Aktuell sind hier 1049 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tachobeleuchtung geht nicht mehr in "Licht-Modus"
erstellt am: 30.4.2012 um 07:09 Uhr:
seit heute morgen hab ich ein kleines Problemchen:
Wenn man mit dem Roadster ohne eingeschaltetes Licht fährt, ist ja die Tacho- und Schalterbeleuchtung aus und das Display im Tacho (welches den Gang, Tankinhalt,etc. anzeigt) leuchtet gelb. Wenn man das Licht anschaltet, schaltet die Displaybeleuchtung auf Sparflamme und die Instrumenten und Schalterbeleuchtung geht an.
Leider tut meine das nicht mehr Ich mache mein Licht an, und alles bleibt dunkel (außer das quietschgelbe Display im Tacho). Er schaltet also nicht mehr in den "ich-habe-licht-an"-modus.ist nicht nur der Tacho und Drehzahlmesser, auch Zusatzinstrumente und Schalter bleiben alle dunkel.
Im JHWUS oder hier im Forum hab ich zu solch einem Problem noch nichts gefunden
Außerdem ist mir das Standlicht Beifahrerseite kaputt gegangen, weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat?
Marcus
erstellt am: 30.4.2012 um 09:41 Uhr:
Hast Du mal die Sicherung kontrolliert? Schau mal hier nach http://www.jhwus.info/page2/page42/page86/page93/page93.html
erstellt am: 30.4.2012 um 10:01 Uhr:
werd mir nacher mal welche kaufen und heute abend testen, reicht sicherung 11? http://www.jhwus.info/page2/page42/page86/page93/page93.html
erstellt am: 30.4.2012 um 13:20 Uhr:
....hi, kaputte Sicherung.....war bei mir auch so. Irgendeine Beleuchtungseinheit hängt auch noch mit an der gleichen Sicherung.....wenn ich mich richtig erinnere. Steht aber auch in der Smart Bedienungsanleitung und im Belegungsplan.
erstellt am: 30.4.2012 um 15:47 Uhr:
100 Punkte!
Für alle die mal das gleiche Problem haben und bei der Suche hierdrauf stoßen:
Sicherung nummer 6 ersetzen, Problem gelöst! Sogar meine Standlichtbirne geht wieder und ist nicht kaputt, gottseidank!
erstellt am: 1.5.2012 um 15:48 Uhr:
kleiner Nachschlag:
Heute war die Sicherung wieder defekt. Also Kabel geprüft, hab bei der Kennzeichenbeleuchtung angefangen (war am einfachstgen ). und volltreffer. Das Kabel war lose und ist dann bei flotter Fahrt anscheinend immer gegen den heißen Auspuff gekommen. Hab das Kabel neu isoliert und sicher befestigt. Nochmal neue Sicherung rein, bis jetzt funktioniert wieder alles, auch nach flotten Kurven . Hoffen wir mal das es damit erledigt ist
erstellt am: 1.5.2012 um 16:54 Uhr:
Es gibt für solche Fehler immer eine Ursache...Durchgescheuerte Kabel sind die häufigste!
Nur Sicherung tauschen hilft meistens nicht lange.
0.5013981 - 22 queries
