Aktuell sind hier 1761 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 24.5.2024 um 10:06
Autor: Betreff: Notprogramm?????
erstellt am: 27.11.2012 um 22:26 Uhr:
Hallo ich bin neu bei euch und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe ein Smart Roadster 82 PS BJ. 05 hat 76000 gelaufen.
Zur Zeit tritt immer häufiger ein Fehler auf beim Fahren.
Und zwar springt quasi der Gang raus, das große gelbe Ausrufezeichen in der Anzeige leuchtet auf der Motor dreht dann ganz komisch hin und her im Drehzahlbereich von 1200-2000 Umdrehungen.
Ich muss das Auto aus machen, wieder neu starten, dann kann ich auch wieder weiter fahren. Der Fehler ist wieder weg.
Ich hab festgestellt, das es bis jetzt nur auftritt wenn ich manuell schalte, etwas untertouriger fahre und eine Steigung vor mir habe, wenn ich dann in den nächst höheren Gang schalte kommt der Fehler, aber nur sporadisch.
Ist aber auch schon im Automatikmodus vor gekommen.
Ich war schon in einer Smart Werkstatt, habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, die haben aber nichts finden können.
Würde mich freuen, wenn da jemand einen Tipp hat für mich.
Besten Dank.
MFG
Sven
erstellt am: 27.11.2012 um 23:00 Uhr:
einfach mal die SUFU benutzen und in der JHWUS nachsehen. Das Thema wurde hier shon X- Mal behandelt!
Roady fahren ist wie Moped fahren , nur dass die Sozia NEBEN Dir sitzt!
erstellt am: 27.11.2012 um 23:23 Uhr:
hm ok nur komisch das ich dazu nichts finde
ist nicht das erste Forum in dem ich mich aufhalte
btw verwalte ich selber eins, also bin ich mit den Gepflogenheiten eines Forums durchaus vertraut
was bedeutet das ich natürlich erst stöbere, bevor ich Frage und leider habe ich in Bezug auf mein Problem nichts gefunden
deshalb meine Frage
ich habe ein haufen über ausgehende Motoren gelesen usw. aber nicht, das das Ausrufezeichen leuchtet der Motor an bleibt, in der Drehzahl schwankt und ich keinen Gang mehr hinein bekomme, sondern den Motor aus machen muss und wieder neu starten muss um weiter fahren zu können
  erstellt am: 27.11.2012 um 23:46 Uhr:
hilft nicht unbedingt weiter
aber bist Du der erste hier??
p;file=viewthread&fid=43&tid=25432&page=1&orderdate=
glaube nicht
greetz Irishman...
erstellt am: 28.11.2012 um 00:07 Uhr:
glaube nicht
danke das habe ich gesucht und leider nicht gefunden, wohl doch nicht ordentlich gestöbert
aber genau das ist es
dann werde ich mal das Taktventil Tauschen und die Masse Kabel kontrollieren
besten Dank ;-)
erstellt am: 28.11.2012 um 00:32 Uhr:
.....exakt das gleiche Problem hatte ich auch. Nachdem das SC das Massekabel getauscht hatte, lief der Wagen wieder problemlos. Das alte Massekabel mit WD40 einsprühen kann kurzfristig helfen.....
  erstellt am: 28.11.2012 um 08:14 Uhr:
und 11 Min später willst Du ihn verkaufen?
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 28.11.2012 um 08:52 Uhr:
weil er jetz das Taktventil getauscht hat und der Fehler noch imemr da ist
Jétzt erneuert er noch den ABS Ring
erstellt am: 28.11.2012 um 09:01 Uhr:
würde eher sagen; Schnautze voll von der Karre!
erstellt am: 28.11.2012 um 14:11 Uhr:
ich will ihn nicht 11 minuten später verkaufen sondern ich verkaufe ihn schon seit über einem Monat und ich habe auch nicht die schnauze voll von meinem Roadster
das auto ist top ausser das jetzt der fehler auftrat deshalb meine Frage hier im Forum
schliesslich möchte ich das Fahrzeug im guten Gewissen hergeben und diesen Fehler beseitigen
und noch mal ich verkaufe ihn nicht gerne, aber mit kind ist der roadster absolut ungeeignet
das fahrzeug steht schon seit über einem Monat in mobile autoscout und auch in ebay
0.1604521 - 22 queries
