Aktuell sind hier 1027 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 00:55
Autor: Betreff: Dachdichtung
erstellt am: 18.5.2012 um 14:07 Uhr:
am hinteren Teil meines Targadaches läuft irgendwo Wasser durch wenn es regnet.
Da meine Dachdichtung (die oben drauf, die die zwei Dachhälften überdeckt) lose ist denke ich mal das es dadurch kommt.
Das Smartcenter ersetzt diese Dichtung für 100¤, finde ich schon nen stolzen Preis, aber wenn es das Problem löst solls mir recht sein.
Hatte jemand schon mal dieses Problem?
erstellt am: 18.5.2012 um 14:15 Uhr:
Targadach = Hardtop? Oder Softtop? ... Wenn da die Dichtung mit bei ist ... das geht ja fast noch vom Preis
erstellt am: 18.5.2012 um 14:35 Uhr:
Hardtop, also 100¤ nur für Dichtung mit Einbau, also nicht das Komplette Dach ne
erstellt am: 18.5.2012 um 21:35 Uhr:
..finde ich jetzt sehr interessant, den laut Sc gibt es angeblich gar keine Ersatzdichtungen für das HT, was bauen die dann bitte bei dir ein?
mfg
erstellt am: 18.5.2012 um 22:33 Uhr:
Manche Mitarbeiter haben einfach keine Ahnung, also mir wurde jetzt genau die Dichtung bestellt die ich brauche!
erstellt am: 18.5.2012 um 22:41 Uhr:
cooli, schreib bitte wie es ausgeht, bei mir hat es nämlich jetzt auch angefangen-.- (denke ma gleiche Stelle)
war erst richtig stolz, dass die kleine Dicht ich und dann sowas, aber wenn es was bringt dann lohnt es sich ja...
erstellt am: 18.5.2012 um 23:57 Uhr:
Bin mal gespannt was da kommt.. dann stell doch mal bitte ein Bild ein oder die Bestellnummer wenn Du sie hast.
mfg
erstellt am: 19.5.2012 um 00:06 Uhr:
Warum was da kommt?
Habe doch die Dichtung am Computer abgebildet gesehen.
Da kommt das was ich brauche.
Verstehe deine Fragen irgendwie nicht...
erstellt am: 19.5.2012 um 10:36 Uhr:
Habe auch mal nach der Dichtung gefragt und sollte damals 160¤ Kosten und da wollte ich die nicht mehr Meine ist schon seit Jahren nicht mehr fest, aber dennoch an der Stelle dicht.
visit www.gntwolff.de
erstellt am: 19.5.2012 um 12:50 Uhr:
Hatte sogar nen Ausdruck von den ganzen (bestellbaren) Hardtopteilen bekommen,
da gab es sie eben nicht, daher bin ich jetzt etwas erstaunt..
mfg
erstellt am: 21.5.2012 um 13:46 Uhr:
Womit klebe ich die Dichtung am besten rein?
Von Silikon wurde mir abgeraten.
Muss halt was sein das gut klebt und abdichtet.
erstellt am: 21.5.2012 um 13:59 Uhr:
Sikaflex 252, wobei ne Scheibendichtmasse denke ich auch gehen sollte .. muß die einfach wieder abgehen? Dann Scheibendichtmasse, solls halten für immer, dann das Sika
[Editiert am 21/5/2012 von DerFalk]
erstellt am: 23.5.2012 um 18:14 Uhr:
Silikon soll man nicht nehmen hat man mir gesagt.
Kann mit jemand erklären warum?
erstellt am: 23.5.2012 um 18:50 Uhr:
dann nimm doch Silikon, du wirst schon sehen was du davon hast.
