Aktuell sind hier 654 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 14.5.2024 um 09:21
Autor: Betreff: Clipse von den Sitzbezügen
erstellt am: 29.10.2012 um 13:18 Uhr:
hey, ich bin grad dabei die sitzbezüge am abmachen, jetzt ist mal direkt ein weißer clip in den ars..gegangen. kann man die einzeln nachkauefen??
schnelle antwort wäre super
erstellt am: 29.10.2012 um 13:45 Uhr:
Nein, nicht das ich wüsste. Frag mal Queresa den Lederprofi ob er dir so etwas verkaufen würde. Diese liegen mitbei, wenn man bei ihm Sitzbezüge kauft (sehr gute Quali!).
http://highend-car-interieur.de/
erstellt am: 29.10.2012 um 14:03 Uhr:
Hallo Kelly,
hier die gewünscht Info:
das ist ein Massenartikel der Autoindustrie, ich habe vom Herrn Quereser zu den Lederbezügen ein Tütchen mit 25 Stck dazu bekommen, die orig von BMW sind Teilenummer 51 48 8 181 420
Müsstest Du bei jedem BMW Händler bekommen.
Viel Spaß, beim beziehen.
ciao Snartii der letzten Winter neubezogen hat :-)
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 31.10.2012 um 15:55 Uhr:
hey, danke nochmal für die Antwort. Besonders die mit der BMW nummer, Die clipse sind rictig und viel günstiger als im SC!!!!!!!!!
Bin jetzt fertig mit den Sitzen, und als kleiner Tipp, wer sich auch mal andere Sitzbezüge drauf macht und in den JHWUS das nachliest, am einfachsten und am schnellsten gehts mit Kablebinder! nicht wieder diese blöde Metallösen benutzen...da bracucht man ewig dafür und gehat auch net gut alleine!
erstellt am: 31.10.2012 um 15:59 Uhr:
Siehste,
den Tipp mit den Kabelbindern wollt ich auch einstellen....die Metallösen funktionieren gut mit der passenden Zange....wer hat die schon im Zugriff.
Die Kabelbinder kann man zuerst locker verbinden und dann beim Ausrichten langsam festziehen, das macht die Montage richtig stressfrei und entspannend.
[Editiert am 31/10/2012 von KalleR]
erstellt am: 31.10.2012 um 19:46 Uhr:
Kann wer sagen wie sich die Kabelbinder über längere Zeit verhalten?
Ich muss meine Sitze auch noch einmal aufmachen, da eine Heizmatte leider defekt ist.
Wenn ich daran denke wie ich das ohne eine spezielle Zange gemacht habe tun mir meine Finger heute noch weh
SL DANIEL...
erstellt am: 1.11.2012 um 00:04 Uhr:
ich sitze das gerade seit 5000km aus....also noch keine genaue Aussage drin......wir meinen natürlich die ganz kleinen Dinger.
erstellt am: 1.11.2012 um 11:07 Uhr:
Die Größen sind meines Erachtens das kleinere Problem eher der alternde Kunststoff, ich werd mir auf alle Fälle welche mit Metallnasen besorgen. Mal sehen, die werden sicher auch halten.
SL Daniel...
erstellt am: 7.11.2012 um 16:00 Uhr:
Nach dem Wechsel auf Ledersitzbezüge vor 4 Jahren, bin ich seitdem 60 tkm gefahren, die beim Wiedereinbau verwendeten Kabelbinder haben sich in der Zeit nicht bemerkbar gemacht! Ich würde daher immer die Verwendung von Kabelbindern statt dieser Metalldinger empfehlen, zumal man die Metallklipse auch nur mit ähnlichem Aufwand eingebaut bekommt, den man für den Ausbau aufwenden muss!
Edit: ich habe mittelgroße Kabelbinder verwendet, also solche die gut reinpassen, nach dem Abschneiden sollte das Ende so gedreht werden, dass es Richtung Schaumstoff zeigt.
[Editiert am 7/11/2012 von Drivesmart]
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
0.1635911 - 22 queries
