Aktuell sind hier 755 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Neue Lautsprecher - nur welche?
* Tailor Made *
  erstellt am: 7.1.2013 um 18:16 Uhr:
da ich gerne neue Lautsprecher im Roadster verbauen möchte, wüsste ich gerne von den Profis, welche wirklich empfehlenswert sind.
Mein Ausgabenlimit für ein neues paar liegt bei ca. 150 Euro. Ich denke dafür bekommt man was brauchbares oder?
Bereits verbaut sind ein:
- Pioneer DEH-P88 RS-II Headunit
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DEH-P88RS-II/page.html
- MacAudio Mobile T19 Hochtöner
http://www.amazon.de/Audio-Mobil-Hochtonsystem-90dB-Watt/dp/B001FNN9F4
- HubCar Aktiv Subwoofer
Diese Lautsprecher habe ich mir aufgrund von positiven Testberichten selbst schon mal rausgesucht.
Nur was ist wirklich empfehlenswert, auch mit dem Hintergrund der bereits verbauten Teile?
Teuer muss ja nicht immer auch gut bedeuten.
Eton POW172
http://www.amazon.de/Eton-Compression-Komponentensystem-Direktanschluss-Wir
kungsgrad/dp/B003ZI88BW/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=37SUVTH0BE
I4B&coliid=I36R3M8FSFQ80S
Ampire SE130
http://www.amazon.de/Ampire-SE-130/dp/B0057UKB2U/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=
UTF8&colid=37SUVTH0BEI4B&coliid=I7RSFY9SPS091
Focal PC130
http://www.amazon.de/Focal-PC-130/dp/B0050O7ZW2/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=U
TF8&colid=37SUVTH0BEI4B&coliid=IVFGJ9FD7WHJ
AXTON AXC25IX
http://www.amazon.de/AXTON-AXC25IX-2-Wege-Komponenten-System-Inline-Frequen
z-Weiche/dp/B004F5FKGA/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=37SUVTH0BEI
4B&coliid=I3OL9RXG2CU9G8
Pioneer TS-E1302i
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E1302i-Auto-Lautsprecher-Wooferdurchmesser-
Basaltfaserkonus/dp/B0013ISSL6/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=37S
UVTH0BEI4B&coliid=I79HWN8OZESOA
Gerne weitere Vorschläge! Danke.
[Editiert am 7/1/2013 von Zapfestreich89]
erstellt am: 7.1.2013 um 18:55 Uhr:
Die Eton sind gute Allrounder,das wäre so mein Rat
erstellt am: 7.1.2013 um 19:22 Uhr:
Ich habe das Vorgängersystem verbaut und bin in Verbindung mit einem Pioneer Subwoofer im Fußraum sehr zufrieden.
Gruß Ralle
http://www.caraudio-store.de/P152-S,Punch,13cm,2-Wege-System,Rockford,Fosga
te::::9528::::b59cb44c.html
* Tailor Made *
erstellt am: 7.1.2013 um 19:39 Uhr:
Achja, noch ganz vergessen zu fragen... welche Einbautiefe dürfen die LS maximal haben?
erstellt am: 7.1.2013 um 19:42 Uhr:
Die JHWUS hilft wie fast immer, 65 mm.
Gruß Ralle
http://www.jhwus.info/page2/page35/page135/page135.html
* Tailor Made *
  erstellt am: 13.1.2013 um 13:36 Uhr:
ich habe noch eine Frage...
Wo ist der beste und platzsparendste Ort um Frequenzweichen einzubauen?
Geht das vielleicht noch in der Türe und falls ja, wie groß dürfen die Weichen dann maximal sein?
erstellt am: 13.1.2013 um 14:00 Uhr:
Hallo Zapfe,
wenn die "Frequenzweiche" aus mehr als einem Kondensator besteht, fängst du dir in den Türen jede Menge mechanischer Probleme ein. Unter dem Armaturenbrett ist jede Menge Platz. Wenn du hochwertige hochflexibele Leitungen nimmst, hervorragend sind Messleitungen Meterware mit Silikonmantel und nicht der durchsichtige Driss außem "Fachhandel" , dann wird ein vernünftiges Paket daraus.
erstellt am: 13.1.2013 um 18:11 Uhr:
Ich hab die Weichen hinter dem 'Radio' auf dem Querträger liegen. Sie passten zufälligerweise genau dorthin.
erstellt am: 14.1.2013 um 20:24 Uhr:
hi zapfe,
ich habe die weichen unter das armaturenbrett gebaut. je eine links und eine rechts, man kommt immer gut ran iund sind schnell und einfach dort verbaut.
viel spaß beim basteln
erstellt am: 14.1.2013 um 23:51 Uhr:
Bei der Gelegenheit : Ich habe noch die serien Lautsprecher drin ...
die schäppern ganz schön BZW. eben unschön .