Silikon ist halt nicht wie die Autolacke und Elastomere auf Kohlenwasserstoffbasis aufgebaut.
erstellt am: 23.5.2012 um 18:55 Uhr:
Ich nehme kein Silikon, wollte nur wissen WARUM man das nicht nehmen soll
erstellt am: 23.5.2012 um 19:02 Uhr:
Und, weißt du es jetzt?
erstellt am: 23.5.2012 um 19:13 Uhr:
Nein!
erstellt am: 23.5.2012 um 20:21 Uhr:
Scxhade,
ich könnte das noch ausgibiger erklären...aber das läuft auf das Gleiche hinaus, Kohlenwasserstoffverbindungen reagieren gar nicht oder kaum mit ebenfalls vernetzten Siliziumverbindungen.
erstellt am: 23.5.2012 um 20:43 Uhr:
Du bist ja ein ganz schlauer!
Warum wird in so vielen Bereichen mit silikon abgedichtet, aber am Auto soll's falsch sein?
erstellt am: 23.5.2012 um 21:03 Uhr:
Schlicht und einfach ja.
erstellt am: 23.5.2012 um 21:12 Uhr:
.. Silikon gehört ins Bad und Acryl an die Fassade (überstreichbar) für den Kfz-bereich ist beides eher ungeeignet,
da gibt es wie schon gesagt wurde weitaus besseres.
Übrigens IST er ein ganz schlauer, bei so etwas kann man sich auf ihn verlassen!
Mal was anderes, warum willst Du die kleben, hab mal schnell bei menem HT geschaut, die ist doch eigentlich nur gesteckt,
kann ich so raus nehmen, Klebereste sind da jetzt nicht zu erkennen und dicht ist es auch..
aber k.A ob das bei mir wirklich alles so original ist- wie sieht es denn bei dir aus?
Wir reden doch hier von der mittleren Dichtung, welche zwischen den beiden HT-Hälften sitzt, oder!?
Ach so, ist sie eigentlich schon geliefert worden?
mfg
[Editiert am 23/5/2012 von M.D.W.74]
erstellt am: 23.5.2012 um 21:54 Uhr:
Ja habe die Dichtung heute abgeholt.
Habe mit auch überlegt die einfach nur "aufzustecken" aber hab etwas Angst das dann irgendwo noch Wasser durchkommt.
Meine alte Dichtung war auch eingeklebt
erstellt am: 23.5.2012 um 21:56 Uhr:
Probier es halt mal aus.. Schlauch raus und los!
mfg
erstellt am: 23.5.2012 um 22:03 Uhr:
Ganz nebenbei, die Dichtung die ich heute bekommen habe ist besser als die alte.
Die Dichtung ist nicht nur länglich, sondern hat am hinteren Teil (dort wo bei mir Wasser reinkam) noch ein kleines Querstück.
erstellt am: 23.5.2012 um 22:08 Uhr:
Vielleicht war ja der Klebstoff auf der alten Dichtung das Problem ...
Und hoffentlich ist das Dach jetzt dicht.
erstellt am: 23.5.2012 um 22:11 Uhr:
Hoffe ich auch.
Werde nach dem nächsten kräftigen Regen berichten!
erstellt am: 23.5.2012 um 22:17 Uhr:
Hast Du bitte noch die Bestellnummer der (neuen) Dichtung für uns?
Die müsste ja auch auf der Verpackung stehen..
Danke!
mfg
erstellt am: 23.5.2012 um 22:28 Uhr:
Ja klar , gebe die Nummer später durch.
Ist es eigentlich normal das Teile mit der zeit geändert werden ?
Wie gesagt meine Dichtung sah so aus: I , nun so: T
erstellt am: 23.5.2012 um 22:35 Uhr:
Irgendwie ist das schon verständlich, der ursprüngliche HT-Hersteller existiert ja nicht mehr, bzw. sind von ihm ja keine Teile (neue HT) mehr erhältlich.. evtl. stammt diese jetzt von einer anderen Firma!?
mfg
erstellt am: 23.5.2012 um 22:44 Uhr:
Aber das würde doch heißen das immer noch Ersatzteile für den Roady hergestellt werden ?
0.3783851 - 24 queries
