bikeronfire
Beiträge: 70 Registriert: 16.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 26.11.2012 um 13:53 Uhr: |
Hi
war am Freitag beim TÜV.
Der Vorbesitzer hatte dieses Teil verbaut:
p;file=viewthread&tid=28793
Nun bekomme ich keinen Tüv weil beim Abdimmen der LED's bei eingeschaltetetm Licht 4
Positionslichter vorhanden sind. ( incl. der 2 Standlichter ganz unten.) Und das ist nicht zulässig.
Birne raus unten aber auch nicht.
Kann man die Abdimmfunktion irgendwie bei den LED's abschalten? habe keinen Schaltplan , soweit ich weiss ist das relais integriert.
Ausserdem haben die Leuchten ziemllich unterschiedliche Helligkeit. |
erstellt am: 26.11.2012 um 14:14 Uhr: |
Tagfahrleuchten dürfen nur leuchten wenn alles anderes aus ist, sobald Standlicht am Fahrzeug an geht muss das Tagfahrlicht erlöschen, das kann man aber auch überall nachlesen. Das ganze ist einfach nur falsch angeschlossen
[Editiert am 26/11/2012 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
zabaione
Beiträge: 375 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.11.2012 um 14:26 Uhr: |
Zitat: Tagfahrleuchten dürfen nur leuchten wenn alles anderes aus ist, sobald Standlicht am Fahrzeug an geht muss das Tagfahrlicht erlöschen, das kann man aber auch überall nachlesen.
na ja, ganz so ist es nicht mehr Oli!
Inzwischen sind auch TFL's erlaubt, die beim Einschalten der Standlichter gedimmt werden. |
erstellt am: 26.11.2012 um 14:27 Uhr: |
Ja und, das ändert nichts an der Tatsache das dann die gedimmten TFL als Positionslampen gelten und davon nur 2 Stück am Auto sein dürfen vorne. Abgesehen davon zeigt der Link zu den mir verkauften und das waren keine gedimmten
Zitat: Nun bekomme ich keinen Tüv weil beim Abdimmen der LED's bei eingeschaltetetm Licht 4
Wo steht das, das man die originalen Standlichter nicht still legen darf? das soll Dir der TÜV Prüfer bitte zeigen. Es sind lediglich 2 Positionslichter vorgeschrieben, welche eine Zulassung haben müssen. Ob diese nun Original sindb oder nicht ist unerheblich. Sie müssen lediglich eine Zulassung haben und die Abmessungen einhalten
Bobbycar
erstellt am: 26.11.2012 um 15:02 Uhr: |
@bikeronfire
wo kommst Du her? Ich habe gerade mit meinem Bekannten vom TüV gesprochen. Der könnte Dir ggf. helfen..... ____________________
erstellt am: 26.11.2012 um 15:05 Uhr: |
Zitat: wo kommst Du her?
Oberbayern ____________________
Bobbycar
erstellt am: 27.11.2012 um 07:35 Uhr: |
......das sind gut 600 km. Ich werde mit meinem Bekannten mal telefonieren, ob er Dir aus der Ferne helfen kann..... ____________________
KalleR
erstellt am: 27.11.2012 um 13:39 Uhr: |
hier findet man die entsprechende Regelung
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB-LA/ece-regelungen.html
viel Spaß beim Suchen .
In der Sekundärliteratur findet man folgenden Satz:
"Es sind zwei bzw. max. vier ( zwei davon im Scheinwerfer) zulässig."
Dem TÜV-Menschen mangelt es wie so oft an Vorstellungsvermögen und Kompetenz.
Hier ist der entsprechende Auszug aus der StVZO
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_51.php
Wenn dein Licht natürlich wiklich ein Tagfahrlicht ist, dann liegt es einfach nur siehe oben am Anschluß.......mit einem Wechselrelais ganz locker selbst zur korrekten Funktion zu bringen.
[Editiert am 27/11/2012 von KalleR] |
