Maeffy
Beiträge: 33 Registriert: 12.3.2012 Status: Offline |
erstellt am: 6.4.2012 um 14:20 Uhr: |
Kann mir bitte jemand ein Foto der fahrerseitigen Verriegelung machen ?
Die der A-Säule.
Bei meinem HT glaube ich fehlt die Metallplatte welche den Verriegelungsmechanismus festhält.
Danke,
Maeffy |
Doddi
erstellt am: 6.4.2012 um 14:38 Uhr: |
da
hardtopverriegelung linke seite a-säule ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Maeffy
erstellt am: 6.4.2012 um 21:39 Uhr: |
Danke Doddi,
Soweit passt alles, kannst du mir vom Hardtop auch ein Photo machen ?
Direkt von dem Dorn, der in die Aufnahme gehört...
Maeffy |
Doddi
erstellt am: 6.4.2012 um 22:23 Uhr: |
aber klaro freilich doch
https://picasaweb.google.com/106188501808701064502/AllesMogliche?authkey=Gv
1sRgCO7wmr-zj_24bg#
gucks dir in ruhe an ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Maeffy
erstellt am: 6.4.2012 um 23:07 Uhr: |
Shit, ich habs befürchtet.
Bei meinem fehlt die Metallhalterung mit den 3 Schrauben...
Wer hat so 'n Ersatzteil?
Danke für die Fotos...
Maeffy |
M.D.W.74
erstellt am: 7.4.2012 um 09:05 Uhr: |
Da muss dich leider enttäuschen, so etwas gibt es nicht einzeln.. da hilft nur
nachbauen lassen.
Umbau auf Brabus |
dirtyharry
Beiträge: 292 Registriert: 2.3.2012 Status: Offline |
erstellt am: 7.4.2012 um 19:57 Uhr: |
Hi ihr leute,
ich bräuchet mal ein foto der hinteren aufnahme des hardtops am auto.
allerdings von einem rody der- kein- softop verbaut hat. also von einem auto das niemals ein softop hatte.
gruß dirtyharry ____________________ Losgelöst
Mein Roadster unter folgendem link
https://www.dropbox.com/sh/0wsv106emxcm1h5/AAB__bge-S7HPLByaXG1_Pzma
Maeffy
erstellt am: 7.4.2012 um 21:50 Uhr: |
@ dirtyharry
Hast PN |
dirtyharry
erstellt am: 8.4.2012 um 13:49 Uhr: |
Zitat: @ dirtyharry
Hast PN
danke für die fotos. das sind die teile die mir bis jetzt keiner erklären konnte.
ich hoffe nur, das der freundliche mann im sc die teile auch erkennt.
dann steht dem ausbau des softops nix mehr im weg.
Doddi
erstellt am: 10.4.2012 um 14:19 Uhr: |
@dirtyharry
es gibt glaube ich einen nachrüstsatz fürs hardtop. der mensch im sc sollte also wenn er nicht an alzheimer erkrankt ist die teile auch kennen oder zumindest anhand der ex zeichnung vom roadie auch einzeln finden und bestellen können.
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
dirtyharry
erstellt am: 10.4.2012 um 19:30 Uhr: |
dem ist nicht so.
der jung braucht eine fahrgestellnummer von einem auto, wo nur ein hardtop verbaut ist.
ich hab jetzt ein foto davon und bin morgen auf seine antwort gespannt.
Düsentrieb
Beiträge: 400 Registriert: 14.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2012 um 19:51 Uhr: |
also ich habe mir damals einfach einen nachrüstsatz für hardtop gekauft
in 1 stunde eingebaut mit wasserablauf und allem drum und drann und fertig war der käse.
hier gibts die teilenummern... und jede menge INFOS
;file=viewthread&tid=21060
mfg.
[Editiert am 10/4/2012 von Düsentrieb] ____________________
dirtyharry
erstellt am: 10.4.2012 um 20:14 Uhr: |
auch du freund düsentrieb liegst falsch.
diese teile hab ich eigebaut, sonst hätte ich das hardtop nicht einbauen können.
hab den rody nur mit softop gekauft.
ich möchte ja zurückbauen.....
d.h. wenn ich das softop mit allem ausbaue, auch mit den führungsschienen, fehlt am hinteren holm die aufnahme des hardtops.
erstellt am: 10.4.2012 um 21:05 Uhr: |
Wenn Du ein Softtop hast und die Nachrpstbeschläge für die Mitte fehlt am Auto schon mal gar nichts. Und wenn die am Hardtop was fehlt, dann hast Du Pech gehabt, weil wie MDW schon schrieb gibt es da nichts an Einzelteilen ____________________
Doddi
erstellt am: 10.4.2012 um 21:09 Uhr: |
es gibt ex-zeichnungen von den fahrzeugen und anhand dieser zeichnungen kann man alle teile eines fahrzeuges identifizieren und die teilenummern dafür ausfindig machen. da braucht man keine fahrgestellnummer für.
aber um dir zuhelfen hast ne pn von mir, viel erfolg damit.
