Aktuell sind hier 615 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kupplung kommt "schlagend" bei langsamer Fahrt
erstellt am: 23.12.2012 um 23:45 Uhr:
high@ll
Ist das bei euch auch so, wenn ihr im Schritttempo im ersten Gang fährt, dass die Kupplung relativ hart einkuppelt (es gibt einen kleinen Schlag oder Ruck)? Und wenn nicht, was könnte da das Problem sein? Ich habe das "Problem" schon seit ich den Wagen habe.
Gruss Rainster
erstellt am: 23.12.2012 um 23:54 Uhr:
Seit wann hast Du den Wagen? Ein klemmender Aktuator vielleicht?
Guckst Du: http://www.jhwus.info/page2/page31/page92/page92.html
erstellt am: 24.12.2012 um 00:04 Uhr:
Ich habe den Wagen seit Ende 2010. Ich bemerke das nur, wenn ich beim Rollen sanft das Gas betätige... als beim normalen Beschleunigen merke ich nichts.
Meinst du, dass das ein Problem ist?
erstellt am: 24.12.2012 um 03:24 Uhr:
Aktuator neu justieren (siehe JHWUS) und dann evt. noch im SC die Kupplung über die StarDiagnose neu anlernen lassen. Dabei gleich die Schutzklassen löschen lassen. Tadaa, weg So war es bei mir zumindest damals.
erstellt am: 24.12.2012 um 17:08 Uhr:
Entweder muss der Aktuator nur neu gefettet, eingestellt und angelernt werden, und das "Kupplungs-Rüttelprogramm" laufen gelassen, oder der Aktuator ist defekt und muss ersetzt werden. Einmal das volle Programm ausprobieren, und wenn es dann nicht besser wird den Aktuator tauschen, das wird sonst immer schlimmer, und dann kann noch mehr kaputt gehen.
0.1243029 - 22 queries
