Aktuell sind hier 1042 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 13.5.2024 um 13:27
Autor: Betreff: Tür lässt sich auf der Beifahrerseite nicht öffnen bei Entriegelung
erstellt am: 27.11.2012 um 14:40 Uhr:
Schönen guten Abend,
ich habe seit einer Woche einen Smart Roadster in Blau mit 82 PS. Da ich noch in andere Auto Foren angemeldet bin, sollte es ja hier nicht anders laufen
Naja ich habe den Wagen gerade mal eine Woche und habe schon das erste problem, naja vielleicht ist es auch mein anwendungsfehler.
Also wenn ich von innen den Wagen entriegel (Türöffner Fahrerseite leicht aufziehe) kann man leider nicht auf der Beifahrerseite die Tür öffnen.
Naja ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
lg Miro
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 27.11.2012 um 18:10 Uhr:
Hallo und herzlich wilkommen bei den Dauergrinsern
Als kleines Wilkommensgeschenk für dich zwei nützliche links:
http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
http://www.jhwus.info/
erstellt am: 27.11.2012 um 18:52 Uhr:
.....wahrscheinlich ist der Stift, der den Hebel zum aufmachen hält halb rausgerutscht. Hatte ich auch schon. Du musst dann nur die Verkleidung abbauen (siehe JHWUS!!!) und dann den Hebel wieder festmachen.
Die Tür müsste aber von aussen trotzdem noch aufgehen.....
erstellt am: 27.11.2012 um 19:06 Uhr:
Also erstmal vielen dank für die Informatioen @ teslamo01.
Ich habe jetzt mal sachen ausprobiert. Also wenn ich von innen die Fahrertür auf mache, kann die Beifahrertür von außen geöffnet werden. Der Knopf in der mitte zum Verriegeln , kann ich bei mir nur zum verriegeln und nicht zum entriegeln nehmen.
Also kann man die Beifahrerseite leider nur öffnen wenn ich die Beifahrertür von innen öffne oder wenn die Fahrertür auch auf ist.
Ich hoffe die Informationen können weiter helfen.
lg
erstellt am: 28.11.2012 um 11:27 Uhr:
Ja ich kann die Beifahrertür öffnen wenn er unverschlossen ist.
lg
erstellt am: 28.11.2012 um 12:57 Uhr:
Ah, jetzt verstanden: die Tür lässt sich von innen öffnen; wenn der Wagen unverschlossen ist, kann man die Beifahrertür auch von außen öffnen, und Du kannst die Verriegelung über den Verriegelungstaster aktivieren, aber nicht deaktivieren, dass ein Beifahrer die Tür dann von außen öffnen kann. Richtig?
Was sagt das Handbuch? Geht das überhaupt? Meiner Erinnung nach ist das gar nicht vorgesehen?
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 28.11.2012 um 13:59 Uhr:
Vielen dank für die antwort.
Kann mir vielleicht jetzt nochmal jemand sagen bzw auflisten. Was man alles machen kann in bezug auf Öffnen etc.
Vielleicht mache ich mir ja auch über sachen gedanken, die es eh nicht gibt
erstellt am: 28.11.2012 um 14:05 Uhr:
Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, von innen die Beifahrertür zu entriegeln:
- Fahrertür von innen öffnen
- Beifahrertür von innen öffnen
- Fernbedienung am Schlüssel
Am praktischsten ist dabei sicher die zweite.
Edit: Existiert überhaupt ein Problem?
* Wenn die ZV verriegelt ist, können die Türen nur von innen geöffnet werden.
* Das Öffnen einer Tür von innen entriegelt die ZV.
* Wenn bei verriegelter ZV die Beifahrertür entriegelt werden soll, dann dient dies in der Regel dem Öffnen der Tür. Sitzt der Fahrer innen, ist dies kein Problem (siehe oben). Ist niemand im Auto, entriegelt man die ZV mit der Fernbedienung.
Das ist keine geheime Raketentechnologie ;-)
[Editiert am 2012-11-28 von Dude]
erstellt am: 28.11.2012 um 14:25 Uhr:
ok das habe ich verstanden.
Aber problem ist, selbst wenn ich die Fahrertür aufmache, kann man die Beifahrertür nicht von außen öffnen.
Wenn ich aus der Haustür komme und den Wagen von außen entriegel, nur dann geht die Beifahrertür von außen auf.
Ich denke das ist mein problem
lg
erstellt am: 28.11.2012 um 14:38 Uhr:
Hm, vielleicht täusche ich mich ja auch, und das ist so wie du sagst normal?
erstellt am: 28.11.2012 um 16:23 Uhr:
... es wurde ja schon bisweilen festgestellt, dass sich die Roadys in ihrem Verhalten durchaus unterscheiden können.
Deshalb lässt sich wohl die Frage, was beim Roady normal ist, nicht so pauschal beantworten
... genau das geht bei mir aber.
Wenn ich mit verriegelter ZV anhalte, um jemanden einsteigen zu lassen und ich die Fahrertür öffne, dann ist auch die Beifahrertür entriegelt.
erstellt am: 28.11.2012 um 17:59 Uhr:
ok vielen dank für die antworten.
Mein Kollege ist Meister bei Mercedes und die haben auch dort ein Smart zentrum. Sobald der aus dem urlaub ist, werde ich ihn wohl mal den Smartie mit geben
0.1887648 - 22 queries