[Editiert am 10/4/2012 von Doddi] ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 10.4.2012 um 22:04 Uhr: |
Ohhhh, das wusste ich nicht. Das erklärt natürlich auch diesen Post
gruß dirtyharry
Das muss ich mir morgen mal genau angucken bei meinem. Hatte gedacht das das Lager fest am Tridion ist, schon allein aus Stabilitätsgründen. Steht das auch im jhwus?
[Editiert am 10/4/2012 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 11.4.2012 um 00:17 Uhr: |
Es gibt trotzdem (immer noch) keine Erstzteile für das Hardtop, da kann an machen was man will!
mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
erstellt am: 11.4.2012 um 07:11 Uhr: |
Also das die Aufnahme am Fahrzeug selber als Ersatzteil gelistet ist, könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht hat Kurve das Teil ja noch und es steht ne Nummer drauf. ____________________
Maeffy
erstellt am: 11.4.2012 um 11:03 Uhr: |
Das werd ich am Mittag schnell machen, kein Problem...
Zumintest wenns um diese Halterung geht:
____________________ Never touch a running system!
Never run a touched system! |
dirtyharry
erstellt am: 11.4.2012 um 20:10 Uhr: |
erstmal vielen dank doddi. werde das morgen früh gleich probieren.
heute war ich mit dem foto im SC. nichts geht.
Der mann wendet sich jetzt mit einer anfrage ans werk.
er findet es einfach nicht in seinem pc.
Maeffy
erstellt am: 11.4.2012 um 21:14 Uhr: |
Hi dirtyharry,
Hab dir noch ein Foto per Mail geschickt.
Ist von der Abdeckung Fahrerseite. Wie im Bild rechts oben mit nur einem Loch?
Gruß,
Maeffy ____________________ Never touch a running system!
dirtyharry
erstellt am: 11.4.2012 um 22:06 Uhr: |
danke,
ja jetzt hab ich so viel nummern
wenn das so weiter geht, wird wieder FORD gefahren
war ein scherz
dirtyharry
erstellt am: 14.4.2012 um 20:33 Uhr: |
still ruht der see
trotz aller nummern und bilder kein ersatzteil.
softtop immer noch im auto
M.D.W.74
erstellt am: 21.4.2012 um 22:36 Uhr: |
Immer noch nichts neues?
Umbau auf Brabus |
dirtyharry
erstellt am: 22.4.2012 um 09:28 Uhr: |
Zitat: Immer noch nichts neues?
mfg
Hi, nix.
nächste woche hab ich keine zeit das teil auszubauen.
wenn bis dahin nichts passiert ist, wird die flex angeworfen.
d.h. ich bau die führung aus, flexe das teil was ich brauch ab und bau es wieder ein.
Doddi
erstellt am: 22.4.2012 um 17:07 Uhr: |
hi dirtyharry
nicht kaputt machen ich glaube der maeffy sucht ein komplettes softtop, da kannste mit ihm die halterungen tauschen der hat ein hardtop drinne. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Maeffy
erstellt am: 22.4.2012 um 17:26 Uhr: |
Ja wie jetzt ?
Das Softtop hat auch die Halterung fürs Hardtop ?
@Dirtyharry: Das wäre des Rätsels Lösung.
Ich muss halt mein Hardtop noch reinbringen. Dann isses perfekt...
dirtyharry
erstellt am: 22.4.2012 um 17:33 Uhr: |
Maeffy
dem ist so
wenn wir die rodis nebeneinander stellen und 1 zu 1 umbauen, hast du ein softop mit hardtophalterung und ich eine hardtophalterung und platz im auto
dirtyharry
[Editiert am 22/4/2012 von dirtyharry] ____________________ Losgelöst
M.D.W.74
erstellt am: 8.5.2012 um 09:00 Uhr: |
..und gibts was neues?
Wenn alles nichts hilft, kann man solche Teile auch nachbauen lassen.
Das ist dann natürlich ein teurer Spass.. hab hier übrigens gerade zwei hintere HT-
Halterungen in Arbeit (sind noch nicht fertig) nach dem Wasserstrahlschneiden
müssen die jetzt zur weiteren Bearbeitung noch mal zum Fräsen.. fragt mich also
bitte nicht nach dem Gesamtpreis für diese Dinger.
mfg
[Editiert am 8/5/2012 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
