Aktuell sind hier 1108 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lws Defekt
  erstellt am: 22.9.2012 um 09:57 Uhr:
Moin Moin
Mein Lws ist leider Defekt nachdem sich mein navi
Kabel im Lenkrad verdreht hat :/ nun fahre ich ohne Abs und
ESP. Bis zum Winter muss ich das unbedingt wieder hinkriegen
Jetzt muss dann doch das Lenkrad ersetzt werden.
Hätte evtl. Der ein oder andere noch ein schaltwippen Lenkrad anzubieten?
Oder kennt sich jemand in Schleswig Holstein mit Dem Lws Tausch aus?
Traue mich da nicht selbst ran..
Jojo
erstellt am: 22.9.2012 um 12:45 Uhr:
Hi
Geht die Hupe noch?
Wenn nicht hast Du wahrscheinlich durch das Navikabel das Anschlußkabel am LWS ausgestöpselt das würde ich erstmal überprüfen das wäre dann die einfachste Lösung.
Bis denne murphy
erstellt am: 22.9.2012 um 12:48 Uhr:
Genau, was ist genau kaputt gegangen durch das Kabel?
erstellt am: 26.9.2012 um 23:12 Uhr:
Moin ,
Hupe geht noch aber da ist halt dieses klacken beim lenken
Werde dann bei Zeiten das Lenkrad einmal abnehmen und nach den
Stecker schauen.
erstellt am: 26.9.2012 um 23:48 Uhr:
Vorsicht beim Abnehmen des Lenkrades,wegen Airbag!Ich habe mal zugesehen,wie nafnevruK mein Lenkrad umgebaut hat,dafür braucht man eigentlich eine Spezialausbildung!
Im JHWUS steht dazu einiges...
erstellt am: 27.9.2012 um 09:06 Uhr:
Vorsicht beim Abnehmen des Lenkrades,wegen Airbag! .....
Stimmt.
Hier der Überblick über das Thema 'Rund um das Lenkrad': http://www.jhwus.info/page2/page41/page47/page47.html
Hupe geht noch, die Wippen aber nicht mehr? Der Selbsttest der Kontrolleuchten für ABS und ESP verläuft unverändert normal (Aufleuchten beim Zündung ein und Verloschen, wenn der Motor läuft) oder leider schon Dauerleuchten bei Zündung ein?
Jetzt solltest Du erstmal feststellen (lassen), was überhaupt klackt bei Lenkbewegungen.
Hoffentlich hat das Navi-Stromkabel auf den Lenkenrückseite nix abbruchmäßig kaputt gemacht.
Toi, toi, toi.
Wegen so einem Problem mit der Lenke meines QPs würde ich spontan das Gespräch mit einem nachweislich fähigen Servicemitarbeiter hier im sC Kiel suchen und ihn auch mal gucken lassen, zumal er auch die erforderliche Fachkunde hat.
So ein Lehrgang dauert offenbar 'nur' einen Tag: http://www.jostundruhl.de/de/kfz-schulung/airbag-gurtstraffer-kfz/lehrgang-
airbag-gurtstraffern-kfz.html
erstellt am: 27.9.2012 um 17:53 Uhr:
Hallo, also die Schaltwippen gehen noch. Ich denke um nach den Steckern
Zu schauen Brauch ja nur die Verkleidung runter und wenn dort alles so ist wie es sein soll
Werde ich wohl mal in eine Werkstatt fahren müssen.
Jojo
0.1425300 - 22 queries
