Aktuell sind hier 856 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Was passiert eigentlich...
  erstellt am: 18.7.2012 um 16:23 Uhr:
...bei Nässe hinter den Sitzen mit dem Fahrzeugboden?
eigentlich glaubte ich, ein dichtes Exemplar erwischt zu haben - welch ein Irrtum!
Dem deutschen Sommer hält nämlich offenbar mein Roadster nicht stand, und so habe ich hinter dem Beifahrerinnensitz einwen feuchten Teppich entdeckt.
Die Frage, die sich mir dabei stellt: Von anderen Cabrios weiß ich, daß Wasser an dieser Stelle unverzüglich Rost nach sich zieht.
Wie ist das beim Roadster: Rostet der Boden hinter den Sitzen?
Ist dort ein einigermaßen rostbeständiges Material oder gibt's eine gute Konservierung?
Genügt es, den eingebauten Teppich abtrocknen zu lassen, oder muß die Innenausstattung dafür 'raus?
Für jede Info dankbar
Dieter
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 18.7.2012 um 16:55 Uhr:
Ich würde den Teppich ausbauen. Dauert nicht so lange und du hast Gewissheit. Natürlich erst, wenns mal trocken und sonnig ist. Dann natürlich die Abdichtungsmaßnahmen wie im JHWUS durchgehen. Wenn der Teppich draußen ist, kannst du auch gleich prüfen ob die Spritzwand vorne auch abgedichtet wurde (bei meinem Scheckheftgepflegten war es nicht der Fall) - dafür dann gleich nochmal 2 Pullen Karosseriedichtmasse bereitstellen, können ja ggf. wieder umgetauscht werden.
Wenn es richtig trocken werden soll müssen die sitze und der Teppich raus. Das macht aber.nur Sinn , wenn du die Leckage gefunden und behoben hast. Gruß Ralle
Neo war schneller&#128563;
[Editiert am 18/7/2012 von skullralle]
erstellt am: 18.7.2012 um 17:38 Uhr:
Viele von uns müssen leider davon ausgehen, dass der Eintrag in den Papierchen 'PKW, offen', was die Regenwasserdichtigkeit angeht, einigermaßen ernst gemeint ist ....
Rost hinter den Sitzen? Nicht wirklich Ahnung, denkbar, aber Schimmel im recht dicken Teppichdämmstoff ist wahrlich auch kein Spaß.
Bei meinem QP waren die drei Teppichteile und die beiden Sitze wegen Nässe im Auto schon zweimal raus. Und zwar kurz hintereinander, weil es eben doch nicht dicht war.
Stundenlangen Regen mute ich dem Kleinen, der mein Zweitwagen ist, deswegen bevorzugt nicht mehr zu. Sehr viel Ausfahrt hatte er in diesem Sommer daher bisher noch nicht.
erstellt am: 22.7.2012 um 15:41 Uhr:
Vielen Dank für Eure Antworten!
Der Teppich ist nun getrocknet, was Tage gedauert hat, da die Schaumstoffblöcke darunter vollgesogen waren.
Wie verhindere ich nun erneuten Wassereintritt? Ich vermute, irgendwo an der B-Säule tropft es herein, hier habe ich bei Regen Tropfen ertastet.
Gibt es Abhilfe?
Beste Grüße
Dieter
erstellt am: 22.7.2012 um 15:47 Uhr:
Schön einen Punkt nach dem anderen abarbeiten: http://www.jhwus.info/page2/page41/page361/page361.html
Toi, toi, toi.
erstellt am: 22.7.2012 um 15:57 Uhr:
Oder hier noch einmal alles durchsehen.
Gruß Ralle
http://www.slideshare.net/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452-1580974
erstellt am: 22.7.2012 um 16:30 Uhr:
Zusätzlich die Dichtungen pflegen! Manche nehmen Lederfett, andere Vaseline, ich bevorzuge Silikon Fett von Liqui Moly. Einweghandschuhe anziehen und dann dünn das Zeug in jede Dichtung "einmassieren". Achtung, fettet noch ein paar Tage nach.
erstellt am: 22.7.2012 um 16:53 Uhr:
Zur Pflege nehme ich das hier.
http://www.watersafetyshop.com/301984.html
erstellt am: 22.7.2012 um 17:07 Uhr:
Und im leeren Innenraum des Roadies ohne Teppich WD40 leicht sprühen. Verhindert auch die Rostbildung und konserviert ein bischen... ich hab etwas zu viel reingesprüht und nun wenn es heiß ist, schwitzt meiner etwas WD40 und ich denke das ist feuchtigkeit... Aber wenne dran leckst, weißte das es WD40 ist
Und der Schimmel kommt dann auch nicht
0.1159301 - 24 queries
