Aktuell sind hier 1316 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 08:47
Autor: Betreff: Wasser im Fußraum
  erstellt am: 3.11.2012 um 16:03 Uhr:
mein SR (Bj. 2003) hat das bekannte Problem, dass der Beifahrer-Fußraum bei nasser Straße Wasser aufnimmt. Meine Werkstatt hatte schon mal die Beifahrertür neu justiert, um den Anpressdruck der Scheibe an den Gummis zu erhöhen. Hat leider nichts gebracht. Jetzt habe ich mir in der "Roadster-Bibel" die anderen Möglichkeiten angesehen, woher das Wasser kommen könnte. Am wahrscheinlichsten erscheint mir, dass die Dichtung im vorderen Kofferraum ausgetauscht werden muss. Jetzt zu meiner Frage: Muss man die Dichtung unbedingt austauschen lassen oder reicht es vielleicht, mit Silikon von Außen nachzudichten?
Viele Grüße, Marcus (der trotz Undichtigkeit glücklich mit seinem SR ist)
Marcus
erstellt am: 3.11.2012 um 16:05 Uhr:
Sicher, dass das Wasser von der Straßenoberfläche kommt?
erstellt am: 3.11.2012 um 16:24 Uhr:
Die Dichtung des Kofferraums vorn hat sicher nix damit zu tun...das Wasser würde höchstens in die Wanne laufen!
Schau lieber auf die Spritzwand,da sind einige Durchführungen für Klimarohre und Heizung...
erstellt am: 3.11.2012 um 16:34 Uhr:
Ja, bin mir ziemlich sicher, dass das Wasser von unten kommt.
Und ich meinte auch die Spritzwand. Ist es denn sinnvoll, die Spritzwand-Dichtungen selber mit Silikon zuzuschmieren oder sollte man das lieber gleich "richtig" machen?
Marcus
erstellt am: 3.11.2012 um 17:22 Uhr:
Wer das macht,spielt eigentlich keine Rolle...Hauptsache,dicht!
Wenn Du Dir das nicht zutraust,lass es machen.
erstellt am: 3.11.2012 um 17:45 Uhr:
Man sollte immer ALLES richtig machen!
Silikon ist absolut das falsche Mittel um am Auto etwas abzudichten und bevor man irgendwo was rumschmiert sollte man genau feststellen woher das Wasser kommt und nicht "glauben" es kommt von da oder da
  erstellt am: 3.11.2012 um 18:15 Uhr:
Und jetzt komm ich: Nimm SIKAFLEX 252
Beste wo gibt!!!
erstellt am: 3.11.2012 um 18:30 Uhr:
Gibts kein SIKAFLEX 452?
erstellt am: 3.11.2012 um 19:14 Uhr:
Der Fußraum ist groß. Wo genau, in welchem Teil wird es zuerst nass?
Weil schon an der Tür gearbeitet wurde -
diese 'Quelle' hier ist auch schnell überprüft:
Quelle: JHWUS (Punkt 4 des Beitrags, zu dem dieser Link führt)
erstellt am: 3.11.2012 um 19:37 Uhr:
gerade der beifahrersitzuntergrund sollte trocken sein...
dort befindet sich der gierratensensor.
ist er abgesoffen wäre es nicht der erste roadster der sich dreht und verunfallt ohne dass ihn das esp rettet.
noch mehr zum thema abdichten ->
"abhilfemassnahmen baureihe 452" in die suchmaschine eingeben
erstellt am: 3.11.2012 um 19:40 Uhr:
Danke an Alle! Keine Sorge, ich werde meinen originalen SR nicht verbasteln :-)
Ich werde jetzt (nachdem ich alles abgetrocknet bzw. geföhnt habe) erstmal testen, ob das Wasser tatsächlich von unten kommt.
Guter Hinweis mit der Tür und dem Sensor unter dem Sitz... ich nehme die Sache ernst!
Viele Grüße
Marcus
Marcus
erstellt am: 4.11.2012 um 12:29 Uhr:
Hier ist der Link zu dem was Schraubelocka angesprochen hat.
Gruß Ralle
http://de.slideshare.net/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452-1580974
erstellt am: 5.11.2012 um 19:51 Uhr:
Bei der Gelegenheit auch mal VORSICHTIG (Kabel !!!) mit einem scharfen Messer den Teppich an einer unauffälligen Stelle Richtung Mittelkonsole abtrennen, so dass man ihn rausnehmen kann. Bei mir war klar zu sehen dass das Wasser von der Tür reingelaufen kam, die Undichtigkeit war aber in der Türdichtung. Türdichtung auf der Seite getauscht (irgendwas um die 100 Euro), wieder dicht. Das war noch die alte die mit der Zeit wohl verstopfen kann, bzw. es passiert was anderes so dass das Wasser nicht mehr dahin läuft wo es hin soll. Je nach Winkel des Regens passierte dann nichts, oder ich hatte ein Aquarium.
erstellt am: 5.11.2012 um 20:26 Uhr:
Hallo Klaus,
super Hinweis! Danke!
Viele Grüße
Marcus
Marcus
erstellt am: 5.11.2012 um 21:27 Uhr:
ich hoffe es ist ok, wenn ich mein Problem in diesem Thread poste und keinen neuen aufmache.
Nach nun 3 Tagen Dauerregen habe ich seit heute auch ein Feuchtbiotop (Scheiben beschlagen)
Um nun erst einmal fest zu stellen wo das Wasser steht, ist es wohl das Beste den Teppich aus zu bauen bzw. zuerst unter den Teppich zu kommen.
