Aktuell sind hier 1226 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Radio zündungsunabhängig
  erstellt am: 21.1.2013 um 22:51 Uhr:
ich habe mir letztens ein neues Radio von Alpine einbauen lassen.
Jetzt meine Frage:
Ich kenne es so, dass der Zündschlüssel 4 Positionen hat
(AUS -> Strom von der Batterie für Radio, usw -> Zündung -> Starten)
beim Roadster fehlt die zweite Stellung, dh ich kann kein Radio hören, ohne den Motor laufen zu lassen oder mit der Zündung die Batterie leerzusaugen.
hab mir jetzt überlegt, dem Radio über einen Kippschalter Dauerstrom zu geben. Ist das die einfachste und eleganteste Möglichkeit? Kommt das Radio damit klar, wenn ich es nur ausmache, indem ich den Strom wegnehme, oder will es immer akkorat ausgeschaltet werden? Wechselt es dann beim Ausschalten noch zum Dauerstrom zum Einstellungen Speichern?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
erstellt am: 21.1.2013 um 23:03 Uhr:
Guckst Du hier in Sackis Meisterwerk: http://www.jhwus.info/page2/page35/page61/page61.html
erstellt am: 22.1.2013 um 08:35 Uhr:
Moin.Ich habe mir einen Tastschalter mit Relais zum wahlweise eingeschaltet lassen eingebaut.
So kann ich das Radio entweder per Zündung oder per Schalter aus und einschalten oder eingeschaltet
lassen,wenn man die Zündung aus macht.
Gruß Macke
erstellt am: 22.1.2013 um 12:33 Uhr:
Tobsen, nicht verwirren lassen. IMO geht es Dir nur im die vertauschten Dauerplus- und Zündungsplus-Kontakte im Kabelbaum des Roadsters.
Normalerweise lassen sich Radios einschalten, wenn die Zündung aus ist.
erstellt am: 22.1.2013 um 15:52 Uhr:
Eben, ich kann wenn das Auto per Fernbedienung "offen" ist das Radio einfach einschalten, auch ohne den Schlüssel einzustecken.
0.1279988 - 22 queries