Möchte aber auch nicht gerne die riesen Röhre verbauen .
Hat jemand einen guten Tip was man an Stelle der Serienlautspeaker
schönes verbauen kann ? Würde auch einen Preisrahmen bis 150 + - ¤
bevorzugen .
Danke für Eure geschätzte Meinung .
mfgw.
einer wie keiner .
erstellt am: 15.1.2013 um 07:39 Uhr:
Hallo Zapfe,
ich würde zu den Focal raten. Die haben immer TOP Ergebnisse in den Tests.
Meine Weiche liegt im Amaturenbrett und stöhrt da niemanden.
Ich selber habe Audio Systhems in den Türen. Der Rest ist Alpine
de roadsterfrosch
[Editiert am 15/1/2013 von roadsterfrosch]
Greetings to the NSA. No Al Qaeda, No terror, is simply a Smart Roadster :-)
erstellt am: 15.1.2013 um 08:32 Uhr:
Na ja, je nachdem, was für ein Focal Du nimmst, kann der HT dich auchmal blind machen.man sollte nie zu irgendwelchen Sachen Raten aufgrund von Tests und Hörensagen.sekber hören und Urteil bilden, sonst wird es mal schwierig...
erstellt am: 15.1.2013 um 10:11 Uhr:
@ tufftuff
Zapfestreich89 hat aber schon Komponenten verbaut !!!!!!
Ich hingegen habe nur serie .
Das doch man eine erheblicher unterschied ! . . . oder ?
mfgw.
einer wie keiner .
erstellt am: 15.1.2013 um 10:13 Uhr:
wenn Du tauschen willst gegen was anderes,siehe 2. post...
erstellt am: 15.1.2013 um 14:36 Uhr:
Mein Tipp, hör auf den Onkel.
Er ist wahrscheinlich der einzige der verschiedene Systeme ordentlich verbaut gehört hat und das auch im Smart. Jeder andere kann sowieso nur empfehlen was er selber hat und womit er zufrieden ist, was erstaunlicherweise eigentlich jeder immer zu sein scheint. Oder eben was er in Foren und Test so aufgeschnappt hat.
Ich selber habe von Eton das noch etwas teurere System drin (weiss nicht wie es heisst und bin zu faul zu gucken, aber halt das teuerste was passt) und kann nur sagen in Verbindung mit nen Hochpass 12db ab 80 Herz ist es ne absolute Wucht. Ich bin damit wunschlos glücklich und es verträgt ohne Ende Pegel. Den Rest macht mein Woofer und im Auto ist wirklich Disco wenn man will.
Folglich finde ich Eton gut aber das andere System was Du rausgesucht hast habe ich eben auch nicht gehört, es kann durchaus völlig anders klingen.
Wers lauter mag kommt um Endstufe und guten Woofer niemals herum. Dann macht es auch erst richtig Spaß. Wenn man klanglich was reissen will kommt man m.E. auch nicht drumrum an den Türpappen und der Folie dahinter was zu ändern.
erstellt am: 15.1.2013 um 16:26 Uhr:
Danke für die Blumen,Leute ! Nun ist schon so, wie es gesagt wurde,ordentliche Lautsprecher und vielleicht ein aktivwoofer,das genügt den meisten absolut,nach oben geht es natürlich immer .wenns einen dann gepackt hat,sollten die vorhandenen Lautsprecher eng Reserve für das Update haben,und das ist bei den Eton absolut der Fall.gibt logischerweise auch andere gute speaker,aber die Eton sind schon vorne dabei,daher mein Rat
erstellt am: 15.1.2013 um 20:48 Uhr:
Hallo Maik,
haben die Eton POW172 die gleiche Bautiefe wie die Original Lautsprecher? Kann man die einfach tauschen oder sind da Umbauarbeiten an den Türverkleidungen zu machen?
