Aktuell sind hier 1021 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lose Teile im Motorraum
erstellt am: 14.7.2012 um 17:56 Uhr:
Hab mich Heute unter meinen Smart gelegt und gleich ein paar Dinge gefunden.
Nachdem es sich um drei separate Probleme handelt, habe ich auch drei separate Themen hier im Forum erstellt. Wenn das nicht der normaler modus operandi ist, bitte sagen. Ich werde sie dann in Zukunft zusammenfassen, aber ich dachte mir es kommt sonst nur zu Verwirrungen.
Also hier ein Bild von dem Teil (Blech?), unmittelbar neben dem Getriebe offensichtlich von 2 Schrauben befestigt gehört, das aber nicht ist.
Es haben ja schon einige den Motor so zerlegt das sie fast jede Schraube kennen.
Wer weis was da fehlt, ob es wichtig ist und ob es normal ist das es sich einfach verselbstständigt. Als Alternativmöglichkeit hätte ich nur ein "von der Werkstatt beim Einbauen vergessen" abzubieten.
erstellt am: 14.7.2012 um 18:30 Uhr:
jau,
da gehören M6 Schrauben herein....bitte auf die Länge achten.
Das ist die Auspuffhalterung, du solltest die anderen Schrauben der Auspuffhalterung auch lösen, damit beim Festziehen alles schön spannungsfrei ist.
erstellt am: 14.7.2012 um 18:32 Uhr:
Dane für die schnelle Antwort!
Also deiner Meinung nach ein Fall von "beim Einbauen vergessen"?
erstellt am: 14.7.2012 um 18:35 Uhr:
Entweder das,oder nicht richtig festgezogen,dann fallen sie durch die Vibrationen schon mal raus...
erstellt am: 14.7.2012 um 18:44 Uhr:
oder Schrauben abgerissen oder Gewinde hin.......
wünsche ich dir wirklich nicht....aber Vorsicht beim Anziehen.
erstellt am: 14.7.2012 um 18:54 Uhr:
Danke nochmal!
Das Massekabel sieht jetzt noch nicht wirklich schlimm aus, oder sieht das aus wie die Fehlerquelle für das hier?
erstellt am: 15.7.2012 um 07:58 Uhr:
Na sauber, ich hab eine der beiden Schrauben abgerissen gestern gefunden... Das Schwert wird nun nur noch durch eine Schraube gehalten Jemand ne Idee?
erstellt am: 15.7.2012 um 13:53 Uhr:
Die einfachste Möglichkeit ist aufbohren und nachschneiden...Falls man mit der Bohrmaschine drankommt!
M6 hat einen Kerndurchmesser von 4,8mm,also entweder damit mittig aufbohren etc oder kleineren Bohrer nehmen und mit WD40 und Schraubenausdreher (Linksgewinde!) den Rest rausprockeln.
Wenn garnix hilft,mit 6,5 aufbohren und M8-Gewinde bohren,falls genug Platz da ist für das größere Loch!
erstellt am: 15.7.2012 um 14:03 Uhr:
mach einmal ein Detailfoto, damit man das besser beurteilen kann.
Die Außentorxschrauben am Motor und Getribe sind in ihrer Qualität mit Scheiße nur unzureichend beschrieben.
Ausbohren istwegen der Lage schwierig, denn das Alu istdazu noch sehr weich. Linksausdreher brechen nur ab und machen das Problem nur noch größer.
Bevor du M8 nutzt, nehme lieber Helicoil oder ähnlich.
erstellt am: 15.7.2012 um 14:33 Uhr:
Hier mal eine vielleicht "bessere" Aufnahme: http://falk.in/abgerissen2.jpg
[Editiert am 15/7/2012 von DerFalk]
erstellt am: 15.7.2012 um 16:16 Uhr:
Da lässt sich der Bohrer echt kaum richtig ansetzen...Das Ende muss unbedingt plangeschliffen und vor allem angekörnt werden.
Und Kalle hat schon recht,DIE Schraube kannste nicht ausdrehen!Die sind ja noch vergammelter als meine alten!
Ich hab' mir da irgendwann Edelstahl-Inbus (vor langer Zeit günstig als Paket mit allen Größen von M5 - M8 bei Ebay geschossen) reingetan mit Unterlegscheibe,allemal besser als die Originale...
erstellt am: 15.7.2012 um 16:35 Uhr:
Dei anderen Schrauben sind gängig.. nur die eine abgebrochene (siehe Bild) ist halt der übeltäter .. die andere vom Schwert ist kein Thema!
erstellt am: 15.7.2012 um 19:54 Uhr:
wenn man keine lust hat auszubohren oder einfach nicht rankommt ...
einen geänderten halter bauen und die stabilen getriebegehäuseschrauben benutzen
erstellt am: 15.7.2012 um 20:27 Uhr:
Das ist ja genau das was ich suchte gibt es da mehr Infos zu?
erstellt am: 16.7.2012 um 11:34 Uhr:
Wenn dieses Blech da nicht fest ist, kann das einen Einfluss auf die Elektrik nehmen?
Der Massepunkt ist immerhin auch nicht dort festgeschraubt wo er eigentlich angeschraubt gehört (mit dem Blech) sondern ist mit der Getriebeschraube befestigt.
Kann das in verbindung mit meinem anderen Thema stehen?
Startschwierigkeiten: Motorsteuergerät oder doch was günstigeres?
erstellt am: 16.7.2012 um 12:02 Uhr:
Wo am Getriebe das Massekabel befestigt ist,ist elektrisch unerheblich.
Hauptsache,der Punkt liegt tatsächlich auf Massepotenzial!
erstellt am: 16.7.2012 um 12:32 Uhr:
Gibt es Maße zu dem modifizierrten Halter? Fahre auch schon seit ein paar Monatet mit nur einem rum.
visit www.gntwolff.de
erstellt am: 16.7.2012 um 13:01 Uhr:
habe dazu weder die abmessungen noch eine schablone
das ding ist durch "rantasten" am getriebe gebastelt worden
ich hatte auch keinen großen wert auf die optik gelegt ...es sollte nur funktionieren
und nicht rosten
kann aber demnächst mal ne schablone anfertigen
erstellt am: 16.7.2012 um 15:32 Uhr:
Ich hab ggf. die Möglichkeit das Dingen in 3D scannen zu lassen... Aber zu 100% kann ich das nicht versprechen
Aber Schraubelocka bekommt dann das Modell / die Maße, weils ja auch sein Verdienst ist
erstellt am: 17.7.2012 um 19:31 Uhr:
so könnte es auch ausschauen
erstellt am: 17.7.2012 um 22:15 Uhr:
Very very NICE!!!
erstellt am: 18.7.2012 um 00:12 Uhr:
Schöne Arbeit.
  erstellt am: 18.7.2012 um 08:34 Uhr:
... wow
Perfekte Sache.
Ab wann gibt's die geänderten Halter käuflich zu erwerben?
erstellt am: 19.7.2012 um 08:04 Uhr:
wenn ihr euch wirklich die mühe machen wollt ne schablone zu bauen...
sollte es damit klappen
0.2160800 - 22 queries
