der Heimfahrt noch Stufe 2 der Klima ging.
Als ichs dann später nochmal versucht hab ging nur Stufe eins - da wars dann aber draussen auch schon kalt.
Muss ich den Füllstand der Klima in der Werkstatt checken oder hat man da selber ne Chance `? Wenn ich Sie einschalte merkt man an der Drehzahl einen minimalen Einbruch - aber nicht dramatisch so wie bei allen Autos geht halt etwas Leistung verloren.
erstellt am: 26.3.2013 um 13:27 Uhr:
wir haben ein ganz kleines Motörchen...natürlich sackt erst einmal die drehzahl, wenn man die Klima einschaltet. Klimawartung ist nur in Werkstätten mit entsprechender Ausrüstung möglich.....d.h. natürlich auch Füllstand und Dichtigkeit.
[Editiert am 26/3/2013 von KalleR]
0.1320240 - 22 queries