Wie komme ich da drunter, ohne die Sitze aus zu bauen oder den Teppich zu zerschneiden?
in JHWUS und hier im Forum habe ich dazu nix gefunden; evt. bin ich zu doof zum suchen(?)
VG
Uwe
erstellt am: 5.11.2012 um 21:35 Uhr:
Der Teppich ist EIN Teil. Entweder Du baust beide Sitze aus (Achtung, unter dem Sitz verlaufen Kabel die man erst ausstecken muss, sind eingerastete Stecker mit Nase, siehe JHWUS) und dann die komplette Bodenverkleidung in einem Rutsch - und bloss die Schrauben beim Ausbau sofort wieder ins Bodenblech einstecken damit die Aufnahmen nicht verrutschen! - oder Du schneidest. Auch dann wirst Du den Beifahrersitz ausbauen müssen, oder Du muss noch mehr Schlitze reinschneiden und das irgendwie rausfummeln.
Wenn man ein scharfes Messer nimmt, GERADE schneidet und an einer Falz, dann sieht man das hinterher gar nicht oder kaum, insbesondere wenn man das dann mit beidseitigem Klebeband anklebt.
[Editiert am 5/11/2012 von Klaus]
erstellt am: 5.11.2012 um 21:45 Uhr:
ooooh Mann ist das eine Sch***
ich habs geahnt
erstellt am: 5.11.2012 um 22:38 Uhr:
Hi Uwe, ruhig Blut, ich hab damals auch den Kleinen Hassen gelernt ... nun is er gebändigt
Wo kommst du denn her, vielleicht kann man dir vor Ort besser zur Seite stehen
erstellt am: 6.11.2012 um 18:33 Uhr:
Hassen? Nö, nicht wirklich. Ich liebe das kleine schwarze Scheißerlein mit allen seinen Macken!
Was nervt, sind die Ingeneurtechnischen Meisterleistungen. Manches ist so simpel gelöst, anderes da gegen &#8230;
Aber das sind wir ja inzwischen gewöhnt: Dem Inschenör ist nichts zu schwör.
immer noch in der Westpfalz (Nähe KL) zu Hause
VG Uwe
erstellt am: 7.11.2012 um 10:22 Uhr:
wenn du erstmal nur unter den Teppich fassen willst, kannst du ihn auch einfach hochnehmen. dafür den teppich unter der Türdichtung einfach herausziehen und drunterpacken . ich hatte mal selbiges problem mit klitschnassem beifahrerfußraum.seitdem fahr ich ohne teppich (und hab komischerweise auch ruhe )
erstellt am: 7.11.2012 um 10:41 Uhr:
Hallo Karl,
Du fährst ohne Teppisch? Hatte ich auch schon überlegt... Hast Du den Teppich nur auf der Beifahrerseite rausgetrennt?
Viele Grüße
Marcus
Marcus
erstellt am: 7.11.2012 um 13:08 Uhr:
Wenn man das macht, zerstört man sich die Teppichbefestigung - und die gibt es nicht einzeln.
Besser: Türdichtung von der Tridion abheben, dann den Teppich von der Tridion-Falz aushaken.
erstellt am: 7.11.2012 um 18:50 Uhr:
hier werden sie geholfen!
Ach ist das schön :-) so gefällt mir ein Forum. Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hoffe, das ich mal im hellen aus der Firma komme; ansonsten erst am WE machbar :-(
VG Uwe
erstellt am: 7.11.2012 um 19:26 Uhr:
falls seitenairbags verbaut sind...
beim sitzausbau dran denken nicht die zündung anmachen wenn die stecker getrennt sein sollten ...
ansonsten gibts ne fehlermeldung in form vom dauerleuchtenden lämpchen
erstellt am: 8.11.2012 um 08:30 Uhr:
oh jo, da war was :-D .sind aber nur plastikclips, ab denen der teppich festgetackert ist.die plastik dinger sind bei mir noch da, vermute das man das wieder festtackern kann?
außerdem sitzt der teppich immernoch fest, wenn er wieder unter die dichtung geschoben wird.
@huge: Ja, teppich ist raus. Komplett raus.
[Editiert am 8/11/2012 von #kingkarl]
erstellt am: 8.11.2012 um 19:16 Uhr:
Bei mir fehlt so ein Teil. Frag mich nicht warum. Vielleicht hats die Werkstatt damals verbaselt. Besser ist, wenn man es heile & dran lässt. Mein Teppich hält nicht. Bin halt momentan zu faul zum basteln...
Bild: http://666kb.com/i/c8sya9jwkmc7w39bq.jpg
erstellt am: 28.11.2012 um 12:45 Uhr:
Nochmals rauskram...
Der Gierratensensor (Q0009493V004000064) wenn der mal abgesoffen ist und ggf defekt ist ... wie kann man das sehen / testen / auslesen?
erstellt am: 28.11.2012 um 13:11 Uhr:
die kontakte sind grün und voller gammel ...dann ists offensichtlich
trotzdem ist nicht zwingend die esp warnleuchte an
beim auslesen stimmen die werte nicht oder es sind fehler abgespeichert
bei ein wenig feuchtigkeit sollte der sensor nix abbekommen
wenn die "wanne" voll war ...hätte ich bedenken
erstellt am: 28.11.2012 um 14:12 Uhr:
joah letztes Jahr stand der im Saft ... Seit dem ca. 6 oder 7 mal ne Stardiag dran gehabt .. das wäre dann denke ich aufgefallen... spärtestens bei der Tour
0.3067889 - 24 queries
