Aktuell sind hier 1080 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Krümmer oder nicht Krümmer das ist hier die Frage!
erstellt am: 14.7.2012 um 14:54 Uhr:
Nun sitze ich wieder in meinem Auto... in der Werkstatt ... ich bin wegen einer Jahresüberprüfung gekommen und hab nun einen Getriebeschaden.. oder das ist es zumindestens was die hier behauptet haben.
Aber das ist nicht Inhalt dieses Threats.
Nun habe ich mich selbst mal unters Auto gelegt und die Massepunkte überprüft. Bei der Gelegenheit habe ich das hier gesehen:
oder größer:
Krümmer
Ich nehme an das ist der Krümmer.
Nun bin ich mir nicht sicher. Im JHWUS steht man muss den ganzen Turbo auf einmal tauschen. Das ist bei meinem SRB Turbo mir aber nicht ganz so recht und so habe ich recherchiert. Hier werden ja auch Krümmer immer wieder verkauft und angeboten. Bekomme ich den Krümmer für den Turbo auch separat?
Und wenn ja, was muss ich noch ersetzen wenn ich das Teil neu gebe?
Von Wastegate usw. war wo die Rede.
lg,
Deep
PS: Und wenn wer einen einfall zu meinem anderen threat bzgl der Startschwierigkeiten hat, ist er herzlich willkommen in 1-2 stunden dort seinen Senf dazuzugeben, muss erst weg aus der Werkstatt.
Edit: Bild als Link eingefügt, da viel zu groß! Bitte beachten, maximal 640x480
[Editiert am 14/7/2012 von 3022484000]
[Editiert am 14/7/2012 von Tiefschneegiftler]
  erstellt am: 14.7.2012 um 15:12 Uhr:
das Bild ist viel zu groß...640 x 480 oder verlinken!
Man verliert den Überblick,wenn man ständig schieben muss...
Den Krümmer gibt's auch einzeln,dann muss der Turbo umgebaut und das Wastegate eingestellt werden.
[Editiert am 14/7/2012 von knoetter]
erstellt am: 14.7.2012 um 16:10 Uhr:
jau, Krümmer sind einzelnd zu bekommen.......je nach dem (Laifleistung) lohnt sich ein Tauschturbo von Smart. Beim Umschrauben alle Stehbolzen mit erneuern.
Einstellen, nöh, habe ich nach dem Umschrauben des Krümmers nicht gemusst....die Einstellung stimmte
immer noch.
erstellt am: 14.7.2012 um 16:45 Uhr:
Hab jetzt 116000km auf der Flunder.
In dem was ich gelesen hab war was von der Wastegate und diversen Hebeln die sich gerne verklemmen die Rede. Die müssten wohl mit getauscht werden (so zumindestens das comment in einem forum das ich jetzt grad nicht finde). Man sieht, dass es dort nicht ganz so frei von Rost ist wie es vlt sein könnte. Das bringt mich auf die Idee.
Kann man diesbezüglich ebayware nehmen, oder ist das nicht so schlau?
Ich finde nur Abgaskrümmer dort, aber keinen speziefisch für den Brabus Turbo...
erstellt am: 14.7.2012 um 16:56 Uhr:
Ob der Brabus drauf passt, kann ich dir nicht schreiben....da müssen andere her.
erstellt am: 14.7.2012 um 17:08 Uhr:
Zahlt sich es noch aus den Krümmer zu erneuern wenn er schon 116000km am ersten Turbo hat?
Und an die die das Problem schon einmal hatten: Ist der Riss schon so schlimm das er getauscht werden muss, oder hab ich noch eine Gnadenfrist?
  erstellt am: 14.7.2012 um 18:11 Uhr:
zur kenntnisnahme: hab diverse teile zu verkaufen- Turbo u krümmer bei mir 2008 erneuert u gerade mal 30tkm gelaufen....nur für den fall der fälle ;-)
  erstellt am: 15.7.2012 um 22:14 Uhr:
Und?
