Aktuell sind hier 1432 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zigarettenanzünder Schublade geht von alleine auf
erstellt am: 10.3.2013 um 16:50 Uhr:
Beim Beschleunigen geht die Zigarettenanzünder Schublade von alleine ca. 5 cm auf. Die Nasen hinten am schwarzen Teil (mit dem Entriegelungsbügel) sind noch komplett dran. Wenn man die Konstruktion anschaut, laufen die schwarzen Nasen in einem Schlitz im Teil der Mittelkonsole bis zum Anschlag.
Ich verstehe die Konstruktion nicht, da ich nicht erkennen kann, was die Schublade zuhalten sollte (außer evtl. "allgemeines Klemmen").
Wer hat das System durchschaut und weiß, was man manchen (reparieren) muss, damit die Schublade nicht von alleine beim Gasgeben aufgeht?
Danke für die Hilfe
erstellt am: 10.3.2013 um 17:06 Uhr:
Weniger Leistung programmieren lassen: Ist der Serien-Babus, da lass ich nichts wegnehmen.
Die Schublade wackelt schon sehr (hat viel Spiel). Es sind aber keine Abnutzungsspuren zu sehen (alle Kunststoffteile glänzend und nicht matt geschliffen).
Gibt's noch einen Tip?
erstellt am: 10.3.2013 um 17:37 Uhr:
Rückwärts fahren.
Wulf
Wer einmal Smart-Roadster gefahren hat, weiß was Bumsen für 'n Behelf ist.
erstellt am: 10.3.2013 um 17:42 Uhr:
Hi
Ihr seid mal wieder gut drauf mit den Tipps...
Falls es jemanden interessiert: Habe im Bereich der Nasen einen schmalen Pflasterstreifen aufgeklebt. Den sieht man nicht und er sorgt jetzt mal für die "Verklemmung".
PS: An der professionellen Lösung bin ich natürlich immer noch interessiert.
erstellt am: 10.3.2013 um 17:47 Uhr:
Also mir wäre der Pflasterstreifen professionell genug.
erstellt am: 10.3.2013 um 18:12 Uhr:
Rückwärts fahren.
Wulfi,dat is nich wirklich hilfreich... Dann kommt Dir das Teil beim Bremsen entgegen!
bei meinem Auto klemmt es genug,zum Öffnen muss ich ziehen!
erstellt am: 10.3.2013 um 18:21 Uhr:
Na gut, dann Kettenrauchen.
Wulf
erstellt am: 10.3.2013 um 18:56 Uhr:
Mach Dir doch aus nem Blechstreifen ne Feder.So wies früher bei den Aschern war.Einseitig in die Schiene klemmen oder anschrauben oder kleben.Den Streifen nur leicht biegen bis Du den entsprechenden Widerstand hast.Dünnes Kupferblech sollte schon reichen.
LG.
  erstellt am: 10.3.2013 um 20:11 Uhr:
ich hab zwei Aschenbecher drin...
einer ist halt eben offen, der zweite meistens nicht. wer von welchen entscheiden die Beiden unter sich...
noch Fragen?
greetz Irishman...
0.1546299 - 22 queries
