Aktuell sind hier 1421 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Poldern vorne Links
erstellt am: 23.5.2012 um 22:53 Uhr:
Hab seit kurzem ein Blechernes Poldern das von vorne links kommt wenn ich zb. über Kanaldeckel fahre und die Straße schlecht ist. Und wenn man gegen das linke Vorderrad schlägt ist es auch zu hören
Was könnte das sein?
gruß Rocke
erstellt am: 24.5.2012 um 09:40 Uhr:
du bist eigentlich in der besseren position um sagen zu können woher das geräusch kommt
bau das rad ab und schau dir alles genau an
"blechern" passt zum gelösten bremsbelag
wenns ein härteres geräusch ist:
federbruch, koppelstange, traggelenk usw.
wenns rad schon wackelt:
radlager, spurstangengelenk, traggelenk, domlager...
am besten lass nachsehen !
erstellt am: 24.5.2012 um 10:53 Uhr:
Kann es wirklich sein das sich der Bremsbelag gelöst hat und trotzdem der Bremsdruck vorhanden ist? Oder müsste man das schon beim Bremsen merken?
erstellt am: 24.5.2012 um 12:04 Uhr:
wenn der belag plötzlich weg ist merkt mans ganz bestimmt beim nichtbremsen
du kennst das neue geräusch schon seit einiger zeit und schaust nicht nach ?
erstellt am: 24.5.2012 um 22:02 Uhr:
Also sobald ich auf die Bremse trete ist das Poltern komplett verschwunden.
Sieht wohl wirklich so aus das sich der bremsbelag gelößt hat
Oder was meint ihr?
erstellt am: 24.5.2012 um 22:08 Uhr:
MEINUNG
Was ich meine, dass du grob fahrlässig handels, in dem du so herumfährst.
Suche in deinem Interesse schnellstens eine Werkstatt auf...oder schwinge selbst den Schraubenschlüssel.
erstellt am: 24.5.2012 um 23:35 Uhr:
Bei der Kugel meiner Mutter (2005er, 60 TKM) war neulich vorne rechts die Feder gebrochen. Oben in Aufnahme die erste Windung zu ungefähr dreiviertel.
Das lose Stück machte beim Fahren ordentlich Lärm im Radhaus und ließ sich aber doch rauspulen.
Jetzt steht die Kugel mit zwei neuen Federn da - kostenlos.
Federnbruch ist ein Qualitätproblem. Der Kunststoffmantel rund um den Stahl der Originalfeder widersteht stellenweise Steinschlag auf Dauer nicht und wenn der Stahl erstmal frei liegt und gammelt, ist es nur eine Frage der Zeit ...
erstellt am: 25.5.2012 um 08:44 Uhr:
Wer sagt denn das ich mit dem Roadster fahre?
Bin ja nicht lebensmüde!
Ist sowieso nur ein Schönwetter Auto bei mir von dem her hab ich kein Stress
Aber trotzdem danke für die Warnung!
erstellt am: 25.5.2012 um 10:32 Uhr:
Dann ist ja alles gut oder eben auch nicht .
erstellt am: 30.5.2012 um 08:58 Uhr:
So fehler gefunden
bei einem Bremsbelag war diese kleine feder nicht eingeklemmt. Dadurch war der Belag nicht richtig fest und hat Geräusche verursacht.
Vielen dank aber für eure Hilfe
0.1675351 - 22 queries
