Aktuell sind hier 1037 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Plastikteile an der Heckklappe Wickeltisch
erstellt am: 12.6.2012 um 11:58 Uhr:
Hi sagt ma die Abdeckung der Scharniere kan man die abnehmen ohne großen akt oder muss ich da den Deckel los Schrauben
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst. Wenn du den Baum nur hörst, dann wars Übersteuern.!" Alle Walter Röhrl (dem Godfather)
erstellt am: 12.6.2012 um 12:11 Uhr:
Sind mit dem Scharnier fest verbunden. Gruß Ralle
die plastikkappen sind aufs scharnier geklebt
erstellt am: 12.6.2012 um 13:06 Uhr:
So ein käse ok .....
erstellt am: 12.6.2012 um 13:10 Uhr:
....warum???
erstellt am: 12.6.2012 um 13:21 Uhr:
hab mal eins mit dem Hochdruckreiniger demontiert, also wirklich fest können die nicht sein. Habs dann wieder Festgeklebt
erstellt am: 12.6.2012 um 13:36 Uhr:
Eben.
Erwärmen hilft schon. Schön lackieren und wieder draufkleben (nur punkten und die Stellen merken, für weitere Aktionen. 2 Punkte reichen aus....).
erstellt am: 12.6.2012 um 13:45 Uhr:
was für Kleber nimmt man denn da? Karosseriekleber oder was anderes?
erstellt am: 12.6.2012 um 14:03 Uhr:
Ich hab `nen Universalkleber aus`m Baumarkt genommen, aus der Kartusche. Hausmarke OBI........hält seit November 2011....."wie Affensch...." sozusagen.
Und ist flexibel. Wenn man KRÄFTIG dran drückt, werkt man es.
erstellt am: 12.6.2012 um 14:29 Uhr:
Das muss so!
Übrigens:
Wenn man ein GUTES, aber wirklich GUTES Klett-Band findet, ist das vielleicht auch ne adäquate Befestigungsart.
Denn:
Die Scharniere waren doch recht angelaufen, hab` sie gereinigt (Stahlwolle) und mit etwas Klarlack (Pinsel) überzogen. Bin aber sicher, in 2 Jahren sehen die wieder genau so aus.
Hat man aber Klettband.........!?!
Aber GUTES.......
erstellt am: 12.6.2012 um 14:59 Uhr:
Geklebt? Hä? Bei mir waren die aufgesteckt,aber die halten durch die Widerhaken so fest,dass sie abreißen,wenn man daran hebelt!Ich hab' sie anschließend mit Schrauben von unten befestigt.
erstellt am: 12.6.2012 um 16:41 Uhr:
Hab da nen hässlichen Rand rum wollte sie Weck machen um besser zu polieren
erstellt am: 12.6.2012 um 17:55 Uhr:
Dafür sollte man die Scharniere abschrauben,dann von unten die Klemmvorrichtung zusammendrücken und die Plastikdeckel nach oben abziehen!
Gut,das Ausrichten des Kofferraumdeckels ist nicht so prickelnd und dauert ein bißchen,aber dafür bleiben die Abdeckungen heil!
erstellt am: 12.6.2012 um 18:10 Uhr:
Sind doch nur 4 Muttern und der Deckel ist ab. Kannst dir ja vorher von innen am Deckel mit einem Lackstift kennzeichnen wie er sitzt.
Gruß Ralle
2.9545169 - 24 queries