Was würde man über den Daumen sagen?
Muss man den Krümmer schon ersetzen? (hab keinen Leistungsabfall bemerkt, bin aber auch nicht viel unterwegs gewesen)
Nur den Krümmer ersetzen? Oder gleich den ganzen Turbo?
  erstellt am: 15.7.2012 um 22:22 Uhr:
http://www.ebay.de/itm/110917123309?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p
3984.m1558.l2649#ht_500wt_1193
erstellt am: 16.7.2012 um 11:25 Uhr:
Ich hab deine Postings schon gesehen vonWiegburg. Aber hier gehts jetzt mal darum ob der Krümmer bleiben soll oder gehen muss...
erstellt am: 16.7.2012 um 11:50 Uhr:
Kaufe Dir wenn lieber gleich nen neuen Turbo, da ist der Krümmer mit dabei. In der eBucht ist gerade nen 60KW Turbo neu für 460¤
erstellt am: 16.7.2012 um 16:33 Uhr:
Der 60kw Turbo war doch nicht der Selbe wie der 74kw. Oder irre ich mich da?
[Editiert am 16/7/2012 von Tiefschneegiftler]
erstellt am: 17.7.2012 um 18:59 Uhr:
Nein ist er nicht, da ist mindestens ein anderer Krümmer dran mit anderer Geometrie. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen dass der Lader selbst komplett gleich ist.
erstellt am: 17.7.2012 um 19:32 Uhr:
Habe ich auch nicht behauptet, aber ich bin auch kein Hellseher welche Motorisierung Du hast.
erstellt am: 17.7.2012 um 20:20 Uhr:
...Das ist bei meinem SRB Turbo ...
Hej SRC! Was meinst du wofür steht SRB?
Aber ich gestehe das geht in dem Text fast unter.
erstellt am: 17.7.2012 um 20:56 Uhr:
Ich wüsste nicht das SRB ne geläufige Ankürzung für nen BRABUS ist, ich hatte es mehr für nen Tippfehler für SRC gehalten
erstellt am: 30.7.2012 um 13:42 Uhr:
In der e-bucht find ich nur Krümmer für den regulären Smart. Weis wer wos den Krümmer für den Smart Roadster Brabus gibt?
erstellt am: 30.7.2012 um 16:13 Uhr:
.... die man regelmäßig günstiger als bei den anderen sCs hier erlangen kann: http://smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
erstellt am: 30.7.2012 um 19:06 Uhr:
Der Riss am Krümmer ist richtig schei..! Zum Glück habe ich so etwas noch nicht! Aber...bei dem Autoleinchen lebt man ständig in der Angst, dass einem so etwas auxh adhoc passiert. Es ist ein Jammer mit diesem kleinen Rentner-Porsche!
erstellt am: 3.8.2012 um 19:07 Uhr:
@ tufftuff
Laut zwei unterschiedlichen SCs gibts den Krümmer nicht einzeln sonder nur zusammen mit dem Turbo. Das deckt sich auch mit dem was sonst alle sagen.
erstellt am: 3.8.2012 um 20:02 Uhr:
Die SC erzählen viel,wenn der Tag lang ist...
erstellt am: 4.8.2012 um 16:35 Uhr:
Läuft wohl aufs selbe hinaus. Wenn sie es nicht haben heisst das zwar nicht zwangsläufig sie bekommen es nicht. Sie wollen es nur nicht verkaufen.
Wer weis welche SC damit OK is das Teil einzeln zu verkaufen?
erstellt am: 4.8.2012 um 23:37 Uhr:
frag mal in Erlangen an. Da gibts auch Clubrabatt (Sufu für die Kundennummer benutzen).
erstellt am: 5.8.2012 um 00:45 Uhr:
Leider war das eines derer bei denen ich Nachgefragt hatte.
erstellt am: 5.8.2012 um 12:56 Uhr:
.... Da gibts auch Clubrabatt (Sufu für die Kundennummer benutzen).
