Aktuell sind hier 1013 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: (B) Roadsterteile Hobbyaufgabe
erstellt am: 17.3.2013 um 18:43 Uhr:
Nabend,
wir bieten folgende Teile unseres Reserveroadsters an:
- Gaspedal 25.-
- Servolenkung inkl. Spurstangen & Steuerteil 170.-
- Benzinpumpe 25.-
- Türöffner innen 12.-
- ESP Steuerteil 55.-
- Klimakompressor 25.-
- SeDriveUnit 40.-
- beide Sonnenblenden 16.-
- 60 KW Getriebe mit Anbauteilen 275.-
- beide Rückleuchten (Kratzerchen, die Rechte scheint geklebt und poliert zu sein - war dicht) zusammen 70.-
- Wasserkühler und Lüfter 60.- VERKAUFT !
- Sicherheitsinsel Modell mit Klima und Sitzheizung 40.-
- schwarze Zusatzinstrumente ohne Grundplatte 30.- VERKAUFT!
- hintere Spikelinefelge 90.- RESERVIERT
- Steuergerätesatz MEG SAM KI UFO (das Ufogehäuse ist nicht mehr schön)
Spenderwagen hatte ca. 120tkm, Lenkradwippen, Tempomat, Tuningfile von SW 333.-
Bilder gibts hier ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ClaudisRoadyteile?authke
y=Gv1sRgCLfDvPaQ5YPCiAE#
Besichtigung/Abholung in 06925 Annaburg.
Gruß Mark
[Editiert am 18/3/2013 von schraubelocka]
erstellt am: 17.3.2013 um 19:28 Uhr:
Hallo.
Ich hätte gern die Zusatzinstrumente für 30,-Euro.
Gruß Wulf
Wer einmal Smart-Roadster gefahren hat, weiß was Bumsen für 'n Behelf ist.
* Tailor Made *
erstellt am: 17.3.2013 um 19:32 Uhr:
Hast ne PN!
erstellt am: 18.3.2013 um 12:33 Uhr:
update:
Bedienanleitung & Quickguide für Roadster in silber 9.-
nur für rote bzw. blaue ;-) 9.-
ohne Kunststoffmappe5.-
Steuergerät Rückhaltesystem ohne Fehlereinträge, für 4 Airbags 40.-
Fensterheber LINKS 110.-
- Fensterheber RECHTS 110.-
- Gebläseschalter (den gibt's sonst nicht einzeln ohne Lüftungskasten) mit Stecker und Kabel 30.-
- Lenkgetriebe ohen Servo 45.-
- Bremsleuchte im Dachspoiler 15.-
- Steuergerät Servolenkung 30.-
- Heizung/Gebläsewiderstand 15.-
- Teppichhalteklammern je 1.-
- SAM Scharnier 3.-
- Relais Standheizung 10.-
- Relais Wischer 2.-
- Drosselklappe, OT Sensor, Klopfsensor, Ladedrucksensor zusammen 45.-
erstellt am: 18.3.2013 um 19:34 Uhr:
Hallo schraubelocka,
verkauft Du den Steuergerätesatz nur komplett?
ich bräuchte eigentlich nur UFO + FernbedienungsEmpfänger.
Gruß Uwe
erstellt am: 18.3.2013 um 19:58 Uhr:
Nabend Uwe,
die Steuerteile bleiben als Set ...einzeln sind sie zu nichts zu gebrauchen
und ohne Ufo müssten sie extra angelernt werden um sie nutzen zu können
Was ist an deinem Empfänger kaputt ?
Gruß Mark
erstellt am: 18.3.2013 um 20:17 Uhr:
Hi Mark,
nix kaputt. ich will nur was testen/probieren ohne meinen SR "auf zu machen"
VG Uwe
nach meinem Kenntnisstand ist der Empfänger nicht mit den Steuergeräten gepart; nur UFO <-> Empfänger.
bzw. was soll das komplette Set kosten?
[Editiert am 18/3/2013 von Huge]
erstellt am: 18.3.2013 um 20:23 Uhr:
Nee das Ufo gehört und funktioniert mit dem Steuerteilset zusammen...egal welche Wegfahrsperre (die schwarze Box unterm Handbremshebel) damit verbaut wird.
Beispiel: MEG,SAM und KI als Dreierset kannst du in jedem anderen Roadster verwenden ...hast du noch das "alte" passende Ufo (welches zu dem Set gehört) muss nichts angelernt werden.
Ohne passendes Ufo müssen nach dem Verbau der 3 Steuerteile noch die Schlüssel per Diagnose angelernt werden. Das geht nur von 61PSer zu 61PSer...oder beides sind 82PS Roadster.
Edit: Das Set so wie oben beschrieben geht für 333.- weg.
Dabei ist ein passendes Ufo welches nicht neu angelernt werden muss
Jedes andere UFO kann bei Smart hinzugefügt werden wenn man ca. 16.-¤ fürs Schlüsselanlernen bezahlt.
Edit: naja Wegfahrsperre ist eigentlich die falsche Bezeichnung für die Blackbox...hat sich hier aber so eingebürgert
erstellt am: 18.3.2013 um 20:32 Uhr:
ok, Danke für die Info. da muss ich mein Projekt mal überdenken
erstellt am: 18.3.2013 um 23:17 Uhr:
Teppichhalteklammer würde ich nehmen wollen, noch zu haben?
gruss
erstellt am: 18.3.2013 um 23:40 Uhr:
Nabend Martin,
da muss Matze Dude dir sagen ob er welche übrig lässt
Gruß Mark
Edit:
die Liste geht weiter:
- Softtop komplett mit Gestell und Motor...Stoff unbeschädigt, volle Funktion 222.- VERKAUFT !
