Aktuell sind hier 623 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wischwasserbehälter undicht
erstellt am: 5.6.2012 um 20:33 Uhr:
boaahh, Smart Roadster fahren ist ja fast wie annodunnemals mit meiner Panhead. Musst immer Werkzeug dabei haben
Hab gestern abend gesehen, das vorne rechts nach dem Abstellen sich eine kleine Lache gebildet hat. Nix dabei gedacht, hatte ja auch ein wenig geregnet.
Heute (trockenes Wetter) wieder das gleiche
Finger rein, lecker, ist Wischwasser. Behälter ist ja auch passenderweise in der Nähe.
Scheinbar ist der Anschluss (nehme mal an, das unten irgendwo die Pumpe dran ist) undicht.
Kommt man da so ohne weiteres ran oder muss man wieder den halben Wagen zerlegen?
Hab im JHWUS nix dazu gefunden.
[Editiert am 5/6/2012 von Vince]
erstellt am: 5.6.2012 um 20:48 Uhr:
Lurens hier,
http://www.jhwus.info/page2/page37/page263/page263.html
die Pumpe ist unter dem rechten Innenkotflügel.
[Editiert am 5/6/2012 von KalleR]
erstellt am: 5.6.2012 um 21:27 Uhr:
micha hat davon ein gutes bild ->
https://picasaweb.google.com/110079865479650564585/KleinteileZumVerkaufPriv
atverkaufKeineRucknahmeOderGarantie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO2EldjDit
vHuwE&feat=directlink&gsessionid=qhDZoNk100iyzCNbTTfjKQ#57501583964
97299474
erstellt am: 5.6.2012 um 21:55 Uhr:
danke für die schnellen Antworten.
Jetzt bin ich schon wieder schlauer geworden
Werd ich morgen mal direkt unter die Lupe nehmen, das ganze.
Nun muss ich nur noch den Micha irgendwie ran kriegen, dass er mir den Behälter mal reserviert, falls das Ding bei mir defekt sein sollte.
Welcher Micha ist es denn, gibt hier ja so einige?
erstellt am: 5.6.2012 um 21:59 Uhr:
Ich antworte mal, es ist jj66.
Gruß Ralle
erstellt am: 5.6.2012 um 22:02 Uhr:
welches baujahr hat dein roady und der behälter ?
die behälterform wurde gleich anfangs mal etwas geändert ...damit man mehr platz gewinnt
auswechselbar/tauschbar sind sie trotzdem
erstellt am: 5.6.2012 um 22:21 Uhr:
... ist EZ 08/2003
2004 wurde der wohl geändert, mein ich vorhin irgendwo im JHWUS gelesen zu haben.
erstellt am: 6.6.2012 um 06:50 Uhr:
dann sollte der von micha passen...so wie ich das auf dem bild sehe
erstellt am: 6.6.2012 um 21:48 Uhr:
habs gerade auseinander gehabt.
Der Behälter selbst ist ok, Problem ist dieser kleine Gummistopfen, in dem die Pumpe steckt.
Da ist die Undichtigkeit, weil die Pumpe nicht mehr stramm drin sitzt sondern nahezu vom Eigengewicht reinfällt.
Porös oder hart ist das Teil nicht, nur offenbar ist der Innendurchmesser aus irgendeinem Grund ein wenig größer geworden
Gibt es das Teil als Ersatz oder muss man alles komplett kaufen?
Dann würd ich ja den Behälter von Micha nehmen.
erstellt am: 6.6.2012 um 21:57 Uhr:
hab dir ne PN geschrieben
erstellt am: 7.6.2012 um 14:30 Uhr:
hab den Kram nun x-mal zusammengebaut, zuletzt mit Schrumpfschlauch über der Pumpenwelle.
Wenn der Wasserstand im Behälter eine gewisse Höhe erreicht, kommt es raus.
Und so wie es aussieht, direkt aus der Pumpe.
Hab sie mal zerlegt. Der Motor drückt ja auf eine kleine Dichtung oberhalb des Pumpenrads, da scheint die Undichtigkeit zu sein, weil es dort nicht mehr richtig abschließt.
Das Motorgehäuse war da auch nass und ein wenig angegammelt.
Werd mich daher mal an Micha wenden
erstellt am: 16.6.2012 um 16:27 Uhr:
kleines Update, alles ist dicht
Danke noch mal an dieser Stelle an Mark und Micha für den unkomplizierten "Kombiversand".
Nun zum technischen, weil es evtl. andere auch mal haben könnten oder z.B. die Sicherung Nr. 2 immer rausfliegt.
Vom ausgebauten Pumpenmotor (s. JHWUS) lässt sich der Kopf mit etwas Kraft abziehen.
Dann liegt der Motor frei:
Den Motor kann man einfach nach oben rausziehen. Unten im Gehäuse befindet sich in der Mitte eine Gummidichtung, welche die Motorachse gegen Wasser abdichtet.
Die Dichtung läßt sich mit einen kleinen Schraubendreher leicht rausholen. Danach ist die eigentliche Pumpenwelle sichtbar.
Ist besagte Dichtung undicht, sprich, sie dichtet gegen die Motorwelle nicht mehr richtig ab, sammelt sich durch den Druck der Wassersäule aus dem Behälter im Pumpengehäuse Wasser. Dieses würde steigen und irgendwann den Motor erreichen, was kurz über lang zu einem Kurzschluss führt. Damit solches Wasser abfließen kann, befindet sich im Gehäuse aus Sicherheitsgründen eine eckige Öffnung:
Bei Undichtigkeit läuft dort permanent Wasser raus (wie bei mir). Da das Loch in eingebautem Zustand zum Wischwasserbehälter zeigt, fällt das nicht sofort auf. Man glaubt eher, es liegt am Stopfen des Behälters, wo die Pumpe drin steckt.
Außerdem klemmte bei mir ein Blattstück hinter der Pumpe, so dass durchaus die Möglichkeit einer verstopften Öffnung gegeben ist und das Wasser im Pumpengehäuse steigt.
Sollte also mal die Sicherung 2 ständig aber anscheinend grundlos rausfliegen, dieses Problem auch in Erwägung ziehen.
Mein Pumpenmotor sah so aus:
Hatte wohl schon länger immer mal Wasserkontakt, denn der von Micha sah nicht so aus
  erstellt am: 16.6.2012 um 17:25 Uhr:
sehr schöne fehlerbeschreibung.
magst du das sacki zuschicken, damit das mit ins jhwus aufgenommen werden kann.
0.1758502 - 24 queries