Nee, dazu einfach den Link in meinem Post vom 30.07.2012 anklicken.
Wie war das noch? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Meine These dazu:
Aber nur, wenn
1. auch gelesen wird,
2. das Gelesene auch verstanden wird und
3. der richtige Schluss gezogen wird.
@Flachnebelsüßler: Wenn man doch schon mal die Teilenummer für das Ding ohne Turbo mit dran hätte.
Gibt es die aber gar nicht, musst Du lange und wahrscheinlich doch auch vergeblich ein sC suchen, das sowas ohne Teilenummer verkauft.
erstellt am: 5.8.2012 um 15:44 Uhr:
Ja, über dein erstes Posting habe ich mich gefreut. Nicht zuletzt weil ich einige andere Teile auch noch gesucht habe und mir den Link von der Seite leider nirgends aufgeschrieben hatte.
Dumm nur das ich genau dieser Person unmittelbar nach dem Posting geschrieben habe. Mit diesem Resultat:
Den Turbo kann Ich Ihnen nur komplett anbieten den Krümmer kann ich nicht einzeln bei smart Bestellen
Damit:
1. ich las
2. ich verstand
3. ich zog einen schluss: viele reden wenige wissen
Also, gibt es den Krümmer nun original als Ersatzteil (vlt von einem anderen SC)? Gibt es eine Teilenummer die jemand hat?
[Editiert am 5/8/2012 von Tiefschneegiftler]
erstellt am: 5.8.2012 um 18:35 Uhr:
Es ist witzig das zuerst immer Unfähigkeit unterstellt wird.
Habe ich nicht gemacht, ist auch nicht wirklich witzig und steht auch niemanden von uns zu.
Du hast mich damit offenbar leider mißverstanden.
Die Quote in meinem Post von um 12:56 Uhr stammt erkennbar aus Neos Posting von gestern abend recht spät.
Darauf bezieht sich der erste Teil meiner Antwort, der auch meine allgemeine Zusatzthese zu einem bekannten Lesesprichwort enthält.
Der Antwortteil für Dich speziell beginnt mit dem Zeichen @ ...
Wenn Du Dir auch den Schuh mit dem Davorstehenden anzieht, ist das allein Deine Entscheidung. Zwar muss jeder von uns den Inhalt seiner Posting hier selbst verantworten, es trägt aber niemand die Verantwortung dafür, wie das Gelesene von anderen (miß?)verstanden wird.
Unberechtigte Kritik an einem Posting, mit dem ein User lediglich versucht hat, die Suche nach der gewünschten Antwort auf das Problem des Fredstartes zu unterstützen und voranzubringen, ist nicht gerade ein Beitrag zur Erhöhung der Hilfsbereitschaft und bewirkt das Gegenteil.
Wenn ich kommende Woche mal daran denke, frage ich den Teilemenschen in dem sC in meiner Nähe, ob es für den Nur-Krümmer bei smart eine eigene Teilenummer gibt. Wenn nicht, sieht es eher nicht danach aus, dass es das Ding auch ohne ungewünschten Zusatz dort käuflich zu erwerben gibt. Das Ergebnis poste ich dann in diesem Fred gelegentlich.
Schönen Abend noch.
erstellt am: 6.8.2012 um 08:11 Uhr:
Langsam aber sicher hängt mir die Repariererei schon beim hals heraus. Aber die Chance geb ich dem Smartie noch.
Danke für die Mühe.
  erstellt am: 6.8.2012 um 17:44 Uhr:
Sodele: Bad news, ich habe's geahnt:
Nein, keine Extra-Teilenummer für den Nur-Krümmer verfügbar. Beim Krümmerriß wird die ganze Baugruppe ersetzt und die Alte wird mit ca. 100 EUR angerechnet.
Dann mit knapp 800 Schleifchen (nur Material!) nicht gerade günstig.
So die heutige Auskunft aus dem sC Kiel.
0.3033929 - 24 queries
