Miro
Beiträge: 15 Registriert: 27.11.2012 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2013 um 20:42 Uhr: |
Hey. Also mir ist heute durch zufallen aufgefallen das die Fensterscheiben unterschiedlich schnell rauf fahren, sprich die Beifahrerseite schneller als die Fahrerseite. Beim runterfahren gehen sie gleich runter.Ich habe hier schon unter der Suche geschaut aber nix gefunden, Ist das beim Smart normal, sprich schon Serie so ? Also bei anderen Autos kenne ich das nur das die beiden Scheiben vorne syncron hoch gehen. Vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen?
lg Miro |
störtebecker
Beiträge: 561 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2013 um 12:13 Uhr: |
Prüf mal den Sitz der Spiegeldreiecke...
Störte ____________________
erstellt am: 13.1.2013 um 13:13 Uhr: |
... und vielleicht auch die Sauberkeit der Gleitschienen, in denen die Fensterscheibe läuft. |
KalleR
erstellt am: 13.1.2013 um 15:02 Uhr: |
Heißer Tipp,
bei solchen Elektroproblemen SAM ausbauen und die dazugehörigen Stecker, siehe JHWUS, auf Korrosion kontrollieren, bevor weitere Schäden an dieser Stelle "einbrennen".
Gruß Kalle |
3022484000
erstellt am: 13.1.2013 um 15:17 Uhr: |
Bei mir ist es ähnlich nur seitenverkehrt.
Die Beifahrerscheibe wird bei mir eher, sagen wir mal, selten benutzt. Bei den tiefen Temperaturen kommt noch dazu dass die Schmierung nicht ganz so mitspielen wird.
Besonders gut merkt man das, wenn man eine Fenster-Automatik nachgerüstet hat, die funktioniert bei mir im Winter seit Anfang an nicht ganz zuverlässig, da die Ströme höher sind und die Geschwindigkeit eine andere ist, als im Sommer.
Würde nur mal helfen die Tür zerlegen und neu schmieren und mal eine Wartung zu machen.
Ich habe mich bis jetzt immer gesträubt die Tür zu zerlegen, da wie es ist die Türen wenigsten dicht sind
Was schon noch sein könnte ist dass sich die Dichtungen nicht so ans Glas legen wie es sein sollte, oder sogar eine Falte irgendwo drinnen ist. Hatte ich eine Zeitlang auch, dann verkeilt sich der (oder das?) Gummi am Glas und bremst natürlich. Kann sogar so weit gehen, dass die Scheibe einen Spalt offen bleibt, ohne dass man das merkt... also bis es dann regnet.
SL DANIEL... ____________________
