Aktuell sind hier 978 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Öl im Bereich Turbolader mit Bildern
  erstellt am: 11.11.2012 um 23:22 Uhr:
war die Tage wieder mal beim TÜV, keine Mängel, aber der Prüfer sagte noch so nebenbei, da ist etwas Öl am Turbo.
Heute Ölstand geprüft, exakt auf Mitte, dann den Roadster bei Bekannten mit einer Grube in der Garage von unten angeschaut und einige Fotos gemacht:
http://imgur.com/a/zIfbY
Der Turbo selbst ist offenbar trocken, das Öl scheint im Bereich der Schelle zu dem Plastiktrohr daneben zu sein.
Hatte schon von "immer öligen" Stellen in dem Bereich gelesen, aber bisher und auch noch beim letzten grösseren Service nach der Nordkap-Tour war da bei meinem Roadster alles trocken. Jetzt nicht mehr, 78000km, Sommer- wie Winterauto, sieht man auch leider "gut" auf den Bildern...
Habe hier im Club ein paar Threads gefunden die ähnliche Probleme beschreiben, da gibt es von "TLE muss defekt sein" über "Schelle hat sich gelockert" bis "VLE bringt zuviel Ölnebel mit" und "Dichtung im TIK defekt" und "nicht fahren, Motor könnte brennen" alle möglichen Vorschläge.
Womit sollte ich auf Basis der og. Fotos bei der Fehlersuche bzw. -behebung am besten anfangen? Was würde ein Smartcenter machen, wenn man so auf den Hof kommt? Vielen Dank für paar Tipps.
erstellt am: 11.11.2012 um 23:34 Uhr:
nabend,
ne neue tle sollte als prophylaxe nicht schaden
die schelle am turbo würde ich erstmal nachziehen und alles mit bremsenreiniger saubersprühen...dann ne weile beobachten
nur die wasser- und ölleitungen nicht groß berühren ...sie sind doch schon sehr mitgenommen
gruß mark
erstellt am: 14.11.2012 um 14:52 Uhr:
Danke für die Info!
TLE wird der erste Patient.
Noch eine Frage: Kommt man an die Schlauchschelle beim TIK-Rohr dran ohne das Auto halb zu zerlegen?
erstellt am: 14.11.2012 um 15:02 Uhr:
jau, das wird wohl so sein; es kommt darauf an wie günstig oder ungünstig gerade die Verschraubung der Schelle liegt.
Bei einem Wickeltisch ist die Entfernung der hinteren Karosserie auch mit Übung alleine recht schnell gemacht. Anfangs würde ich den Job unbedingt zu Zweit üben. Lurens im JHWUS nach Kleinteilen...zwei oder drei der Clips überleben die Montage in der Regel nicht und sollten ersetzt werden.
Beim "Kombi" machen die Seitenscheibe die Sache deutlich aufwendiger.
Ab und zu finden noch hier und da "Basteltreffen" statt....ein idealer Termin um Tipps und Tricks abzuziehen.
erstellt am: 14.11.2012 um 15:05 Uhr:
mahlzeit,
wenn dein roady ne serviceöffnung hat bist du in 3 minuten mit der schlauchschelle fertig
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142752016
60227122
oder so ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142762780
87759058
gruß
mark
erstellt am: 14.11.2012 um 17:54 Uhr:
..das wird mein nächster Umbau....
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 14.11.2012 um 18:55 Uhr:
Das war eine meiner ersten Aktionen...
0.1448331 - 22 queries
