Aktuell sind hier 865 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Radio Empfang
erstellt am: 15.4.2012 um 15:55 Uhr:
Hallöchen liebe Raodis
Ich hoffe ihr habt das Wochenende bisher gut rumgebracht.
Ich habe den Original Radio verbaut (mit CD). Leider muss ich sagen das der Empfang echt eine Katastrophe ist, es ist fast nicht möglich einen Sender zu halten ohne das besch... Rauschen auftaucht, das kostet mich noch meine letzten nerven.
Ich weiß das smart da nicht unbedingt gut drin ist, im Forfour ist es auch nicht der burner, aber das im roady ist echt furchtbar.
Habt ihre eine Idee was man tun kann um diesen Empfang zu verbessern?
Ich möchte aber den Originalradio behalten!
das zweite wäre noch, man dreht an dem Lautstärke regler und dreht und dreht und dreht und es wird kaum lauter. Manchmal beim lauter drehen wird er dann auch noch leiser. Ist der Drehknopf am arsch?
Danke für eure Hilfe.
Schönen Sonntag noch!
  erstellt am: 15.4.2012 um 15:58 Uhr:
Tja, ich habe auch das original Radio verbaut, aber null Probleme! Alles gut - immer perfekter Empfang!
erstellt am: 15.4.2012 um 16:09 Uhr:
Hallo Joachim, danke für deine Antwort, aber die hilft mir leider nicht weiter
Könnts bei mir am radio liegen?
erstellt am: 15.4.2012 um 16:14 Uhr:
Das hilft natürlich wenig,wenn andere einen guten Empfang haben...
Aber Du solltest mal den Antennenstecker checken! Die Seele der Leitung bricht an der Lötstelle leicht ab,und dann ist der Empfang nur für den A....
erstellt am: 15.4.2012 um 16:40 Uhr:
Knoetter hat recht.check mal den Antennenstecker. Hat bei mir auch geholfen.
erstellt am: 15.4.2012 um 17:37 Uhr:
So, danke für den Tipp, das werde ich mal checken.
Ein Frage wäre da noch, wo bekomme ich die klemmen her um das Radio rauszuziehen?
Sind das so Universal teile?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Sobald ich mehr weiß geb ich Fedback obs am Stecker lag!
Grüßle
erstellt am: 15.4.2012 um 18:17 Uhr:
Entweder kaufen oder dünne Nägel nehmen.
Gruß Ralle
http://www.amazon.de/Werkzeug-universal-Autoradio-Entriegelung-BLAUPUNKT/dp
/B005MIWMSI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1334506524&sr=8-4
erstellt am: 15.4.2012 um 18:20 Uhr:
Büroklammern muesten auch gehen.
erstellt am: 15.4.2012 um 20:33 Uhr:
genau die von skullralle sind es
wenn der empfang immer noch sch... ist nimm das
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Antennenverstarker-12V-Autoradio-Antenne-Verstar
ker-Auto-Neu-/261000202360?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc4d30878
geht gut hat mich auch gehelft.
plus geht dann an den remoteausgang am radio angeschlossen.
OT on
@skullralle guck mal meine bilder vom opening in jena, da ist was oranges dabei.
OT off
edit wegen alzheimer
[Editiert am 15/4/2012 von Doddi]
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 15.4.2012 um 20:39 Uhr:
Guckst Du in die sogenannte Roady-Bibel: http://www.jhwus.info/page2/page35/page65/page65.html
erstellt am: 15.4.2012 um 23:12 Uhr:
@doddi,
vielen dank für diesen tipp. Werde jetzt erst mal nach dem stecker schauen und wenn es nicht besser wird hol ich mir so ei. teil, dir vielen dank!
P.s. hat noch jemand sowas verbaut? oder so eins daheim gerade rumliegen?
Gute nacht
erstellt am: 16.4.2012 um 10:07 Uhr:
Gruß Ralle
5,90 versand ;-)
dann lieber http://www.ebay.de/itm/Auto-Radio-Entriegelung-BLAUPUNKT-PHILIPS-GRUNDIG-VD
O-Ausbau-Werkzeug-Schlussel-/250915424437?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&
hash=item3a6bb988b5
erstellt am: 16.4.2012 um 10:29 Uhr:
Als erstes muß man eine vernünftige Antenne haben. Denn nur ein Signal das einwandfrei empfangen wird, kann verstärkt werden
erstellt am: 16.4.2012 um 12:33 Uhr:
richtig src
deshalb schrieb ich ja "wenn der empfang immer noch sch... ist"
davon geh ich mal aus das er die antenne und das kabel und die stecker erstmal checkt bevor er sich dieses teil einbaut.
erstellt am: 16.4.2012 um 15:10 Uhr:
Ich glaube es kommt vor dass das Kabel beschädigt wird oder die Anschlüsse. Ich habe auch keinen guten Empfang, und das Radio sagt in der Selbstdiagnose klipp und klar "kein Antennensignal". Das konnte ich mit dem Originalradio nicht erkennen.
erstellt am: 16.4.2012 um 16:27 Uhr:
Und das ist meistens der Stecker...
erstellt am: 17.4.2012 um 00:25 Uhr:
oder die verschraubung am antennenfuß ist oxydiert.
erstellt am: 17.4.2012 um 09:32 Uhr:
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten.
Habe mir gestern mal die Klemmen besorgt um den Radio "herrauszuziehen" Konnte am Stecker leider nichts ungewöhnliches feststellen. Antenne habe ich auch mal Abgeschraubt un d geschaut, sah auch normal aus.
@doddi, hattest du schon einen oxidierten Antennenfuß?
Grüßle
erstellt am: 17.4.2012 um 11:46 Uhr:
Du hast den Stecker aber geöffnet? Die Seele des Antennenkabels ist sehr dünn,man braucht schon eine Lupe,um das zu sehen!
erstellt am: 17.4.2012 um 12:03 Uhr:
ja hatte ich, weil die verschraubung nicht richtig saß.
erstellt am: 17.4.2012 um 12:49 Uhr:
@ knoetter: Vielen Dank für den Tipp, werde mir dann das alles nochmal genau anschauen! Merci
0.2443771 - 24 queries
