Aktuell sind hier 1040 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heizungslüfter
erstellt am: 28.4.2012 um 21:44 Uhr:
Ich brauche eure Hilfe.
Mein Heizungslüfter funzt nicht mehr.
Was habe ich schon geprüft:
1. Sicherung OK
2. Stufenregler : Spannung vorhanden
3. Widerstand : Spannung vorhanden
4. 2 adrige Ltg zum Lüftermotor : Spannung vorhanden.
Seltsam ist, dass bei allen Stufen 1-4 die gleiche Spannung anliegt.
Kennt jemand den Stromlaufplan für den Lüfter?
Hat der noch eine eigene Masse?
Kann man den Lüfter aus den Lüfterkasten im eingebauten Zustand, also durch den Fahrerfussraum ausbauen?
Ralf aus Berlin
erstellt am: 28.4.2012 um 23:47 Uhr:
Moin Ralf,
kennste das hier?
http://www.jhwus.info/page2/page40/page312/page312.html
Der Massestecker verschmurgelt leicht und dann bekommen die Widerstände keine Masse, das erklärt auch die gleichen Spannungen..
Leider ist das ein allzu bekanntes Problem
[Editiert am 29/4/2012 von KalleR]
erstellt am: 29.4.2012 um 01:08 Uhr:
Genau das vermute ich auch,wie schon im Board geschrieben!
Wenn überall die Bordspannung gegen die Fahrzeugmasse gemessen wird,ist die Schaltung stromlos wegen fehlender Masseverbindung.
erstellt am: 29.4.2012 um 10:52 Uhr:
Stimmt die Masse am Lüfter fehlt. Ich habe die Masse direkt am Lüfter angeschlossen und er funzt, aber nur volle Pulle.
Ist ja klar weil die Reglung über den Widerstand fehlt.
Die Dauerplus liegt immer an.
Ich suche weiter. Laut Sackihelp könnte der Fehler am Stecker zum Stufenregler sein.
Jetzt tut mir erstmal der Rücken vom falten in den Fußräumen weh.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 29.4.2012 um 13:05 Uhr:
Tja,Ralfi,Du wirst alt... Ich weiss,das Schrauben am Roady geht ziemlich heftig auf den Rücken!
Aber ich will meinen alten Käfer trotzdem nicht zurück...
erstellt am: 2.5.2012 um 11:44 Uhr:
Fehler hat sich selbst geheilt.
Ob das nun gut oder schlecht ist ???? abwarten.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 2.5.2012 um 11:53 Uhr:
Sowas ist nicht gerade Smartuntypisch, aber leider meisst Feuchtigkeit in der elektronik
erstellt am: 2.5.2012 um 12:00 Uhr:
Meistens entsteht ein solcher Fehler durch Feuchtigkeit oder Korrosion an den Kontakten!
Kontaktspray kann da Wunder wirken...
0.1595159 - 22 queries
