Aktuell sind hier 981 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ABS Ring wechseln
erstellt am: 18.12.2012 um 15:01 Uhr:
Moin!
Meine ABS Ringe sind leider hin. Der auf der rechten Seite hat auch schon eine Zahnlücke. Deshalb habe ich auch bei fast jedem Bremsvorgang volle Stotterbremse. Die neuen ABS Ringe liegen schon bei mir. Laut Anleitung muss man die Komplette Antriebswelle ausbauen (incl Dämpfer). Kann man nicht einfach nur die Trommelbremse abbauen und dann wechseln? Mir fehlen irgendwie ein paar Bild um mir das vorzustellen.
... Wahre Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ...
erstellt am: 18.12.2012 um 15:22 Uhr:
Wie soll das gehen?Wie Kurvi schon schreibt,da gibbet keine zwei Meinungen,die Welle muss raus!
erstellt am: 18.12.2012 um 18:08 Uhr:
Naja, man kann auch alles um die Wellen heraum abbauen, so das sie übrig bleiben
Wellen sind doch schnell ausgebaut, oder man holt sich nen zweiten Satz wellen, bereitet den schön nebenbei auf und tauscht dann gemütlich. Ich habe meine alten Wellen leider schon ins Altmetall geworfen
erstellt am: 18.12.2012 um 18:37 Uhr:
die Arbeit ist äußerst simple und wenig umfangreich.
Die Achs-U rechts und links auf Böcken absetzen, die Räder ab, die Achsschrauben herausdrehen, den Querträger an dem die Stablenker abgestützt werden vom Hilfsrahmen etliche Umdrehungen lösen, damit die Achse seitlich ausschwenken kann. Jetzt die äußeren Achsstummel aus dem Lager ziehen und nach oben heraussziehen. Mit einem Montierhebel beide Wellen aus dem Achsgetriebe herausdrücken. Die ABS-Reste absprengen und die Welle mit der rotierenden Bürste reinigen. Neue Ringe aufkleben. Die Welle energisch wieder ins Getriebe schieben. Die äußeren Achstummel wieder ins Lager schieben. Den Querträger wieder am Hilsrahmen festschrauben. Es geht besser wenn man die beiden Achsenden mit einem Spannband mit Ratsche wieder zusammenzieht.
Die neuen Achsschrauben festziehen, Räder montieren und abbocken. An die Dämpfer oder an die Trommel muss man nicht heran.....wieso auch.
Fazit....8 Schrauben heraus- und hineindrehen, 2 Schrauben lösen und wieder festziehen.....das wars mit dem Schrauben.
[Editiert am 18/12/2012 von KalleR]
erstellt am: 18.12.2012 um 20:09 Uhr:
Danke für die Antworten.
@Kalle:
Du Hebst den Roadster mit dem Wagenheben an und stellst unter die Achsrohre Böcke und lässt in wieder runter? Aber steht der Querlenker dann nicht voll unter Spannung? Oder versteht ich das jetzt falsch?
erstellt am: 18.12.2012 um 21:33 Uhr:
Die Schrauben der Achswellen sollte man am besten als erstes lösen, falls kein Schlagschrauber in der Nähe ist.
erstellt am: 18.12.2012 um 22:33 Uhr:
Jau,
denn wenn der Roadster auf der "Achse steht" sind die Stablenker waagerecht und stehen "am wenigsten" unter Spannung. Die Spannung kann man auch wenn man z.B. stattdessen die äußeren Schrauben lösen will in der Position durch ein massives Spannband wunderschön herausnehmen.
erstellt am: 18.12.2012 um 22:46 Uhr:
Danke, das werde ich dann man ausprobieren.
erstellt am: 18.12.2012 um 22:48 Uhr:
Wieso?
So fest sind die denn nun auch nicht.
Es geht nichts über gutes Werkzeug.....ein Schlagschrauber gehört eigentlich nicht so richtig dazu.........
Getreu dem ratlosen Spruch:
"Chef, ich bin schon fertig. Soll ich direkt schon reparieren ."
erstellt am: 19.12.2012 um 12:11 Uhr:
oh doch die sind ganz schön fest.
Bis denne
murphy
erstellt am: 19.12.2012 um 19:49 Uhr:
Die sollten auch fest sein
erstellt am: 20.12.2012 um 00:45 Uhr:
Na ja,
soooo fest ja nun auch nicht.
0.1838341 - 24 queries
