Mr.Eight
Beiträge: 619 Registriert: 19.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 28.8.2012 um 12:22 Uhr: |
Moin.
Bei der Inspektion viel auf, das die Airbagleuchte nicht angeht. Mit dem Diegnosegerärt wollte Man den Fehlerspeicher auslesen. Allerdings kein Zugruf auf die Daten. Die Box läßt sich nicht auslesen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Die werkstatt hat jetzt auch nicht sofort eine Lösung parat, würde aber sich die Suche bezahlen lassen. Daher die Frage zuerst an Euch. Habt Ihr Ideen?
Viele Grüße
Markus |
erstellt am: 28.8.2012 um 12:52 Uhr: |
Problem der für das Auslesen verwendeten hard- oder software?
Guckst Du: http://www.jhwus.info/page2/page41/page89/page120/page120.html
Wenn ja, hol den Kleinen bloß da weg ....
Mr.Eight
erstellt am: 28.8.2012 um 13:56 Uhr: |
Man geht erstrangig davon aus, das ein Kabel nicht mehr richtig angeschlossen ist, da die Airbaglampe auch nicht leuchtet. Sie würden daher nach einem Kabelbruch suchen.
Wer noch ideen hat?
Ich habe die Fehersuche auch erst einmal abbrechen lassen. Ende September ist ja wieder schraubertg, da wird sicher einer mit einem Diagnosegerät herumlaufen.
Die Funktion des Fahrzeugs scheint nicht beeinträchtigt zu sein... zumindest nicht die normale Fahrweise. ESP uns ASR funktionieren bzw. funktionierten, als ich den Wagen zur Werkstatt brachte.
Bremsbeläge lösen ich auch von den Platten und müssen leider glech gemacht werden.
Ein Altes Auto eben. |
Mr.Eight
erstellt am: 28.8.2012 um 14:12 Uhr: |
Wir haben geradenoch einmal telefoniert.
Die Fehlersuche wird nicht begonnen, Sie haben die aktuellesten Geräte und Softare vor Ort. Allerdings ist das Steuergerät ohne Funktion.
Spannungsversorgung usw. testen wir dann am Schraubertag. Wenn das alles nicht hilft, geht er noch einmal in die Werkstatt. Er vermutet einfach, das irgendwo ein Stecker lose ist. Eine geringe Wahrscheinlichket ist, das ev. beim Batterietausch das Steuergert hops gegangen sein könntel Aber eher unwahrscheinlich. Batterie hatte ich selbst getauscht. |
erstellt am: 28.8.2012 um 14:24 Uhr: |
Zitat: Eine geringe Wahrscheinlichket ist, das ev. beim Batterietausch das Steuergert hops gegangen sein könntel Aber eher unwahrscheinlich. Batterie hatte ich selbst getauscht.
JHWUS hält das für möglich und es wäre auch eine logische Erklärung, dass das Selbst-Test-Aufleuchten der Airbag-Leuchte nicht mehr funzt.
Guckst Du hier ganz unten unter Nr. 8: http://www.jhwus.info/page2/page40/page303/page303.html |
Mr.Eight
erstellt am: 28.8.2012 um 14:42 Uhr: |
Wenn ich JHWUS richtig interpretiere, würde die Airbaglampe dauerhaft leuchten, nach dem Batteriewechsel. na wie dem auch sei. Wir lassen uns überraschen.
Gut ist schon mal das es aufgefallen ist. |
erstellt am: 28.8.2012 um 15:01 Uhr: |
Gar nicht mehr Aufleuchten der Airbag-Leuchte ist schon übel und hat eine Ursache, die es zu finden gilt, weil sich sonst solange nicht erkennen lässt, ob das System i.O. ist oder nicht.
Die Fehleranzeige ist defekt.
Wieviele Leuchten erglimmen im Kombiinstrument beim Zündung-ein unmittelbar? Ohne Airbag-Leuchte schon mal eine weniger als sonst .... |
schraubelocka
erstellt am: 28.8.2012 um 18:58 Uhr: |
zuerst mal die obd2 steckdose testen ...ob sich die anderen steuerteile ansprechen lassen (meg, sam, ki usw.)
die aussage dass sich die box nicht auslesen lässt ist sehr dünn
was genau klappt nicht ?
es sollte bei funktionierender diagnose schon eine konkrete meldung erscheinen
falls sich die anderen steuerteile auslesen lassen kann ich dir testweise nen airbagsteuerteil
zuschicken (je nach deinem modell, mit oder ohne sidebags)
das ding ist in 3 minuten angeschlossen
vom beifahrerfußraum aus ist der oragefarbene stecker schon gut zu sehen
testweise muss das steuerteil nicht verschraubt sein ____________________
Mr.Eight
erstellt am: 29.8.2012 um 08:21 Uhr: |
Ich werde heute wohl den Wagen bekommen.
Dann kann ich bestimmt mehr dazu sagen.
@schraubelocker,
danke für das Angebot. Werde gerne darauf zurück kommen. Vermutlich kann ich schon ab dem 15.September etwas dazu sagen, was nicht auszulesen ist. |
Mr.Eight
erstellt am: 29.8.2012 um 20:39 Uhr: |
So. Habe den Wagen zurück bekommen.
Der erste Eindruck sitimmt soweit. Der Ölstand ist mittig, die Führungsschienen vom Dach gereinigt und gefettet. Der Wagen ist gereinigt. Bis jetzt ist soweit alles gut
Und nun das Thema Fehlerspeicher:
Der Speicher läßt sich gegen meiner ersten Aussage auslesen. Da hatten die Werkstatt und ich aneinander vorbeigeredet. Nur das Airbagsteuergerät läßt sich nicht auslesen. Von dort gibt es einfach keine Infos. Der Rest ließ sich auslesen. Mal sehen, ob wir einen Fehler finden. Airbag ist so ohne Funktion. |
schraubelocka
erstellt am: 29.8.2012 um 21:12 Uhr: |
hat dein roadster seitenairbags ? ____________________
Mr.Eight
erstellt am: 29.8.2012 um 23:57 Uhr: |
Jup hat auch seitenairbags. |
