Aktuell sind hier 867 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bremst erst nach 2.tem Treten
erstellt am: 23.1.2013 um 10:09 Uhr:
moin, hab leider nichts gefunden bei der suche im forum. Im Jhwus steht nur das mit den abgefallenen Belaegen.
Habe wenig Bremswirkung am SRC, beim ersten Treten passiert fast gar nichts, beim zweiten Treten fliege ich fast aus der Frontscheibe. Hab alles original drin bis auf Stahlflexschlauche. Bremsen sind entlueftet und vorne auch kontrolliert ob die Belaege noch richtig sitzen und auch hinten ist alles ok. Ob der Hauptbremszylinder n problem hat? Vielleicht hat ja jemand das Problem schon mal gehabt.
Schlumpfigen Dank
erstellt am: 23.1.2013 um 10:42 Uhr:
Bremsflüssigkeitsstand geprüft?
erstellt am: 23.1.2013 um 11:23 Uhr:
Drei Ursachen könnten es sein:
- s. Tipp von Dude
- s. Tipp von tufftuff
- oder du hast noch Restluft im System.
erstellt am: 23.1.2013 um 12:52 Uhr:
danke fuer die ersten antworten.
Luft ist komplett raus, haben es sowohl per handarbeit als auch mit maschine entlueftet, beiderseits keine aenderung.
siedepunkt koennte vielleicht noch ne moeglichkeit sein, hab ungefaehr nen liter fluessigkeit durchgepumpt um wirklich jede luft rauszubekommen.
genug fluessigkeit ist drinne
erstellt am: 23.1.2013 um 13:06 Uhr:
Jepp, Wassergehalt messen (lassen) und wenn es mehr als 3% sind, hast Du es wahrscheinlich mit Dampfblasen zu tun ...
Stahlflex frisch verbaut, entlüftet und dann etwa keine neue Bremsflüssigkeit ???
erstellt am: 23.1.2013 um 13:16 Uhr:
Wurde auch die ABS-Einheit per StarDiagnose angesteuert dabei?
erstellt am: 23.1.2013 um 13:54 Uhr:
da ist immer nich nicht richtig entlüftet...
Sorry wenn ich STAR-Diagnose lese fällt mir immer gleich das ein:
p;file=viewthread&tid=22095
Die "Spezialisten" vom SC schrauben seither nicht mehr an meinem Smart
erstellt am: 23.1.2013 um 22:25 Uhr:
klingt ja wirklich nach noch nicht gescheit entlueftet...
  erstellt am: 23.1.2013 um 23:58 Uhr:
Frage:
Wann hast Du den Effekt, direkt nach den losfahren (untertrieben) oder nach zig km bergab (übertrieben)?
Bei ersterem liegt es wohl an der Entlüftung, die ist beim Roadster allerdings (nach Austausch div. Teile der Bremsanlage -> Suchfunktion) nicht mit den üblichen Hausmitteln (Schraube auf, Bremse treten, Schraube zu...) zu erledigen.... Da muss dan wirklich die Stardiagnose. bedient von einem Fachmann ran
Bei zweiterem wird es wohl an der Bremsflüssigkeit (Siedepunkt) liegen
erstellt am: 24.1.2013 um 00:13 Uhr:
Maybe the same problem as with the S2000.
Entlüftungsreihenfoge ist eventuell eine "andere" als bei Mainstreamfahrzeugen.
Werkstatthandbuch für den SR hab ich leider noch nicht gefunden
[Editiert am 23/1/2013 von ulkahn]
erstellt am: 24.1.2013 um 00:35 Uhr:
klick mich!
0.1168461 - 24 queries
