Blackster
Beiträge: 53 Registriert: 9.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2012 um 18:45 Uhr: |
Plötzlich geht mein Zündschloss einfach nicht mehr,es dreht einfach ohne wiederstand und stufen durch.
Da musste ich ihn stehen lassen,Schei....
Hat jemand ne Idee wie ich ihn jetzt nach Hause bekomme,steht hier in der nähe.
Danke, werde jetzt mal mit nem Torx schlüssel unter die Verkleidung sehen. |
schraubelocka
erstellt am: 27.5.2012 um 18:48 Uhr: |
deine se drive unit wird sich in ihre einzelteile zerlegt haben
wenn du sie zerlegst kannst du die kontaktplatte unterm zündschloss als provisorium verwenden ...bis ersatz da ist
edit: torx kannst du vergessen ... ne zange macht sich bei den seitlichen sicherheitsschrauben besser
[Editiert am 27/5/2012 von schraubelocka] ____________________
Blackster
erstellt am: 27.5.2012 um 20:07 Uhr: |
Wir sind wieder zuhause und mir ist es gelungen diese unit wieder nach oben zu drücken
wo sie dann auch blieb.
mir kam es so vor als wenn die Nase vom Schließzylinder nicht gepackt hat.
Als ich die Abdeckung von der Schaltung ab hatte habe ich mal den Finger in das loch was
in richtung Handbremse unten am Tunnel ist gesteckt wo wohl der rest des Zündschlosses sitzt
da konnte ich es klicken hören und der mitnehmer war wieder drinn,Sclüssel wieder rein und geht wieder.jetzt muss ich mal morgen sehen ob es drinn bleibt oder wieder raus rutscht.
Erst mal danke Schraube für den schnellen Tip.
Das war ganz schön schei.. vor MC Donald mit offenem Dach nicht mehr wegzukommen
gut das es auf dem rückweg einer kleinen runder passiert ist und nicht sostwo.
Wie war das noch können wir unsern Roady eigentlich ein paar Kilometer abschleppen oder geht das garnicht.
Grüße vom erleichterten Klaus |
schraubelocka
erstellt am: 27.5.2012 um 20:32 Uhr: |
schön dass du den roady wieder heim hast
abschleppen klappt...wenn kein gang eingelegt ist ____________________
frank28717
* Unterstützer * Beiträge: 211 Registriert: 9.4.2012 Status: Online |
erstellt am: 11.3.2014 um 14:55 Uhr: |
An meinem Roadster war dasselbe Problem. Vince hat es gut im Thread "Zündschlüssel lässt sich im Zündschloss nicht bewegen" beschrieben. Mit einem neuen O-Ring und nun einem gespaxten Gehäuse der Sedrive Unit kann ich wieder weiterfahren. |
