MST
Beiträge: 18 Registriert: 5.12.2012 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2013 um 21:13 Uhr: |
hallo zusammen,
vorweg.. ich hab gelesen, nicht nur ein, sondern gut drei foren.
wie bekomme ich die aschenbecher schublade komplett raus?
die einen schreiben: "hinter der schublade ist eine metallstrebe, diese zu sich ziehen und die schublade geht raus.
die anderen schreiben: "hinten in der mitte der schublade ist ein kleiner plastiksteg, diesen zu sich ziehen und raus geht sie.."
nun ich habe keine strebe gefunden, eine kleine pvc nase ist dort, wenn ich noch mehr ziehe bricht sie ab.
hat schon mal wer des teil ausgebaut und nen richtigen tipp?
ps. wohne im 4.stock und war heute schon 5 mal unten, jedes mal ohne schublade |
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2013 um 21:31 Uhr: |
Wenn alles ganz ist ist quer hinter der Lade ein Plastiksteg den man vorsichtig nach vorne gezogen hält und so die Verriegeungen rechts und links aus den Stegen zieht damit man die Lade dann nach vorne ganz rausziehen kann.
Metallsteg gibts keinen.
Wenn der schon gebrochen ist, muss man halt beide Seiten zu fassen bekommen und einmal links und dann rechts "entriegeln" damit man das gleiche erhällt.
SL Daniel... ____________________
jj66
* Ossi deluxe * Beiträge: 605 Registriert: 4.8.2008 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2013 um 21:32 Uhr: |
-da hat man schon zu grob angefasst,dann war er gleich kaputt der steg ....wenn der steg fehlt musst du fummeln - links und rechts sind nasen , diese dann zu dir ziehen (oder was noch von dem steg übrig geblieben ist)
ist alles möglich ...mit geduld und fingerspitzengefühl ____________________ https://get.google.com/albumarchive/109281645726272903619/album/AF1QipOwaSf
yKO-h9oY1MWjfFIbomE9FF_wAPz5HxShz |
skullralle
erstellt am: 12.1.2013 um 21:47 Uhr: |
Hier mal ein Bild von einem CD-Fach, der Steg ist gleich.
Gruß Ralle
Und noch ein Bild der Aschenbecherlade eingebaut.
[Editiert am 12/1/2013 von skullralle] |
MST
erstellt am: 12.1.2013 um 22:40 Uhr: |
danke!! die bilder und tipps sind toll.
hab mir aus nem mettal schaschlikspieß nen haken gebogen.. und sihe da der steg war da und das teil ist raus
danke! |
mezzo
erstellt am: 12.1.2013 um 23:17 Uhr: |
und das seht nicht im JHWUS ?!.... ____________________
Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2013 um 10:04 Uhr: |
Naja, nicht unter einer Rubrik "Aschenbecher ausbauen", sondern bei "Ein- und Ausbau von Teilen" und dort unter "Mittelkonsole (vorne)", nämlich http://www.jhwus.info/page2/page36/page175/page175.html:
Zitat: Zuerst alle Einbauten entfernen / lösen. Ablagefächer einfach nach vorne herausziehen. Schubladen (CD, Aschenbecher) herausnehmen. Dazu hinter die einzelnen Laden fassen und an der jeweiligen Lade, die hinten horizontal verlaufende, weiche Plastikverstrebung nach vorne ziehen und gezogen halten. Dann die Lade nach vorne herausziehen.
____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
