Aktuell sind hier 633 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Geräusche unter Last...
erstellt am: 18.7.2012 um 16:31 Uhr:
lastabhängig macht mein Roadster Geräusche, sobald ich Gas gebe, tönt es Drehzahlabhängig schrill aus dem Heck.
Zunächst hielt ich einen der Riemen für die Ursache, nahm den Klimariemen ab - keine Änderung.
Dann entfernte ich noch den Riemen von LiMa und WaPu - und noch immer quietscht es beim Gasgeben.
(Bei dieser Gelegenheit staunte ich darüber, daß ganz ohne Riemen und damit ohne angetriebene Lichtmaschine kein einziges Lämpchen im Cockpit aufleuchtete...!)
Jetzt ist der LiMa-Riemen wieder drauf, und ich lasse es quietschen - was es seit mittlerweile 5000 km tut, ohne daß sich irgendetwas daran geändert hätte.
Außer den Geräuschen ist da hinten alles ok, Leistung und Drehfreude sind vollständig, der Ölverbrauch liegt bei nahezu Null.
Durch Suche in diesem wunderbaren Forum erfuhr ich von Geräuschen, die bei undicktem Krümmer oder Anschlüssen von Sekundärluftsystemen entstehen - hat jemand dazu eine Beschreibung?
Klingt das womöglich zwitschernd/quietschend?
Komme ich an diese Dichtungen heran, ohne das Heck (...kein Coupe) demontieren zu müssen?
Ein Grube habe ich.
Für jede Information dankbar:
Dieter
[Editiert am 18/7/2012 von d]
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 18.7.2012 um 16:50 Uhr:
Meinst du das sogenannte Roadster Zwitschern? Gib das mal bei Jhwus ein, kann hier nicht verlinken. Gruß Ralle
[Editiert am 18/7/2012 von skullralle]
erstellt am: 18.7.2012 um 17:02 Uhr:
Hallo Ralle,
DANKE für den Tip, mit etwas Phantasie kann ich das Geräusch auch als Zwitschern beschreiben - nur war das nicht zu hören, als ich den Roadster vor 15000 km kaufte.
Und das Geräusch tritt nicht unmittelbar beim Gangwechsel auf, sondern sobald ich mehr als Halbgas gebe bzw. sobald nennenswert Ladedruck anliegt.
Beste Grüße
Dieter
erstellt am: 18.7.2012 um 17:07 Uhr:
Gibt es keine anderen roadyfahrer in deiner nähe die sich das mal anhören können? Mit geraeuschen aus der Entfernung ist immer schwierig . Gruß Ralle
erstellt am: 28.7.2012 um 15:28 Uhr:
Hast du denn Leistungsverlust sobald das Geräusch da ist?
erstellt am: 28.7.2012 um 15:40 Uhr:
klingt nach dem zwitschern.
vieleicht hat sich der motor anders adaptiert oder ein schlauch ist nicht richtig drauf?!
erstellt am: 28.7.2012 um 16:17 Uhr:
... tat meiner auch nicht, hab mir schon Sorgen gemacht, weil es doch immer zwitschern soll.
Inzwischen tut er es aber. Vll wurde er von der Vorbesitzerin nicht genug über den Asphalt gejagt
erstellt am: 29.7.2012 um 11:46 Uhr:
Da "d" dschreibt, das Geräusch tritt unter Last auf und nicht nach Ende der Last, würde ich das Zwitschern eher ausschliessen.
Es klingt evtl. nach dem gleichen Geräusch, das ich vor einem Jahr vor dem Start der Nordkaptour "gejagt" habe, siehe auch hier:
p;file=viewthread&tid=27225
Ergebnis: Bei mir kam bzw. kommt es offenbar vom Luftstrom an/über einen Riss an der Innenseite(!) des Krümmers. Es ist also ein vergleichsweise harmloser Akustik-Effekt, aber kein echtes Problem und schon gar nicht am Turbo selbst.
Habe das Geräusch immer noch, seitdem über 12.000km damit gefahren...
0.1457078 - 22 queries