- Wischermotor mit Gestänge (47tkm) 60.-
- Kotflügel hinten L und R in schwarz ...nichts gebrochen aber möglicherweise Kratzer je 70.-
- Heckscheibe senkrecht mit Heizung 20.-
- Wischwaschbehälter mit Pumpe von 2004 und 2003 je 15.-
- alle Teppichteile vom SR in schwarz vorhanden
- Einspritzdüsen mit Motorkabelbaum, Drosselklappe usw.
Ersatzteillink ->
[Editiert am 19/3/2013 von schraubelocka]
erstellt am: 19.3.2013 um 05:47 Uhr:
Hallo Mark,hast PN.
erstellt am: 19.3.2013 um 08:47 Uhr:
Von mir auch ne PN
erstellt am: 19.3.2013 um 08:50 Uhr:
schließe mich den beiden "Vorrednern" an
erstellt am: 20.3.2013 um 15:30 Uhr:
Die Lima ist heute schon angekommen.
Schneller und besser geht's nicht.
Ein großes Danke an Mark, für die schnelle Hilfe!
  erstellt am: 21.3.2013 um 10:48 Uhr:
Hast ne Pn von mir!
vlg
[Editiert am 21/3/2013 von JohnnyTabasco]
Der spielt nicht. Der will nur beißen.
erstellt am: 2.4.2013 um 11:32 Uhr:
wir haben noch einige 698ccm Aufkleber gefunden->
2.-¤ pro Stück
die restlichen Teile sind hier zu finden ->
  erstellt am: 4.4.2013 um 19:41 Uhr:
Habe heute mal wieder eine Lieferung von Mark bekommen.
Toller Service, die Preise sind fair und die Qualität genau wie beschrieben.
Besser gehts nicht!
erstellt am: 28.4.2013 um 14:02 Uhr:
VERKAUFT ! Softtop Kleinteile : Holmaufnahmen vorn und hinten mit Mikroschaltern, 4 Züge, beide "Hämmer", seitliche Zungen NEU,
30.-
2 Rohre am Turbo
10.-
Auspuffhalter oben, verstärkt -hält auch bei abgedrehten Originalschrauben
20.-
Auspuffhalter
8.-
Schwingungstilger 60KW
8.-
2x ABS Sensoren VA
12.-
VERKAUFT ! 4 Türzüge
15.-
3 Züge Armaturenbrett
12.-
4 Nabenabdeckungen (Gebrauchsspuren)
8.-
"Hämmer" vom Softtop
10.-
Sonntags Teile Set - sollte immer im Auto liegen
(beide Riemen, TLE, Sicherungsring Wastegategestänge, Bremslichtschalter, Taktventil)
15.-
Flexscheibe / Kupplungshalter (neues verstärktes Modell mit 36mm Steg)
13.-
[Editiert am 28/4/2013 von schraubelocka]
erstellt am: 28.4.2013 um 16:56 Uhr:
Hast eine PN Mark.
Gruß Ralle
  erstellt am: 2.5.2013 um 15:31 Uhr:
Hallo Mark, die Teile sind heute angekommen und wie zu erwarten war, alles bestens.
Danke und Gruß Ralle
erstellt am: 17.5.2013 um 14:41 Uhr:
@Schraubi: Hallo,Mark,Du hast nicht zufällig noch 'n Heckmittelteil (das schwarze mit dem Kennzeichen) rumliegen? Meins ist vor ein paar Tagen beschädigt worden.
erstellt am: 17.5.2013 um 15:33 Uhr:
Mahlzeit Knut,
nee ist schon weg.
Kannst deins nicht mehr kleben ?
Wenn's "nur" die oberen Streben sind kann man sie fast unsichtbar mit Zweikomponentenkleister fest bekommen.
Gruß Mark
erstellt am: 17.5.2013 um 16:25 Uhr:
Nee,Mark,sieht nich gut aus...Der Riss ist direkt unterhalb der Kennzeichenhalterung links,da kriegst Du keinen Kleber zwischen...Und Peggy will,dass unser Baby gut aussieht!
Wenn das ABS ist,ok,aber PP kannste knicken,da hält nix drauf!
erstellt am: 18.5.2013 um 00:05 Uhr:
Hi
Have You got leather seats and temperature/turbo pods?
erstellt am: 23.7.2013 um 23:35 Uhr:
Muss das Thema noch mal auffrischen,Mark...Du hattest doch gebrauchte Motorlager in Deinem riesigen Sortiment? Würde ich nehmen,hab' Dir auch 'ne PN geschickt.
erstellt am: 24.7.2013 um 07:57 Uhr:
Moin Knut,
werde nachsehen ob noch etwas Brauchbares übrig ist.
Wenn sie zum verfüllen sein sollen finde ich bestimmt was.
Muss dafür in den Nachbarort...das wird erst Freitag was.
Deine PN ist wohl im Datennirwana gelandet....kam nicht an.
Gruß Mark
erstellt am: 24.7.2013 um 09:51 Uhr:
Hi Mark,
hast PN.
erstellt am: 24.7.2013 um 15:48 Uhr:
@schraubi: Hat sich erledigt,Mark...Danke trotzdem!
0.3186660 - 24 queries
