Aktuell sind hier 729 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Abdeckung Cockpit
erstellt am: 16.5.2012 um 15:43 Uhr:
Hi mal ne doofe frage wenn der Airbag auf der Beifahrer Seite rauskommt bricht da das amaturen brett auf , klappt hochoder wie schaut das aus ?
Folgender Hintergrund zu meiner frage würde gern den innenraum bissel Schick mache und neu beziehen oder bekleben noch kein plan hab auch nen geilen kevlar Stoff der reist aber net .... So wer kann mir da weiter Helfen
erstellt am: 16.5.2012 um 15:57 Uhr:
auch hier hilft die "Bibel" weiter...
Guck mal hier: http://www.jhwus.info/page2/page36/page147/page147.html
ABER, wer an sicherheitsrelevanten Teilen bastelt, sollte wissen was er tut.
Das hört sich bei dir mit dem Kevlarstoff nicht so an...
Also, evtl. Fachleute machen lassen!
Bis denn mal
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
* Tailor Made *
erstellt am: 16.5.2012 um 15:58 Uhr:
Nur die Stoff- bzw. Lederoberfläche auf der Beifahrerseite wird durch das auslösen des Airbags zerissen!
Der Rest bleibt ansonsten intakt.
erstellt am: 16.5.2012 um 16:04 Uhr:
Hmm da liegt ja das Problem also die Abdeckung wird durchbrochen Dann is das nix mit dem Stoff hm
Mal anders der wie ihn manch einer hier hat von mir aus vom Sattler der reist beim auslösen ????? Sicher ??
erstellt am: 16.5.2012 um 16:27 Uhr:
Hä??????????
Also Leder und ähnliche feste Stoffe reißen beim Auslösen des Airbag nicht!Da muss nachgeholfen werden indem im Stoff oder Leder direkt über der Sollbruchstelle eingeschnitten wird.Mit sichtbarer Naht wird das Material bündig aufgenäht oder geklebt.Die Schnitte bleiben auf jeden Fall sichtbar.Oder anderen Bezugsstoff,der dafür zugelassen ist.
Oder Airbag ausser Betrieb nehmen.Aber in meinen Augen Quatsch.
LG.
erstellt am: 17.5.2012 um 20:38 Uhr:
Belederungen die den Beifahrerairbag betreffen dürfen nur Zertifizierte Sattlereien ausführen , da es sich ja um Sicherheitsrelevante teile handelt, und die müssen schliesslich gerade stehen wenn sich durch unsachgemässes beledern der Airbag nicht öffnet.
smartfadder
erstellt am: 18.5.2012 um 09:17 Uhr:
... und so sieht es aus, wenn die Airbags ausgelöst haben:
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 18.5.2012 um 09:59 Uhr:
So isses.
Beim beledern der Beifahrer-Abdeckung wird das Bezugsmaterial entsprechend der Airbag-Öffnung in der Grundplatte zugeschnitten und der Bereich des Airbag`s mit einem Einleger gleichen Materials versehen, vernäht mit dem restlichen Bezugsstoff.
Der Trick ist (oder kann sein ): optisch retuschieren, in dem man grosszügiger als notwendig ausschneidet, evtl. dem "INLAY" eine geometrische Form gibt und mit einer farbig abgehobenen Naht versieht. Unter Umständen !imitiert" man dies auf der Fahrerseite.
Damit es so aussieht, als MÜSSE es SO sein......
Will man ein "Unikat", braucht man Phantasie!!
erstellt am: 19.5.2012 um 06:09 Uhr:
und bei leder wird dezent von hinten - mit einer rasiermesser oder ähnlichen die unterhaut angeschnitten - so das eine airbagauslösung stattfinden kann - und das leder ganz normal aufreisst
aber von oben nichts zu sehen ist
das hin zu kriegen ist ne fummelei
erstellt am: 19.5.2012 um 06:52 Uhr:
....und die Fähigkeit zum Aufreissen bei Airbag-Auslösung MUSS "amtlich bestätigt" sein......vergleichbar mit `nem "Mustergutachten"....ein riesen Aufwand!! Siehe Komentar "Smartfadder"...da hat er schon recht!!
erstellt am: 19.5.2012 um 18:10 Uhr:
@ outlaw:
du darfst micha jj66 ruhig glauben
er und sein sattlerfreund sowie mit seinem bruder haben das schon des öfteren erledigt
oder hast du schon viele stoffe von smart beifahrerairbagabdeckungen entfernt ?
dann hättest du feststellen müssen dass nichts perforiert ist und auch keine sollbruchstellen eingearbeitet sind
durch ständiges wiederholen bleibt der mythos der perforation bestehen
0.1739330 - 22 queries
