Aktuell sind hier 1204 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fahrzeug riecht stark nach verbranntem Gummi
erstellt am: 31.12.2012 um 13:40 Uhr:
mein Roadster riecht nach längeren Ausfahrten kurz nach dem Abstellen oft sehr stark nach verbranntem Gummi. Das fällt mir besonders oft auf, wenn die Straßen leicht feucht sind. Riechen kann man es von außen am Besten in der Nähe der Radhäuser, es kommt jedoch nicht von den Reifen selbst sondern vom Motor. Wenn ich die Motorabdeckung abnehme, riecht man es sehr gut.
Gibt es dafür eine Erklärung? Kommt das vielleicht von den Riemen, der Wasserpumpe und Lichtmaschiene antreibt?
Viele Grüße
Oliver
erstellt am: 31.12.2012 um 14:12 Uhr:
ich denke, das kommt von den zu heißen Motorlagern....vor allem hinten rechts. Denn das sind die einzigen Gummis im Motorraum, die wirklich nach und nach Auflösungserscheinungen zeigen. Der Gestank ist "voll normal".....bei anderen Autos steigen einem die Dämpfe nur nicht so direkt in die Nase.
Weiterhin gute Fahrt!
Kalle
[Editiert am 31/12/2012 von KalleR]
erstellt am: 31.12.2012 um 17:56 Uhr:
kann Kalle mal wieder nur zustimmen... Ich hab den Geruch auch und das seit 2 Jahren bzw 50000 km, typisch hinten rechts am Radhaus und bei Feuchtwetter... Hab mich anfangs auch erschrocken und dann hier gelesen das das normal ist...
erstellt am: 31.12.2012 um 18:48 Uhr:
... ebenfalls zustimm
Ist mir auch schon aufgefallen, wenn der Roady warm in die Garage kommt und man kurze Zeit später wieder in selbige geht.
Dann riecht es leicht nach geschmortem Gummi in der Heckgegend.
erstellt am: 31.12.2012 um 19:09 Uhr:
und damit du endgültig beruhigt schlafen kannst:
hab ich auch,von anfang an,ist normal
erstellt am: 31.12.2012 um 19:11 Uhr:
Genau
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 31.12.2012 um 19:49 Uhr:
Hat meiner auch
Mir ist in meiner Anfangszeit aber gesagt worden, dass das von Reifenabrieb auf dem heißen Auspuff kommen soll. Ich habe den Gestank auch vermehrt auf der Fahrerseite festgestellt und Witterungsunabhängig bzw. er wird eigentlich eh nur bei Sonnenschein bewegt.
erstellt am: 31.12.2012 um 22:49 Uhr:
Ich habe das auch, wenn ich auf der AB war und ein bischen schneller gefahren bin. Passiert nicht wenn der Turbo nicht richtig heiss wird. Also, solange da nicht wirklich was kokelt und man das sieht (Rauchentwicklung), dann ist das "normal".
erstellt am: 1.1.2013 um 15:26 Uhr:
Wenn er nicht riecht...
....ist er kaputt.
erstellt am: 1.1.2013 um 15:40 Uhr:
Welche Auswirkungen haben denn defekte Motorlager?
erstellt am: 2.1.2013 um 22:06 Uhr:
OK . . .
bin ja auch noch neu auf dem Roady und hatte mich auch schon über die
Gerüche gewundert .
Aber leiden die Motorlager auf Dauer nicht ?
Es währe ein einfaches da einen Hitzeschutz zu bauen . Muss ich mir bei
Gelegenheit mal genauer anschauen ......
mfgw.
einer wie keiner .
erstellt am: 2.1.2013 um 22:15 Uhr:
Oh je ,
das Auto ist im Prinzip fertig konstruiert.....Hitzeschutzbleche sind schon ab Werk verbaut.....jede Menge.
Wir reden hier vom Verschleiß von 100 000km aufwärts.
Gute Fahrt und Grüße
Kalle
erstellt am: 2.1.2013 um 22:29 Uhr:
hi kalle ,
nah ja ich würde sagen es gibt keine richtig fertig konstruierten Autos .
Es gibt immer etwas zu verbessern das ist doch das schöne . . .
mfgw.
einer wie keiner .
erstellt am: 3.1.2013 um 01:03 Uhr:
....ist er kaputt.
yepp, ist leider so...
hmm,
schon mal versucht die Ledersitze wieder in Form zu pupsen?
Also, Roadster singt, Roadster springt und Roadster stinkt (ab und an)
erstellt am: 3.1.2013 um 12:37 Uhr:
Das Thema ist so alt wie der Roadster selbst.
Manche meinen es ist das Motorlager andere Reifenabrieb da die Winterreifen weiter im Radkasten stehen.
Suchst mal nach verbranntem Gumm.
Btw. Motorlager gehören eh ab und zu getauscht bei unseren Kisten, deswegen werden die am Wenigsten kaputt
SL Daniel...
0.2070029 - 24 queries
