Aktuell sind hier 1101 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop ging nicht mehr zu
erstellt am: 28.7.2012 um 01:09 Uhr:
heute war ich bei der Wärme noch unterwegs mit offenem Dach. Als der plötzlich Regen kamm konnte ich das Dach nicht mehr schließen. Es regte sich nix mehr. Es war nix vom Motor zu hören. Kein Klicken vom relay zuhören. Hab den roadster ausgeschaltet und gewartet. Nix.
Dann den kleinen bei einem Freund in die Garage gestellt. Nach dem Regen und 4 h warten, fuhr das Dach ohne ruckeln sofort zu! Kann es sein, dass der Benzin-Motor den Elektro-Motor zu sehr einheizt und diesen dann abschaltet? Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt? Im forum hab ich nur dauerhafte Probleme gefunden.
erstellt am: 28.7.2012 um 07:55 Uhr:
ist dir vielleicht im hinteren Kofferraum etwas aud die Klappschiene gerutscht und hat dir damit den Strom unterbrochen?
Bein Fahren könnten diese Dinge dann wieder verrutscht sein und der Stromkreis wäre wieder geschlossen gewesen.
Ich hoffe für dich, dass es eine einfache Lösung gibt, ansosten schau hier mal:
http://www.jhwus.info/page2/page40/page378/page378.html
Bis denn mal
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
erstellt am: 28.7.2012 um 09:18 Uhr:
ich dachte auch erst an den Schalter, aber der war frei.Ich hab noch eine original verpackte Halbgarage, die werde ich jetzt mal immer mitführen.
... Wahre Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ...
erstellt am: 28.8.2012 um 19:08 Uhr:
Hallo liebe Fangemeinde,
Hatte heute das selbe Problem,Dach auf reagiert nicht,kurz an die Tanke dann ging es nur halb auf und nicht mehr zu.Nach ein zwei Kilometern und ständige Versuchen ließ es sich wieder steuern,...auf zu, alles gut!Hat jemand eine Idee??Würde mich über Hinweise zur Fehlersuche sehr freuen.
Follow me if you can
erstellt am: 28.8.2012 um 19:14 Uhr:
Moin!
Stand dein Kleiner in der Sonne oder war der Motor richtig heiß geworden?
erstellt am: 28.8.2012 um 19:22 Uhr:
ich vermute, dass der Fehler nach dieser Beschreibung hier liegt:
http://www.jhwus.info/page2/page42/page86/page93/page93.html
Das SAM würde ich mal ausbauen und alle Stecker kontrollieren. Das liest sich für mich wie ein Kontaktproblem.
erstellt am: 28.8.2012 um 19:42 Uhr:
Na so richtig heiß war es heute ja nicht im Sauerlaqnd und der Motor eigentlich auch nicht.Habe das Problem auch erst dass zweite mal seit ich den( Raudy) habe.Der ist nun auch sehr tief und hart,...also Rüttel-Probleme an der Elektric könnte ich mir gut vorstellen.Ich fange mal bei den Sicherungen an und arbeite mich langsm vor.
Erstmal Danke für Eure Vorschläge,muss auf Betriebsfeier,aber wen interressiert dass schon sagt eben meine bessere Hälfte wünsche Euch noch einen schönen Abend und gute Fahrt!!!
0.1453149 - 24 queries