Würde auch gerne bessere Boxen einbauen, der Grundig soll aber Aufgrund der Gesamtoptik bleiben.
Steve
erstellt am: 15.1.2013 um 22:07 Uhr:
da hier sicher manch einer reinschaut der den Sound im Roady verbessern will, hier noch folgender Tipp auch wenn er dem Threadersteller nix nutzt:
Wer das Serienradio drin lassen, aber bessere LS installieren möchte, dem sei dringend empfohlen das Soundpaket im Radio abzuschalten (wie das geht siehe Forensuche oder jhwus), und dann die beiden aktiv verbleibenden Lautsprecheranschlüsse zu nutzen. Daran kommt dann das ganze System mit Weiche. Grund: Nur so bekommt man aus dem Radio ein nicht verhunztes Fullrange-Signal raus und es "klingt" dann wie jedes andere Radio.
Wer nun eine Endstufe betreiben möchte schliesst diese über einen Adapter an den LS-Ausgängen an. Besser noch ist es dem Radio einen Vorverstärkerausgang zu verpassen, wie das geht habe ich hier mal beschrieben, Forensuche hilft.
Dann kann man Originaloptik mit fettem Sound kombinieren.
erstellt am: 15.1.2013 um 22:16 Uhr:
Da hab ich auch mal ne Frage an die Fachleute. Also, ich habe als Radio schon ein Pioneer DEH4200SD verbaut und habe mir gerade in der Bucht als Subwoofer einen Pioneer TS WX 11a geschnappt, dieser wird in nächster Zeit verbaut, muss ich da auch vorher dieses Soundpaket über das Serienradio abschalten oder sonst irgendwas beachten?
Gruß Frankie
[/url]
erstellt am: 15.1.2013 um 22:42 Uhr:
... ich habe als Radio schon ein Pioneer DEH4200SD verbaut ... muss ich da auch vorher dieses Soundpaket über das Serienradio abschalten ...
Die Frage meinst Du jetzt hoffentlich nicht ernst, oder???
Tutur
Wieso... was ist mit dem Radio???
Frankie
[/url]
  erstellt am: 15.1.2013 um 22:49 Uhr:
Wer das Serienradio drin lassen , aber bessere LS installieren möchte, dem sei dringend empfohlen das Soundpaket im Radio abzuschalten (wie das geht siehe Forensuche oder jhwus), und dann die beiden aktiv verbleibenden Lautsprecheranschlüsse zu nutzen. Daran kommt dann das ganze System mit Weiche. Grund: Nur so bekommt man aus dem Radio ein nicht verhunztes Fullrange-Signal raus und es "klingt" dann wie jedes andere Radio.
Gruß Frankie
Ich hab dir die entscheidenden Stellen markiert
erstellt am: 15.1.2013 um 22:58 Uhr:
OK OK Leute jetzt hab ich`s... sorry!
Melde mich jetzt ab und sage gute Nacht:-)
Frankie
[/url]
* Tailor Made *
  erstellt am: 28.4.2013 um 19:10 Uhr:
Sooo, mal ein kurzes Feedback zum Thema Audio.
Ich habe mich nun für eine neue Headunit "Kenwood KDC-BT73DAB" sowie das Compo System IS130 von Focal entschieden.
Das neue Radio ist zwar nicht ganz so hochwertig verarbeitet wie das Pioneer, bietet mir nun aber einen deutlich größeren Funktionsumfang (USB, DAB+, Bluetooth, etc.) als das alte Gerät.
Sicher, das Pioneer spielt in einer ganz anderen Liga was die Audio Einstellungen und Verarbeitung angeht, aber das Kenwood reicht vollkommen als super Allrounder.
Klanglich gefällt mir das ganze in Verbindung mit dem Aktiv HubCar Subwoofer nun richtig gut.
Den Einbau habe ich bei Car Akustik in Keltern machen lassen.
http://www.car-akustik.de/filialen/dietlingen/
Super sauberer Einbau, netter Inhaber und vor allem extrem preiswert. Bin zufrieden.
0.2651250 - 24 queries
