NorbertB
Beiträge: 104 Registriert: 23.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2013 um 13:32 Uhr: |
Die obere Wasserleitung des Turbo ist bei meinen Roadster extrem verrostet! Nun meine Frage: Ist es schwierig diese zu tauschen??? hat das von Euch einer schon mal gemacht????
Würde mich über Antworten und Tips freuen :-)
Gruß Norbert ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 13.1.2013 um 14:19 Uhr: |
Schwer an sich nicht, man kommt ohne vorher viel wegzubaunen leider nur schlecht dran, d.h Auspuff weg usw. und die Leitung schlägelt sich nach hinten um den Motor herum (am Gehäuse neben der Wapu/ Ausgang VLE angeflanscht) da musst du von oben ran um die Verschraubung lösen zu können, man hat allerdings nur wenig Platz in dem Bereich, ist evtl. mit schlanken Fingern möglich.
Bei mir (ohne Klima) geht das allerdings auch ohne den Motor dafür abzulassen, vernünftiges Werkzeug natürlich vorrausgesetzt...
Würde dann ggf. die Kühlflüssigkeit gleich mit wechseln, Entlüften sollltest Du ja eh nach dem Tausch.
lg
[Editiert am 13/1/2013 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
NorbertB
erstellt am: 13.1.2013 um 20:47 Uhr: |
Danke für die schnelle Antwort :-)
Bobbycar
erstellt am: 14.1.2013 um 07:44 Uhr: |
.....wenn Du diese Leitung tatsächlich wechseln musst, habe ich noch eine da. Neu und Originalverpackt. War leider ein Fehlkauf...... ____________________
